Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 70
    Enoch72
    Ospite
    Predefinito [???] Risparmiare fino al 35% del carburante?
    In un sito dicono che aggiungere una piccola percentuale di acetone a benzina o a gasolio potrebbe diminuire in maniera significativa il consumo di carburante.
    user posted image
    Estrapolando i dati da questo grafico il massimo rendimento lo si ottiene aggiungendo circa 100cc di acetone ogni 50lt di benzina , mentre per il diesel 70cc ogni 50.
    Qui il resto dell'articolo (in inglese)http://pesn.com/2005/03/17/6900069_Acetone/
    Io ho aggiunto l'acetone ieri, quindi non posso affermare se si risparmi o meno.
    Se qualcuno volesse unirmi a me nella sperimentazione si faccia aventi e posti i suoi risultati. Altrimenti fra circa una settimana potrò dirvi se effettivamente il metodo funziona.
    belinassu
    Ospite
    interessantissima sta cosa...
    in che modo influenza il rendimento termico del motore?
    Enoch72
    Ospite
    Dovrebbe diminuire la tensione superficiale del carburante, permettendo alle goccioline dello stesso carburante di vaporizzarsi meglio.
    Ospite
    Potrebbe essere queso un'altro dei fattori che, a parità di quantità di carburante, fa andare di più pure il metanolo (in quanto è molto volatile), oltre al n. di ottani e all'acqua in esso contenuto?
    Enoch72
    Ospite
    Secondo l'articolo da me indicato spiega che il metanolo ha un effetto opposto a quello dell'acetone: fa aumentare la tensione superficiale del carburante, e quindi i consumi.
    Comunque fino ad ora siamo solo nel campo delle ipotesi poichè la sperimentazione (nel mio caso) è solo agli inizi.
    Potrebbe essere anche una bufala.
    Ospite
    Ma cume... ma una sostanza che ha un'alta volatilità, nn ha pure una bassa tensione superficiale?
    corvin
    Ospite
    Enoch vorrei testare l'uso dell'acetone sul mio scooter PIAGGIO X9 180cc (successivamente potrei anche testarlo sulla mia FIAT PUNTO 1.1 del 1995, ma per comodità sullo scooter ho il computerino di bordo e faccio prima). Volevo sapere che tipo di acetone devo usare e dove posso acquistarlo. Il mix deve essere fatto allo 0,2 % = 100cc X 50l giusto? Appena mi risponderai inizierò il test e vi terrò aggiornati. CIAO
    corvin
    Ospite
    Aggiungo anche il mio contatto MSN / Messenger : moluca@tiscalinet.it per rapidi aggiornamenti e contatto immediato, enoch dimmi anche tu il tuo contatto così ti rintraccio meglio. Ariciao
    Ospite
    Scambiamoci i nostri MSN.... il mio: nemoxx@aliceposta.it (è sia l' e-mail che l' MSN passport)
    Io martedì cambio i getti sui Keihin della moto e se trovo anche lo spillo.
    Per la decolorazione, dove trovo i carboni attivi e come li uso ?
    Lamps !!
    Simo
    Ospite
    CITAZIONE (nemoxx @ 26/3/2005, 11:20)
    Lamps !!
    Simo
    Per la decolorazione e la decontaminazione basta che lasci un paio di giorni l'alcol a contatto con delle barrette di alluminio grezzo non anodizzato, lo trovi dappertutto e praticamente te lo tirano dietro
    Prova rimarrai sorpreso....
    Armando
    Ospite
    Se vado al bricocenter (tipo LR Merlin o BricoRama) dovrei trovarle ?
    Ok ! Ho trovato anche l'alcool in taniche da 15 lt. Quante barrette all'incirca dovrei buttare dentro ?
    Altra domanda... i getti aumentano la quantità di carburante che entra nel motore ... quindi con più carburante raggiungiamo il rapporto stechiometrico esatto, che otterremo anche diminuendo l'aria aspirata. Giusto ?
    Ma il motore non ha un "limite di riempimento" ? Nel senso, se è costruito per funzionare per esempio con 15 parti di aria e 1 di benzina, se noi lo facciamo funzionare con 30 di aria e 2 di benzina, o con 60 e 4 ecc. ecc. non raggiungiamo quel limite ? Non è uno spreco di carburante aumentare i getti anzichè diminuire l'aria ?
    Scusate ma di carburatori ci capisco davvero poco, e nonostante tutti i link postati questa cosa non mi è molto chiara.
    Ciau !
