Dopo anni di ricerche, sono riuscito a trovarla!
r = B / [ (1/n) (m*g*Crr + 0.5 * rho * Cd *A * v^2) + P/v ]
http://www.amt.nl/PageFiles/20661/003_EEVC-23010946.pdf
Tiene conto sia dell'attrito dell'aria, che dell'attrito delle ruote, che dei consumi costanti degli accessori.
Il grafico risultante è piuttosto bizzarro e inaspettato:
Mi sembra che coincida abbastanza coi nostri "rilevamenti".
Anche per uno scooterone (200kg più guidatore) mi sembra che i conti tornino (la curva dei consumi cambia di ben poco):
Invece per la Golf elettrica della ricerca:
In basso ci sono i km/h, a sinistra i km.
L'autonomia è riferita alla batteria del mio scooter :-)
La ricerca spiega come invece l'autonomia reale sia sempre ben lontana dal picco, ma si assesti su circa la metà di quel valore massimo (la curva vale solo a velocità costante).
Il motivo dello zero nell'origine è che, a causa degli assorbimenti costanti di centralina, fari e cruscotto, si consuma anche da fermi!.
Nel grafico dello scooterone, per errore ho lasciato anche la curva della potenza...
Da notare che queste sono le autonomie per scarica al 100% della batteria, da non fare mai!
Ecco la spiegazione della formula
Dimensionalmente:
km = km/h * Wh / W
h e W si semplificano e quindi i conti tornano.
Ma da dove esce questa formula?
B = Wh della batteria
n = rendimento meccanico (compreso tra 0 e 1)
F = m*c*Crr = Forza di attrito di rotolamento delle ruote
m = massa mezzo
g = accelerazione di gravità = 9,81 m/s^2
Crr = coefficiente di attrito (intorno a 0,01)
F = 0.5 rho Cd A v^2 = Forza di attrito dell'aria
rho = densità dell'aria = 1.225 kg/m3
Cd = coefficiente di attrito aria (=0,3 per le auto, 0,9 per gli scooter)
A = area frontale (2,2 m^2 per le auto, 0,9 per gli scooter)
v= velocità in m/s
P = potenza degli apparati ausiliari: fari, cruscotto, centralina,...
Partendo dal concetto che capacità diviso potenza = autonomia in ore:
Wh/W = h
e che se moltiplico le ore di autonomia per la velocità in km/h ottengo i km:
km = h * km/h
si ottiene:
autonomia (km) = km/h * Wh / W
cioè:
r= v * B / P
la Potenza è data da Forza x Velocità:
P = F * v
quindi sarebbe
r = v * B / (F * v)
ma quindi si può semplificare la v:
r = B/F
e le forze che agiscono sul mezzo in movimento le abbiamo viste prima:
Ftot = m*c*Crr + 0.5 rho Cd A v^2
a questa si aggiunge la "forza virtuale" causata dai consumi accessori, data da Paux/v, per cui alla fine si ottiene:
Ftot = (m*g*Crr + 0.5 * rho * Cd *A * v^2) + Paux/v
e
r = B/Ftot
Per inciso, la mia famosa "formula magica empirica" per l'autonomia era:
a = B/P * Vmax
cioè considerava il caso peggiore di velocità costante sempre massima, mentre questa formula è più completa ma anche troppo ottimistica, perchè la velocità non è certamente mai costantemente pari a 18 km/h! :-)
Ops, nota aggiuntiva:
così com'e', la formula di quella ricerca è come se presupponesse un'efficienza del 100% del recupero di energia in frenata (perchè considera velocità costante, quindi ignora del tutto accelerazioni e frenate), e l'energia recuperabile con la frenata ammonta al 38% dell'energia totale necessaria per muoversi in città, cioè le energie sono così suddivise:
Riduzione consumi auto elettrica e non | Auto elettriche - mobilità sostenibile | opinionZine.com
Quindi in realtà l'autonomia reale sarebbe minore... anche se al momento non saprei dire di quanto; probabilmente è indipendente da quel 38%, ma dipende solo da quel 100% che in realtà magari è un 80%, nel qual caso il 20% di energia di decelerazione (o più propriamente "di inerzia") andrebbe disperso in calore.
Possibile che questo 20% di inefficienze sia la causa del dimezzamento dell'autonomia massima teorica?!?
Come si potrebbe tenere in conto l'inerzia in quella formula?!?
Forte 'sto sito!
Algebra Homework Help, Algebra Solvers, Free Math Tutors
Dimensionalmente:
km = km/h * Wh / W
m = massa mezzo
v= velocità in m/s
Wh/W = h
km = h * km/h
si ottiene:
cioè:
r= v * B / P
P = F * v
quindi sarebbe
r = v * B / (F * v)
r = B/F
e
r = B/Ftot
a = B/P * Vmax
Forte 'sto sito!
