BYU: 400 Km/litro - EnergeticAmbiente.it
BYU: 400 Km/litro
  • BYU: 400 Km/litro
    Byu, il bolide monoposto a consumo ridotto - Repubblica Tv - la Repubblica.it
    Boh, sono scettico, per tanto così è meglio un velomobile con pedalata elettrica assistita. In quel veicolo del video di Repubblica usano un motore quattro tempi tipo motozzappa e quindi per circolare deve comunque essere un veicolo omologato e assicurato quindi vanno bene i 400 km/litro ma poi c'è il bollo, l'asssicurazione, le revisioni, la manutenzione ecc.) e la velocità massima è di 25 mph, circa 40 km/h. Non credo che risolva il problema della mobilità urbana, nemmeno se ci fosse una versione "civilizzata".
    Qui vedete invece cosa è una velomobile:
    http://www.energeticambiente.it/real...-stagioni.html
    Occorrerebbe un vero cambio di mentalità ma la velomobile potrebbe essere il mezzo più efficiente che possa circolare sulla strada. Eventualmente si potrebbe pensare a una versione adatta alla mobilità urbana, una versione alta e magari che si inclina in curva. Pensateci!
    Saluti!
      I veicoli in questione devono cercare di ridurre al massimo
      la resistenza al vento e l'attrito ruote-asfalto. La differenza
      tra mtb e bici da corsa ad esempio dipende da questo.
      A velocità costante senza attriti non consumerebbe niente
      in base al primo principio della dinamica.
      Sarebbe interessante conoscere la velocità media raggiunta
      da questo veicolo, addirittura un bolide per i giornalisti...
