ciao sinceramente non ho capito molto dalla descrizione e poco di piu dalle foto, ma da quello che dici, dal n di pin posso ipotizzare che siamo di fronte a 2 tipi di selettori
ora se nel caso della open la situazione è semplice dato che un deviatore era libero e tu lo hai preso per il contatto che ti serviva
nel caso della tasso, presumo abbiano fatto questo tipo di cablaggio
potresti mettere l'uscita xy insieme a retro, togliere il ponticello in basso verso il quarto contatto di dx, e liberare appunto il 4 contatto per usarlo a tuo piacimento ,
non credo ci siano problemi di corrente , non mi sembrano contatti di potenza ma solo di segnale.
(come nel caso della open in verde)
ma se hanno fatto questo cablaggio, non puoi mettereli insieme, dato che sono 2 interruttori che comandano due segnali diversi.
ma potresti vedere se uno interrompe il negativo o il positivo, e utilizzarlo di conseguenza, mettendoti in parallelo, per alimentare un relè che ti faccia accendere le luci retro.
