Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Occasione Toyota Prius 2007 con 6500km: come saranno le batterie?
    Predefinito Occasione Toyota Prius 2007 con 6500km: come saranno le batterie?
    Salve a tutti, vi scrivo per un parere in merito all'aquisto di una Prius di fine 2007 ex auto aziendale che ha percorso solo 6500Km. In pratica rimasta sempre in parcheggio (era destinata a un manager estero le rarissime volte che veniva in italia). Il mio dubbio è sulle batterie motore e se siano ancora efficienti nonostante questi fermi prolungati.
    Mi risulta che l'unico problema era legato alla ripartenza dopo un fermo di 2-3 settimane, dove la macchina faceva fatica e avevano preso un booster per l'accensione. Poi a ottobre 2015 hanno cambiato la batteria accensione e adesso sembra vada bene. Una volta partita il pacco batterie va a piena carica dopo circa 50km di percorso.
    Avrei la possibilità di portarla a casa per 4500euri, voi cosa ne pensate?
    Grazie a tutti.
    se mi dici dove e' la vado a prendere io!!!
    A parte questo, dovrebbe dare errore se avesse il pacco batterie danneggiato. Si riesce comunque a sostituire, con il fai da te, il singolo elemento. Ma puoi anche andare alla Toyota e fare controllare lo stato delle stesse. Se fossero in buono stato puoi stipulare una garanzia(non ricordo i dettagli) per i successivi due o tre anni.
    Io ne ho una esattamente coetanea con 150.000 km sulle spalle. La batteria di trazione non si deteriora stando ferma ma solo quando è sottoposta a cicli di carica/ scarica. Quella che si deteriora è quella a 12V dei servizi che essendo al piombo dopo un lungo periodo di inattività è facile che si solfati ma con un centinaio di euro la cambi e vai tranquillo. Con 50 € in Toyota puoi fare un battery check alla batteria HV che ti toglie ogni dubbio. In alternativa, se ti permettono di provare la vettura in strada fai un giretto fino a portare la carica della batteria a sei tacche verdi ( con qualche frenata energica ci arrivi velocemente) e poi vedi quanta strada fa in EV (solo elettrico) se arrivi a 1,5/2 km ...vai tranquillo. Io la prenderei a occhi chiusi. Se non ne avessi già una !
    quoto serman ho una lexus ct200h fai quel test che ti dice metti il cambio in B e frena arrivi a carica massima metti da B a D, premi EV mode e tieni 40/ 45kmh io con la mia faccio che ha 65mila km ci faccio 2 km tranquillo ho i cerchi da 15"
    benvenuto,poi raccontaci il prosieguo...
    Anzi, mi riaggancio al mio primo messaggio: Se non la hai ancora acquistata, dammi per favore, in mp i riferimenti che la compro subito.
    vengono,postano,spariscono...mah!?
    mi riaggancio a questa discussione per chiedere un'opinione...
    Ho visto che ancora adesso di prius 2007/2008 a prezzi del genere e pochissimi chilometri le vendono.
    Io volevo comprare però una PHEV solo che adesso le auto ricaricabili costano tantissimo e hanno poca autonomia in solo elettrico. si aggiunge poi un bagagliaio ridotto.
    Ora ho una 147 del 2004, finché dura dura, ma che fareste voi tra uno/due anni quando l'auto mi lascerà a piedi?
    Mi converrebbe buttarmi su qualcosa di vecchio con pochi km da spendere niente per andare avanti fino a discesa dei prezzi oppure cercare una delle phev che saranno vendute a km 0?
  9. RAD
  1. Prius usata: come posso valutare le batterie?
    Da eroyka nel forum Categoria M1 (es. auto ibride)
    Risposte: 5
  2. PRIUS, l'ibrido secondo Toyoda (Toyota)
    Da gattmes nel forum Categoria M1 (es. auto ibride)
    Risposte: 258
  3. Saranno vietati gli impianti a terra
    Da felicelucia nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. TOYOTA PRIUS (II 2004->2009): specifiche tecniche e informazioni generali
  5. TOYOTA PRIUS (III 09-2009->..): specifiche tecniche e informazioni generali
