Evlist veicoli elettrici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 40
Discussione: Rottamo la vespa e passo all'elettrico
    Ecco la prima discussione che apro in questo bellissimo forum!!!
    Ciao a tutti
    E' da molto tempo che sto pensando di passare ad uno scooter elettrico, ma ora, a quanto sembra, il momento è propizio.
    Sembra che sia partito un nuovo incentivo statale (max 1000 euro tra rottamazione e acquisto moto elettrica) ..... molto interessante per uno come me che non vuole investire troppo!!! Vi pongo subito alcune richieste di informazioni/riflessioni e chiedo a tutti un aiuto:
    - ho letto il testo del decreto ma non mi sono chiari i tempi e se devo sbrigarmi prima che finiscano i fondi (decreto)
    - ovviamente mi piange il cuore a rottamare la cara vecchia vespa (PX 125 arcobaleno) ..... ma credo sia l'unica scelta corretta;
    - a questo punto quale scooter mi consigliereste??? A me sembrava buono l'EVD E-max ..... batterie al gel silicio, 60-70 km di autonomia, 1500W, carica in 3 ore (se non ho capito male con un alimentatore aggiuntivo .... ma questa proprio non l'ho capita) ......
    Aspetto pazientemente i vostri consigli!!!
    Mat
    anchio sono interessato a rottamare il mio vecchio scooter con uno elettrico, mi sai dire quanto costa questo modello che dici
    Valerio :P
    CITAZIONE (valtopgun @ 13/6/2007, 23:41)
    Valerio :P
    L'E-max costa 2500 euro: ecco il link
    A me sembra ottimo come rapporto prestazioni/prezzo .... però vorrei avere maggiori informazioni, da chiunque ne sappia qualcosa, sulle batterie al gel di silicio!!!
    Ho trovato alcune informazioni in giro e sembra reggano 300 cicli di carica e scarica!!! Qualcuno me lo può confermare??? Ho già preso contatti con l'azienda che commercializza questo scooter (EVD Italia) ed entro brevissimo voglio andare da un rivenditore per provarlo!!!
    Oltre a questo scooter mi sembrava interessante il FAAM ....... ma non monta batterie al gel di silicio e quindi la ricarica è molto più lenta!!!
    In sostanza esistono molti scooter di questo tipo (50km/h velocità max, 60 km autonomia, 1500W di potenza): le differenze stanno proprio nelle prestazioni delle batterie ...... quindi aiutatemi ...... le batterie al gel di silicio sono un buon prodotto??? Lo scooter e-max potrebbe eavere qualche problema??? Per esempio elettronica troppo delicata, mancanza di componenti di sicurezza per evitare sovraccarichi ...... mi sembrava di aver letto da qualche parte che era questo il difetto della EVD!!!
    Considera anche che con l'incentivo del 30% il prezzo scende a circa 1700€ ..... ecco una scheda un pelo più dettagliata: link
    Poi se consideriamo 5 anni di esenzione dal bollo, il risparmio sul carburante, il 50% di sconto sull'assicurazione (che dovrebbe valere per sempre)!!! Se uno come me usa lo scooter tutti i giorni ammortizza buona parte della spesa.
    Poi ci sarebbe com alternativo l'E.GO: link
    Oppure ci sarebbe l'eco 909, il lepton oxigen, il FAAM roller ........ se non ho visto male tra tutti questi l'unico che usa batterie al slicio è l'E-max e quindi è l'unico che può garantire la carica completa in 3 ore col doppio alimentatore (si tratta di attaccarlo a due prese della corrente???) e carica all'80% in 1 ora!!!
    Super_Mod
    Le batt al Si-gel vanno un po meglio delle altre su base piombo.
    Tuttavia la tecnica di base è la stessa quindi soffrono sempre delle caratteristiche negative (anche se in minor misura) di:
    -Peso-
    -riduzione della capacità effettiva con l'aumento della corrente richiesta
    -corrente di carica limitata
    Non ho dati sui cicli (al momento... ovviamente mi riferisco a "prove reali", chi mi conosce sa cosa intendo..)
