    Nov 2006
    Predefinito Motore singolare: Hilton Engine
    Guardate questo motore che ve ne sembra sembra molto semplice nella costruzione e buono nel rendimento , a voi le conclusioni
    http://linux-host.org/energy/shilton.html
    Ultima modifica di Spuzzete; 26-08-2009 a 10:22
    Nov 2006
    Grazie per i commenti
    Aug 2006
    non disperare ..... qualcono si interesserà del motore....
    Nov 2006
    Grazie tamerlano almeno mi dai conforto
    mikybiturbo
    Ospite
    Un motore simile si trova nei vecchi sommergibili francesi, lo chiamavano a pugni contrapposti, e servica per alimentare i compressori che fornicano l'aria compressa per svuotare le casse di zavorra,l'ex sommergibilista me ne aveva fatto un disegno, dicendomi che funzionava bene e che dovevo costruirne uno poiche sarebbe stato un successo.
    Poi non ne ho saputo niente da circa 10 anni
    Jun 2005
    A me sembra una buona idea, sto motore. Stavo per dire simile al motore Wankel, ma non è vero. I problemi di usura del wankel qui non dovrebbero esserci, e non sarebbero comunque problematici, perchè i bordi dell'llissi non devono generare "tenuta" come nel wankel, ma servono solo da "binario" per permettere l'espansione della camera di scoppio, che è centrale... Ma io non sono un esperto, il mio parere non vale nulla, è solo d'incoraggiamento...
    Nov 2006
    Bene come torno dal lavoro prova a farne uno avanti gli ingenieri per opinioni e suggerimenti
    Ospite
    QUOTE
    "Fornicano"?
    Pensavo che nei sommergibili ci fossero solo uomini, con chi fornicavano?
    Fra di loro?
    Tersite
    mikybiturbo
    Ospite
    PARDON FORNICANO---->FORNIVANO
    Se le costruiamo mi piacerebbe costruirlo in modo da modificare a piacere il ciclo termodinamico: igniezione utilizzando iniettori della UNO, e sonda massa d'aria Bosch, encoder costituito da due freni a disco con tacche per abs (uno con tutti i denti l'altro con uno solo), sonda massa d'aria bosh,etc.., se siete daccordo qualcuno acquista i materiali (da un demolitore), e poi qualcuno realizza il prototipo, ed chi e' interessato come me paga le spese che mettiamo in un fondo comune
    Gli iniettori basta dargli 12V per apirli, gli encoder sono come quelli utilizzati nella automazione indutriale, etcc, e' tuto facile da riutilizzare a basso prezzo.
    Mar 2006
    Scusa
    ma perche' complicarti tanto la vita
    io comincerei con un carburatore di uno scooter , economico e facile da mettere a punto .
    Comunque non vedo molti vantaggi rispetto ad un motore "normale",
    elimini la biella ma raddoppi i pistoni , altre ad avere problemi all'avviamento , considera , che i rulli rimangono a contatto con la pista grazie grazie alla pressione dovuto allo scoppio
    Secondo me sarebbe meglio far ruotare l'ellisse e tener fermo il gruppo cilindro
    n.b. Penso che mancando un collegamento fisso con l'ellisse guida e pistoni , questo motore di debba lavorare ad un regime di lavoro fisso (motore stazionario)
    ciao ciao
    Edited by snowstorm - 27/11/2006, 12:24
    Nov 2006
    CITAZIONE (mikybiturbo @ 26/11/2006, 17:55)
    Grande miky io ci sto' per le spese purtroppo adesso non sono in italia comunque per un contributo no problem
    mikybiturbo
    Ospite
    grazie mille per i complimenti, volevo usare gli iniettoi perche' con i carburatori ho sempre avuto problemi, ho una moto 600 cc e il carburatore sembra che funzioni grazie all'esoterismo, ogni volta che lo pulisco decide di funzionare o meno, senza motivo apparente. forse dovremmo mettere due ellissi, uno all'interno ed uno allesterno della sede, I pistoni potrebbero essere ovali come in certe motociclette.
    Anche se siamo lontani geograficamente possiamo costruire cosi grandi, con un greco sto costruendo tre cnc!
    comunque anche il carburatore e' una oluzione valida, volevo anche contattare quelli del nuovo consorzio per darci una mano, che ne dite? Almeno per finanziare le spese di costruzione
    Nov 2006
    OK io ci sto' piu' siamo e megli verra'aldila' della lontananza 5000 km e' il posto dove sono che non mi permette di aiutarti sai quel re in esilio da tanti anni in italia che e' tornato poi al suo paese natale................................. be' io sono li', spero tu capisca
