Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Oct 2009
    Predefinito ricaricare batteria durante la marcia
    Salve,
    primo post....mi presento: mi chiamo Francesco laureato in ing. Informatica e quindi con una cultura limitata in motori/generatori/batterie ecc..
    Curiositá n.1 -dubbio- probabilmente dovuta all'ignoranza in materia.
    leggo, ultimamente, che per caricare una batteria per l'auto elettrica ci vogliono circa 6/8 ore con 220V/50Hz quindi a casa...mentre con un generatore ad alta tensione circa 400V e qualche centinaio di Ampere (numeri letti su Repubblica) la carica puó avvenire in circa 20 minuti (ma limitata all'80%)
    la mia domanda é non si é mai pensato di utilizzare una dinamo(o un alternatore) in modo da sfruttare la rotazione dell'albero motore( o dell'asse delle ruote) per ricaricare durante la marcia la batteria?
    immagino di si, come mai peró non ho letto nulla in merito, quali sono le controindicazioni?
    curiositá numero 2. piú tecnica.
    per caricare un motore come questo
    Motori elettrici asincroni trifase 50kW per auto e veicoli elettrici FIMEA
    attraverso una dinamo(o un alternatore, quale é meglio usare?)
    che caratteristiche dovrebbe avere la dinamo/alternatore in questione?
    grazie mille.
    Francesco.
    Sep 2009
    Latina
    Quote Originariamente inviata da jamme Visualizza il messaggio
    Salve,
    grazie mille.
    Francesco.
    Nei motori elettrici a batteria, si sfrutta il recupero energetico solo in fase di frenata, in poche parole invertendo la polarità il motore elettrico in frenata si trasforma in generatore di corrente e quindi ricarica la batteria di alimentazione. Mentre per generare corrente nel movimento, è quasi la stessa cosa che ho appena affermato, cioè, con un motore si consuma energia elettrica per camminare e con un generatore si frena l'energia di moto per creare energia elettrica, quindi il generatore annulla il motore. Il generatore ha senso invece, se il mezzo è un ibrido, elettrico/endotermico, perchè il motore endotermico accoppiato ad un alternatore funge da generatore per ricaricare le batterie, oppure si somma alla potenza del motore elettrico o lo sostituisce in caso di batterie scariche.
    Moderatore
    Dec 2004
    Ora Canada (forse è la volta buona che mi fermo!),prima Italia, Australia & USA.
    Ciao Jamme,
    benvenuto nel forum.
    Per chiarirti le idee sui come funzionano i veicoli elettrici c'è questa guida che consiglio di leggere: http://www.energeticambiente.it/veic...ackground.html
    In particolare riguardo al recupero di energia in frenata o frenata rigenerativa c'è questo capitolo: http://www.energeticambiente.it/veic...#post118897236
    Buona lettura
    Jac
    Regolamento di questo forum!
    Sito web per chi cerca informazioni per lavorare in tutto il mondo nel campo del vino: http://www.harvestrails.com . Check it out!
    IELTS overall band score: 7.5
    Oct 2009
    Grazie per le risposte...
    l'argomento ora mi risulta molto piú chiaro.
    Francesco.
    Aug 2007
    Predefinito Prendi in giro o ti sei laurato al CEPU?
    Sono un ingegnere anch'io (Vecchio ordinamento, Università di Padova) e mi meraviglio molto di una simile domanda!!!!
    Mai sentito parlare di rendimenti, principi di conservazione dell'energia e cose del genere?
    Da un ingegnere non mi sarei mai aspettato una domanda di questo tipo!!!!!
    Evidentemente dopo la riforma del 3+2 questa laurea non vale piu' niente.
    Oct 2008
    forse ha fatto un po' di confusione fra auto ibride ed elettriche
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da LedZepp Visualizza il messaggio
    bla... bla...
    Non é mia intenzione continuare in un flame... ma...
    credo di aver posto la mia domanda in maniera educata e comunque con la premessa di non avere competenze in questi argomenti.
    mi é stata data una risposta con un link ad un altra risorsa...e dopo aver letto, le cose mi sono piú chiare... cos'é che ti irrita?
    Sono V.O. anch'io.
    Evidentemente tu sei piú intelligente, forse ci insegni al CEPU.
    ciao.
    Jul 2010
    E' vero che sono domande che un ingegnere dovrebbe evitare, ma è anche vero che il dovere di un ingegnere è informarsi su ciò che è possibile fare prima di mettersi all'opera xD.
    Aug 2010
    Question caricare batteria auto
    AAAAAIUUUUTOOOOO!!! ho la batteria dell'auto quasi a terra,semmai riuscissi a mettere in moto, per caricarla un po' è meglio in folle senza accelerare o è meglio far chilometri? semmai marce alte o basse? L'auto è una opel corsa 12v del '99 c'è differenza per le auto nuove piene di dispositivi elettronici?
    Amministratore
    Dec 2003
    la domanda è un po' ot.. comunque con i normali alternatori non devi fare niente di strano: c'è un regolatore elettronico quindi è inutile accelerare a manetta (come si vede quando qualcuno fa "il ponte") e cose simili..
    .. al limite evitare di andare al minimo (ma spesso anche al minimo siamo già in regolazione), sfiorando lievemente.. solo lievemente l'acceleratore.
    Cosa più saggia sarebbe invece ricaricare la batteria con opportuno caricabatterie di qualità.
    Aug 2010
    Talking
    grazie ! Il fatto è che l'ho ricaricata da pochi giorni ma spesso mi si scarica ,ora vado a comprarne una nuova perchè è un po' vecchia..(3 anni)!!
  1. creare dinamo pwer ricaricare batteria 12 volt
    Da TheKriminal nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 16
  2. ricaricare batteria auto
    Da mike9146 nel forum Pile e Batterie
  3. Ricaricare la batteria
    Da kaimanbuster nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 4
  4. ricaricare batteria con pannellino solare
    Da vinci_et2 nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 9
  5. Ricaricare batteria dell'auto
    Da nel forum Pile e Batterie