    Ho un dato sulla capacità (solo 1, purtroppo):
    Montate sul Roller Faam (tarature originali fabbrica), 4 bat da 38Ah nominali hanno dimostrato una capacità effettiva sicuramente inferiore a 28-29Ah (riferita a bat nuove, quindi tra i primi cicli).
    Ricaricando le bat hanno assorbito meno di 1,6kwh (lato rete cb, quindi va considerato almeno un rendimento stimabile in 0.85%)... di + non ci è stato.
    Lo scooter ha percorso poco oltre 30km (ciclo ECE+EUDC "mio".... )
    altri dati:
    Peso misurato 11.2kg x 4
    dim LxWxH 197x131x166(compreso morsetti)
    Come blando riferimento con le bat originali (42ah) il Faam fa circa la stessa cosa (km +, km meno) (nb peso sui 15kg x 4)
    PS:
    Sul Faam è possibile "giocare" (x me) abbastanza a piacimento con tensioni,ingombri, chimiche, ecc. ..mi da un po fastidio scriverlo perchè non mi "cag%&no" ("perdona loro perchè non sanno cosa si perdono...")
    x Gattmes
    Credo di aver capito quasi tutto quello che hai scritto!!! Però il vantaggio di una ricarica più veloce c'è??? Ha senso sperare in 80% di ricarica dopo un'ora???
    Per quel che mi serve, non ho problemi se lo scooter ha una autonomia di 50 km al posto dei 70 max dichiarati ..... ma è importante che si carichi velocemente (tutto relativo alle 8 ore di alcuni scooter) e che la batteria non sia da cambiare dopo 100 ricariche!!!
    Per quanto riguarda la scelta .... l'E-max può comunque essere una buona scelta??? O è meglio il FAAM!!! Come è la qualità generale di entrambi gli scooter???
    Super_Mod
    1) Certo! Se lo spingi (lui) ha un'autonomia di 50 ..100 anche 1000km... forse non ce l'hai tu però...
    2) Il manuale di uno scooter che monta le Pb-Si gel dice "108" ricariche (chissa xkè qull'8.....). Amettendo pure che sia un 100% DOD (non fatemi riscrivere "l'enciclopedia" 3gatti.. guardate le FAQ) e che con un 80% significhi 300 cicli, cioò potrebbe significare (ah ah ah ah :D ...) 30x300=9000km...
    3) concesso 1.6kwh... ricaricare 80% in un'ora (3 raq Q multe Y=x bla bla... considero il picchio.. semplifico con rendimento) ... significa... vabehh dai facciamo poco sotto1.5kw...Ho sentito parlare di extra cb in parallelo..cmque mai visto andare sopra 1kw... quindi al max ricarichi (ah ah ah ahhhh ah am mi rotolo! :D ...) 2/3 in 1 ora =autonomia x 20km circa (parlo di uso normale del mezzo ovvero ciclo urbano ECE + extraurbano EUDC modificato "alla gattmes".. al cubo)
    A naso prevedo (e sono buono)
    35km autonomia iniziale (0-20 ricariche)
    20-25km dopo qualche mese (100 ricariche)
    tempi di ricarica .. almeno 3-4 ore + una ricarica di 6-8 ore ogni 5 per equalizzare le bat..
    Eventuali upgrade:
    Al momento è fattibile un upgrade sul Faam (autonomia estrapolata secondo rifsultati da prove precedenti >70km)
    È probabilmente fattibile/allo studio un upgrade simile sullo EVT (con qualche pezzo/lieve costo in +) e sulllo Eco-dream (vedi nota EVT)
    Su altri modelli non mi esprimo xchè non ho "visibilità" (nel senso che al limite limite potrebbe essere adattata la stessa modifica reingegnerizzando la cosa.. con costi/tempi non indifferenti nella migliore delle ipotesi)
    Grazie mille gattmes .... sebbene non sia molto addentro alle questioni di cui parli credo di aver capito tutto!!!
