    May 2011
    Predefinito Ricarica Veicoli elettrici
    Ciao a tutti, mi sto interessando all'argomento dei veicoli elettrici per cercare di capire se questa potrà essere una buona soluzione per abbattere l'inquinamento e cominciare a sfruttare al meglio l'energia elettrica.
    Guardando su qualche sito mi sono trovato di fronte a diverse "interpretazioni".
    Mi spiego: Per la ricarica delle batterie qualche produttore propone colonnine ad alta efficienza in corrente alternata, mentre altri le propongono in corrente continua... Ora vorrei capire se il caricabatterie (raddrizzatore, inverter o quello che è) è già a bordo dei veicoli perchè non credo che le batterie possano essere ricaricate direttamente in AC...
    Una colonnina in DC che quindi ha a monte un inverter o raddrizzatore è molto piu costosa da realizzare anche in termini di protezioni...Perchè quindi questa doppia offerta?
    A mio parere ha molto più senso fornire energia in corrente alternata, molto piu controllabile (in termini di protezione elettrica) rispetto che fornire un sistema DC...
    Grazie per i vostri pareri!
    Amministratore
    Dec 2003
    È chiaro che tra le batterie e la .... "fonte energetica" c'è di mezzo un "aggeggio" d'interfaccia solitamente noto come caricabatterie!
    Che poi questo sia a bordo o meno poco importa.
    Di norma è a bordo.
    Ad esempio, la versione a carica rapida prevista all'epoca per la Seicento Elettra non era a bordo, mentre era presente il canonico 3 kW. Di conseguenza la presa prevedeva connessioni in 230 Vac (per il CB di bordo) e in DC, via CB esterno.
    Per quanto riguarda le colonnine di solito sono in AC... sinceramente non mi vengono in mente in DC (parlo di applicazioni pubbliche/standard): vero è che si potrebbe dare una certa tensione DC e poi riconvertirla/trattarla con opportuno "caricabatterie" DC. Di solito però si fa riferimento alla canonica fornitura AC... quindi monofase o trifase alle solite canoniche tensioni.
    May 2011
    http://www04.abb.com/global/seitp/se...ion+100211.pdf
    Questa è da ABB e mi pare ne avessi trovata un'altra di SIEMENS....Non capisco il perchè realizzare una torretta tanto costosa...
  1. Tariffe agevolate per PDC e ricarica mezzi elettrici
    Da dotting nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 48
  2. concessionario veicoli elettrici
    Da biker.twin nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 6
  3. Sondaggio: veicoli elettrici
    Da gattmes nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 19
  4. Zap veicoli elettrici
    Da UnioneFaLaForza nel forum Veicoli elettrici in commercio
  5. Futuro dei veicoli elettrici
    Da Antonio Zanardo nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 53