    Simo
    corvin
    Ospite
    c'è un'anima pia che mi dice che tipo di acetone devo usare per testare i consumi e dove posso trovarlo. Grazie
    Ospite
    CITAZIONE (nemoxx @ 26/3/2005, 12:23)
    Ciau !
    Simo
    esatto per me è uno spreco perchè così aumenti i consumi. Io infatti ho strozzato l'aria.
    Ospite
    Esatto, ma in base a cosa effettuo la stozzatura... ? Dovrei sapere la quantità di benzina che entre e la quantità di aria che entra durante "l'aspirazione"... E' un po' problematico limitare in modo preciso l'ingresso dell'aria.
    Non c'è un altro metodo ? Non c'è una regolazione sul carburatore che permetta di regolare anche l'aria in ingresso ? (scusate il gioco di parole
    Lamps !
    Simo
    Ospite
    Io mi sono fatto 2 calcoli. Devi strozzare fino al 44% l'aspirazione se usi metanolo e 63% se usi etanolo. Questi sono i dati teorici.
    Enoch72
    Ospite
    Vi comunico i primi risultati della sperimentazione, anche se vi premetto che non sono definitivi in quanto le veriabili in gioco sono molte.
    La mia macchina è una Bravo 2.0 HGT.
    Il suo consumo medio in questo periodo è di circa 9,8 KM/L, in ogni caso mai sopra i 10.
    Con 52lt di benzina ho percorso 562km.
    Il consumo ottenuto aggiungendo acetone è stato di 10,8 KM/L.
    Le variabili che hanno contribuito al minor consumo, a parte l'acetone sono:
    1) Prima dell'ultimo pieno ho aumentato la pressione delle gomme (da 2,4 a 2,9).
    2) La temperatura esterna è salita di almeno 10 gradi rispetto a prima.
    Un'altra cosa da tenere in considerazione è che l'acetone l'ho aggiunto a circa 250Km, assieme a 8lt di benzina, quindi il miglioramento dovuto all'acteone si sarebbe dovuti sentire negli ultimi 300Km (anche se sono sicuro che il miglioramento è in parte da attribuire alle due cose dette prima).
    Una cosa che potrebbe aver 'compromesso' l'esperimento è anche il fatto che ho usato acetone per uso cosmetico (per togliere lo smalto).
    Facendo delle prove ho notato che dovrebbe contenere una buona percentuale d'acqua in quanto non si scioglie minimamente nell'olio, e si scioglie a malapena nella benzina, rendendola lattiginosa (l'acqua dovrebbe emulsionarsi al carburante).
    Prendendo l'acetone puro che ho trovato nel reparto vernici/solventi di un fai da te ho notato che invece è in grado di mescolarsi perfettamente sia alla benzina che all'olio.
    Attenzione quindi a non usare l'acetone per uso cosmetico perchè contiene acqua e non si mescola perfettamente al carburante.
    Da ora in poi stò usando l'acetone puro.
    Se il chilometraggio del secondo pieno dovesse aumentare in maniera significativa allora si potrebbe pensare che effettivamente qualche guadagno c'è.
    Ospite
    CITAZIONE (Skyzzato @ 27/3/2005, 13:24)
    Ecco, penso proprio che farò così Così anche la riconversione a benzina sarebbe più veloce (tipo se vado al mare la domenica dove lo trovo l'alcool ??!).
    Ma ripeto la domanda... sul carburatore non c'è una vite di regolazione dell'aria in ingresso ?
    O anche la semplice leva di "tiraggio dell'aria per l'avviamento" non dovrebbe appunto chiudere l'ingresso dell'aria.
    Ciao !
    Simo
    Ospite
    Quanto costa l'acetone puro al litro ?
    Ospite
    Allora. l'aria da tirare apre un condotto secondario dal quale viene aspirato altro combistibile, quindi ingrassi. La portata d'aria rimane la medesima. Quando ho provato io la prima volta ad usare l'alcool ho usato quella per ingrassare, ma ho fatto 4 km/litro.
    La vite che penso intendi tu dipende da carburatore a carburatore, ma cmq è per un altro scopo. Se è posta tra carburatore e aspirazione è dell'aria (più la chiudi più ingrassi). se è posta tra carburatore e pacco lamellare/cilindro (a seconda se 2t o 4t) è della miscela (più la chiudi più smagrisci). Cmq è una regolazione che regola in modo appena percettibile e cosa più importante solo nella primissima apertura e al minimo. Quindi nn la puoi usare per quello scopo.