    Io non mi sognavo minimamente di fare 9000 km ..... uso lo scooter per circa 10 km al giorno!!! E se il tempo è bello vado in bicicletta!!! Per la ricarica direi che non è malaccio: fare 20 km dopo un'ora di ricarica mi andrebbe bene!!! Ovviamente capisco benissimo i limiti delle batterie (quale sia la tecnologia)!!!
    Alla fin fine, tu cosa mi consigli?
    E-max, FAAM o qualcosa d'altro???
    Appena le batterie iniziano ad essere troppo "usurate", meglio installare un altro tipo (litio)???
    Oppure è meglio puntare su uno scooter con potenza maggiore (ci sarebbe entro breve in commercio l'e-max da 4000W)???
    Costerebbe un po' di più, ma forse ne vale la pena!!!
    Un'ultima domanda ..... l'E-max è certificato in germania col certificato TUV se non erro ..... dici che non è una garanzia sufficiente???
    Super_Mod
    L'importante è che ci sia un'omologazione europea, quindi TÜV .. o motorizzazione italiana, ecc. sono ok (a seconda di ex...).
    L'Emax sta seguendo la tecnologia (parlo di litio) che ho in mano da anni. Ho visto alcuni prototipi. Tuttavia se quel che ho visto sarà il prodotto finale sospetto ci siano alcuni problemini....[cut]
    nota: visto che molti "attingono" qua non vorrei si ripetesse quanto già probabilmente stato. Visto che non sono una SPA e attingo, sia come tempo che come risorse, da "tasca mia" .. (come molti sul forum) ...non pretendo la luna ...ma quantomeno un minimo "refund" delle uscite.
    . Inoltre non mi è noto come vengano utilizzate le bat da un punto di vista di DOD, ecc.
    Detto questo altre cose mi sembrano ok.
    Ma qua si può dire x certo di ciò che si è toccato con mano (o io o Spuzz... o altri...), quindi...
    Circa la ricarica di 20km in 1h:
    Al momento con le litio ho "avuto" una ricarica di circa 8-10km per ora ... che avrei potuto estendere verso i 15 senza problemi (parlo di ricarica "normale"... una più rapida sarebbe poi possibile ... ma a scapito di perdite, di piccole riduzioni nella vita bat .. e di problemi con le "utenze" domestiche...)
    Avrò invece una ricarica di... momentaneamente simile... ma estendibile a 30km per ora (500mt x minuto circa) come "normale" (quindi ti lascio immaginare cosa implica una "rapida"...)
    Domani sera dovrei andare a Grassobbio (BG) per provare l'e-max!!! Solo quello da 1500W per ora, magari ci tornerò a luglio per provare anche i nuovi modelli che stanno uscendo!!!
    Vi raccontarò le mie impressioni e sicuramente vi tormenterò ancora con altre domande!!!
    Grazie a tutti
    Rieccomi ..... dopo aver testato l'e-max da 1500 w!!! Ottime sensazioni ...... ma considerando che si trattava del mio primo giro su uno scooter elettrico ....
    Comunque ..... il concessionario di Grassobbio (BG) tiene due e-max immersi in mezzo a decine di moto ben poco ecologiche!!! ma i ragazzi che lo gestiscono sembrano bravi e molto disponibili: stanno testando loro stessi uno dei due scooter per garantirne l'efficienza ai clienti!!!
    Fra un paio di settimane dovrebbe arrivare la nuova serie (4000w) che prevede anche le batterie al litio.
    x gattmes
    Mi avevi detti che avevi dei dubbi sulle batterie al litio installate sul nuovo e-max ...... mi spiegheresti meglio quale è il problema??? Almeno sottopongo il quesito al rivenditore e lo metto in crisi subito ....
