Salve,
Volevo qualche consiglio su come costruire un sistema per ricaricare delle batterie utilizzando l'elettricita' statica prodotta dalla carrozzeria...
insomma, una specie di messa a terra che pero' sia collegata ad una batteria.
Salve,
ponte diodi tra carozzeria e terra (es. quelle strisce da applicare).. e hai + e -...
un led forse lo illumina... debolmente...
ci vorrebbe un oggetto fatto bene che prende i vari kV e li abbassa verso il valore bat.. ma forse l'oggetto riesce a malapena ad autoalimentarsi o poco più
qualcosa del genere esperimento di captazione di elettricità dall'aria
regolando la distanza a decimi di millimetro della bobina ( ammesso che si riesca )
per rimanere attorno ai 12 volt senza bisogno di altro per abbassare il valore?