    Amministratore
    Dec 2003
    Calma calma !!!!!
    State facendo un po di casino!!!!
    Primo) NON USARE ACETONE PER UNGHIE!!!! Generalmente è mischiato con una grande quantità d'acqua che NON SI MISCELA CON LA BENZINA (Lìacetone è in effetti un'emulsionante acqua benzina ma ha i suoi limiti. In quello per le unghie l'aqua è veramente TROPPA).
    Usate ACETONE PURO. Si trova nei negozi di colori e/o brico (tipo Castorama) prezzi da 2.9E/lito a 4E/litro.
    RIPETO: NON USATE ACETONE PER LE UNGHIE il fatto che costi meno è dovuto al fatto che COMPRATE UNA BUONA PARTE DI ACQUA....In genere NON è specificata la percuntuale sul contenitore ...quindi non sapete neanche che percento di acetone state inserendo.....non fate casini!!!
    Secondo) Attenzione che l'acetone è altamente corrosivo verso certe palstiche /gomme...molto più non solo dell'alcool etilico, ma anche del metilico!!!! (non vi lamentate se vi scioglie ad esempio lo spillo conico del gallegiante.....). SCONSIGLIO VIVAMENTE PERCENTUALI OLTRE IL 5%
    ...continua
  21. #21
    Ospite
    Ok ! Capito ! Quindi o strozzo l'aria o aumento i getti.
    Soluzione migliore: strozzare l'aria perchè si spreca meno carburante. L'ideale sarebbe conoscere con quanta "miscela aria-benzina" ogni motore rende al meglio...
    Lamps !
    Simo
  22. #22
    Amministratore
    Dec 2003
    RAPPORTO STECHIOMETRICO
    CITAZIONE
    I getti nel carburatore regolano il flusso di carburante e non quello dell'aria
    Ma perckè non leggete i miei posts dove dico di andare nel sito DELLORTO e "tirar" giù i pdf sul funzionamento del carburatore??? Sono ottimi/altamente esplicativi. Ripeto leggeteli!!!
    ...mi tocca circa riscrivere quello che c'è nei pdf sperando che almeno qua sia letto e non "saltato" perchè noioso....
    Aumentare i getti (cioè il diametro del foro....) significa ad ogni aspirazione far passare più carburante...l'aria rimane la stessa (a meno di non strozzare l'apertura...).
    Il rapporto stechio, esempio 15:1, indica in una aspirazione quante sono le parti di aria (il numero a sinistra 15) rispetto le parti di carburantee (il numero a destra 1) quindi in un totale di 16 litri/secchi/barili/containers o quello che volete (n.d.r 15+1=16.....) 15 (litri/secchi/barili/containers....) sono aria e 1 (litro/secchio/barile/container.....) è carburante.
    Cambiando i getti un 15:1 NON DIVENTA un 30:2 (sarebbe sempre lo stesso 15:1 per la cronaca...) ma per esempio un 15:1,5 o 15:2 o 15:4...secondo come si aumenta il getto.
    Ora 15:2 non si dice. Si dice sempre rispetto ad 1 (si "normalizza" rispetto 1) quindi 15:2 equivale a 7,5:1 (ho diviso tutto per 2...) ...da qui si evince che 30:2 è sempre 15:1
    Per "riconvertire" la nuova percentuale in "qualcosa:1" dovete usare la regoletta matematica "il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi"
    Faccio un esempio. Prendo un carb dove il rapporto stechio è 15:1. Aumento i getti in modo che fanno passare il 60% in più cioè passa 1,60 volte quello che passava prima.
    Il rapporto da 15:1 diventa 15:1,6 (15 a sx sono le parti d'aria che il getto NON modifica e 1,6 a dx sono le parti di carburante che il getto MODIFICA incrementando nell'esempio del 60%). Applico la regola matematica su 15:1,6 per riconvertirlo in "qualcosa:1" che chiamo X :1 quindi: X sta a 15 (parti a sinistra) come 1 sta a 1,6 (parti a destra) che in termini matematici scrivo
    15:1,6=X:1 allora il prodotto degli estremi (il 15 e l'1 cioè 15*1=15) deve essere uguale a quello dei medi (l'1,6 e l'X cioè 1,6*X=......a quello di prima cioè 15) allora X sarà 15*1/1,6...circa 9,3...e cioè (infine!) il nuovo stechio è 9,3:1
    Ciò vale anche a rovescio. Esempio voglio uno stechio di 6,5:1 a partire da un 15:1...quanto devo aumentare i getti ...ergo quanto devo aumentare quell'1 ?????