    Super_Mod
    No!
    È proprio x questo che non ne parlo.
    OK ..... nel frattempo aspetto le schede tecniche e tutte le informazioni che ho chiesto per i vari modelli di e-max e poi vi faccio sapere!!!
    Super_Mod
    Anticipo io .. e a grandi linee:
    modello 100L: avrà 14x50Ah con autonomia dichiarata di 100-120km (secondo i miei parametri meno di 50)
    modello 140L: avrà 14x90Ah con autonomia dichiarata di 150-170km (secondo i miei parametri meno di 90)
    Il Faam come da mia modifica presenta:
    50km con le bat + piccole (testato); 90km con quelle + grandi (in fase di test).... novità! 120km nuova configurazione..
    NB si prega di non replicare che le autonomie citate sono simili o inferiori a quelle originali (mi riferisco al Faam).
    Io non parlo da concessionario ... o certificazioni Enea secondo ciclo urbano ECE15....
    Secondo il mio "modello di prova" l'originale si attesta intornmo ai 30km (da nuovo... dopo 1500km probabilmente si è fortunati se supera a 20)
    ciao a tutti
    in breve, e per meglio quantificare i costi di esercizio sul medio termine, ipotizzando un uso per 10 Km al giono, vita batterie 9000 km, 900 giorni diciamo meno di tre anni per pacco batterie.
    ma quanto costa sto' pacco batterie, visto che è l'unica manutenzione veramente incidente sui costi di esercizio?
    sparrow
    Super_Mod
    A quale pacco batterie ti riferisci (10km al giorno??)???
    Circa le bat che uso io ci sono alcune info nella sez. "accumulo energia", invece x un eventuale kit di modifica "mio stile" c'è un sondaggio con prezzi/prestazioni indicative.
    Io ti credo cecamente caro gattmes ..... infatti appena la tua modifica scenderà di prezzo mi rivolgerò direttamente a te per modificare il mio futuro scooter!!!
    Per ora uno degli scooter e-max a benissimo per le mie esigenze!!!
    CITAZIONE (gattmes @ 20/6/2007, 18:36)
    hai ragione sono stato poco chiaro.
    intendo dire che se invece di contare le ricariche dichiarate, come vita delle batterie, possiamo considerare il kilometraggio complkessivo che sappiamo effettivamente percorribile per l'intera vita della batteria (9000 KM)
    se immagino di fare 10 km al dì, doveri esaurire le batterie in circa 3 anni.
    ...Ma forse è un ragionamento stupido.
    Sparrow
    scusa, non ho risposto, intendo le batterie deel'E-MAX
    ciao.
    Sparrow
    Se non ho capito male le batterie al gel costano 30 euro l'una ..... l'e-max classic ne ha 8, quindi trattasi di circa 250 euro!!! però aspetterei la risposta di gattmess che sarà sicuramente più informato e che magari mi dice che ho sparato una fregnaccia!!!
    Super_Mod
    shhhiii.. diciamo che ho intra-"visto" un prezzo in $ delle 38Ah che, considerando dazio/dogana, punta verso quella cifra .. ma senza ricalco del rivenditore.
    Circa i cicli di ricarica ... ho visto un librettousoemanutenzione che ripportava 108 cicli (perchè poi l'otto??).
    Ora se supponiamo al 100% DOD e se supponiamo i km dichiarati con una ricarica cioè 65 (in realtà ne fa sui 35...)
    otteniamo 6500km (più probabile meno di 3500-4000).
    Io con le Pb avevo fatto meno di 1500km, mentre con le litio da 50 ne ho fatto + di 4000 e sono ancora circa ok (tranne 2 elementi così- così ) nonostante le ho prese "a martellate" x vedere i punti deboli.
    Il prezzo del pacco con le litio (50Ah) supera però i 1400 Euro...
  21. RAD
