    Stopa-bus
    Ospite
    Predefinito [???] diluente al posto dell'alcool
    Ciao a tutti!!!!!!!
    Volevo domandare se un motore due tempi di uno scooter si può far andare col diluente miscelato alla benzina, è ovvio che con solo diluente si corrodono le parti in gomma del sistama di alimentazione, ma miscelato con una piccola percentuale alla benzina magari è una cosa positiva..............più che per inquinare di meno.................volevo sapere se migliorano le prestazioni, o se si mantiene più pulito il motore!!!!
    Visto tutti i procedimenti da fare per farlo andare ad alcool, che non sono per niente economici, ho pensato a questa soluzione ma volevo sentire il vostro parere!!!!
    Grazie 1000 a tutti
    Volevo chiedere un'altra cosa l'alcool (quello che vendeno al supermercato di colore rosa) dopo averlo decolorato al sole è pronto per miscelarlo con benzina verde (per una vespa 2t) oppure c'è da fare qualcosa d'altro??? .............sapete darmi una vaga percentuale da mettera nella benzina???
    Grazie a tutti per la collaborazione
    Edited by Stopa-bus - 4/1/2008, 17:24
    Stopa-bus
    Ospite
    impossibile che nessuno sa niente!!!!!
    dai consigliatemi!!!
    Oct 2004
    Di diluenti ce ne sono decine di tipi.
    Comunque NON sono adatti a far funzionare un motore, ok come additivi una tantum (toluene) o continuativamente in basse %(acetone), ma null'altro.
    Oltretutto molti diluenti sono a base di composti aromatici (ultra-inquinanti, come il toluene), o non hanno adeguato n° di ottano(eptano, esadecano).
    Cosa c'è di costoso nella conversione ad alcool?
    Un getto costa 1.50€ al massimo, una candela 8€, per far abassare la testata in un'officina non credo ti chiedano + di 25-30€...Mah...
    Stopa-bus
    Ospite
    sono solo quelle cose da sostituire!!!!
    non ci vuole anche un olio che si misceli con l'alcool che costa 20 euro al litro.............per non parlare della decolorazione dell'alcool che per fare un pieno alla mia vespa devo stare in ballo una settimana........
    comunque apprezzo il tuo aiuto!!! io ho una vespa 75cc sai quale getto prendere quale candela e in che percentuale miscelare l'alcool con la benzina???
    Io avevo intenzione semplicemente di pulire il motore, perchè è un po incrostato.............
    Il diluente che intendevo io è il nitro antinebbia!!!
    Per quanto riguarda la testa sai più o meno quanto la devo abbassare ???
    grazie ciao
    dammi qualche altro consiglio per favore ciao
    Edited by Stopa-bus - 7/1/2008, 17:45
    Stopa-bus
    Ospite
    per non stare li a decolorare l'alcool, non si poterebbe usare ..............sempre in miscela con la benzina.............l'alcool 95 per fare i liquori???
    Grazie a tutti ciao
    Oct 2004
    Si, l'alcool dei liquori funziona, ma guarda quanto costa...
    Per il getto...c'è tutto sul forum per calcolare.
  1. [alcol] disidratazione dell'alcool
    Da spit fire nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 4
  2. Scambio sul posto
    Da marcopede84 nel forum Fotovoltaico
  3. [olio] acqua ragia,acetone,diluente nitro ecc (additivi?)
    Da zeel nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 83
  4. Scambio sul posto
    Da tajax nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
  5. scambio sul posto
    Da joak nel forum Fotovoltaico