    Allora 6,5:1=15:X (stavolta è il getto l'incognita...) quindi 1*15 (medi) / 6,5(l'estremo) =2,3 (l'altro estremo)...cioè l'uno deve diventare 2,3 ovvero si deve aumentare di 1,3 (1+1,3=2,3) cioè del 130% (l'area del "buco deve essere 2,3 volte più grande)
    PS perchè ho fatto questo calcolo "normalizzando rispetto al 15 (15:1"?????????
    Perchè a parità di aria - il "15" a sinistra del vecchio stechio 15:1 - voglio sapere quanto carburante in più devo far passare rispetto a prima - l'1 a destra del vecchio stechio (15:1) che ora diventa 2,3 (15:2,3)....
    Sapendo che questo è controllato dal getto (cioè getto minimo, getto massimo e spillo) so di quanto incrementare l'area (e non il diametro, che ricavero di conseguenza sapendo che l'area è il raggio [ho detto raggio cioè la metà del diametro!!!] al quadrato [cioè "raggio per raggio"....] moltiplicato ancora per Pi greco [circa 3,1416])
    PS2 x lo spillo...di quanto diminuire il diametro per ...aumentare il buco libero dove si infila.....quindi bisogna "misurare" il diametro del buco dovbe si infila.... oltre che i diametri dello spillo (parte cilindrica, punta e inizio conicità)...diciamo che qua si fanno meno calcoli e piu prove altrimenti faciamo Natale (come ho fatto circa io.....)
    Edited by gattmes - 29/3/2005, 15:20
  23. #23
    Amministratore
    Dec 2003
    La vite dell'aria minima (PERCHE' NON LEGGETE I PDF......) viene a volte cosi chiamata perchè effettivamente regola...un'aria..ma quella di premiscelazione del minimo.
    Cioè NON E' L'ARIA CHE PASSA NEL CARBURATORE (esempio quel famoso "15" del 15:1) ma un piccolo passaggio d'aria che viene pre-miscelato con il carburante che "esce" dal getto del minimo
    In pratica permette una certa regolazione della carburazione al minimo. Questa E' DIVERSA dalla vite di regolazione del minimo che regola in genere la battuta dell'acceleratore, quindi l'apertura "minima" della farfalla (se presente) e quindi il numero di giri minimo....che poi regolando l'altra anche il minimo varia questo è un'altro discorso.
    Il pratica questa vite può essere molto utile e in certi casi permette di NON cambiare il getto del minimo, essendo sufficiente la sua regolazione.
    Se si vuole aumentare il rapporto di carburante (RIPETO SOLO AL MINIMO AGISCE) si può diminuire l'aria del minimo....
    Edited by gattmes - 29/3/2005, 11:45
  24. #24
    corvin
    Ospite
    Gattmes come faccio a cambiare il rapporto stechiometrico della mia FIAT Punto a benzina? Ho anche aperto una discussione se vuoi rispondimi lì. CIAO
  25. #25
    Amministratore
    Dec 2003
    CITAZIONE
    ..vedo che NON ci siamo capiti.
    Strozzare l'aria o aumentare i getti è LO STESSO dal punto di vista stechio.
    Dal punto di vista consumi è LO STESSO (tot parti di aria tot di carburante...uffi....)
    Può SEMBRARE che si consuma meno perchè strozzando l'aria è come non aprima il gas oltre un certo livello (la farfalla o ghigliottina strozzano l'apertura del carb...se tu ci metti una strozzatura prima ...è come aprire a stecca i rubinetti del lavandino quando hai il rubinetto principale dell'acqua quasi totalmente chiuso...ne esce solo un filino...chiaro???)
    ..il fatto che poi va uguale è perchè con l'alcool VA DI PIU, specialmente se non puro ma con acqua...(cosa che non ci hanno mai detto bensi tenuto nascosto..)
    Edited by gattmes - 29/3/2005, 14:48
  1. Scambio sul posto fino a 200 Kwp!
    Da Johnnie Walker nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 12
  2. detrazione fino al 20%
    Da THE KAISER nel forum Fotovoltaico
  3. Innalzamento fino a 30 kw ?
    Da illo41100 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
  4. detrazione 55% fino la 31-12-07?
    Da solenergia nel forum Termico
    Risposte: 8
  5. Risparmiare carburante.....
    Da gattmes nel forum Fuori casa
    Risposte: 3
