Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: olio al posto della benzina - 2 tempi
    Predefinito olio al posto della benzina - 2 tempi
    ciao, volevo sapere da voi (non me ne intendo di queste cose) se è possibile far andare a olio (da friggere) un due tempi, e se non lo è, per quale motivo, grazie!
    - in un mondo di strani folletti incantati si perdono i miei pensieri dentro a un bicchiere - ely
    no,perchè?
    Prova solo a fare la miscela grassa,tipo a 8/10%,credo che dopo poca strada si ferma con la candela imbrattata.
    è questo il punto: se si imbratta la candela potrebbe voler dire che c'è troppa roba, ma se il rapporto stechio è quello giusto, perchè non può funzionare?
    ps: sono io...
    Wink
    Quote Originariamente inviata da elena saliscendi Visualizza il messaggio
    ps: sono io...
    (ps) :)
    Credo che sia lo stesso discorso per il quale,un auto a ciclo otto (benzina) non può funzionare a gasolio.
    Ma scusa,tu cosa devi fare?
    Fare funzionare uno scooter ad olio?
    ps: sono io...
    tore a due tempi,tramite la candela che c
    Non puo' funzionare per un motivo molto semplice:la miscela su un motore a due tempi,tramite la candela che crea una scintilla,scoppia,incendiandosi,quindi questo scoppio spinge il pistone generando il movimento.Nei motori diesel invece non c'e' una candela che incendia il Diesel,o l'olio,o il biodiesel,ma c'e' un dispositivo che vaporizza il carburante nella camera di combustione.Dopo di che,tramite il motorino di avviamento dell'auto che fa girare l'albero a camme,facendo muovere il pistone,questo va a comprimere il carburante,che arrivato ad una certa pressione,si incendia,generando il movimento del pistone.Quindi riassumendo,UN MOTORE A DUE TEMPI NON PUO' ANDARE A OLIO,NE A GASOLIO,NE A BIODIESEL,perche' la sua candela non puo' incendiare questo tipo di carburanti,avendo loro un punto di infiammabilita' MOLTO MOLTO BASSO.P.S. scusa se quello che ti ho spiegato forse non e' tecnicamente perfetto,ma non sono un meccanico e te l'ho spiegato,come lo so io.Ciao!!
    Non funziona un motore a ciclo otto (benzina) con olio.. ma neanche x sogno.
    Siccome la benzina costa assai, ho versato nel serbatoio del tosaerba un pò di benzina sporca di olio vegetale (uso la benzina x lavare bene le lattine dove stocco l'olio per fare il biodiesel).
    Risultato? Difficoltà di accensione, puzza tremenda, fuma biancastro e ho dovuto ridurre la quantità di aria aspirata mettendo un tappo di carta assorbente prima del filtro dell'aria.
    Idem miscelando biodiesel e benzina (già testato)
    PS. il tosaerba è un 4T
    Vi interessano ulteriori informazioni tecnico/scientifiche sul biodiesel?
    Clicca [qui]
    esistono motori a 2 tempi e a 4 tempi, poi motori a ciclo otto e a ciclo diesel. o piu semlicemente motori ad accensione comandata e spontanea. Adesso prendete un 2 tempi, levategli la candela a metteteci un iniettore portate il rapporto di compressione a 20 ed avrete un diesel 2 tempi, spesso con le luci sul cilindro solo di aspirazione e scarico con una valvola in testa(tipo 4 tempi) e senza lamelle ec...
    Cercate motori navali, a di camion anni 40.o anche un landini testa calda, che ovviava alla poca compressione con il forte calore della testa.
    Oggi sono per lo piu impiegati su gruppi elettrogeni e motori navali molto grossi, dove affidabilita, rendimento leggerezza e poca manutenzione sono importantissimi.
    ecco un esempio:
    The Most Powerful Diesel Engine in the World
    Predefinito polcaburante 2t
    il 2 t funziona in maniera diversa dal disel che e' nato policarburante.ossia il 2 e il 4 tempi sono ad accensione comandata,mentre il disel ad accensione spontanea. se metti la benzina in percentuali elevate nel 4disel non va
    nel due tempi puoi farlo andare ad alcol maggiorando la percentuale di olio e i getti perche l'alcol ha un rapporto stechiometrico con l'aria molto diverso dalla benzina che e' dalle parti del 14 parti di aria per 1 di benzinapiu/o meno. con l'alcol il rapporto corretto sarebbe cira 10 a i quindi consumi piu' elevati ma potresti usare rapporti di compressione maggiori
    negli anni 50 esistevano ciclomotori a rullo diesel.gall motor e looman specie il secondo era policarburante potendo aumentare la compressione a piacimento. ma essendo 2 t e avendo camera di manovella non in comune con una pompa olio necessitava anche lui di miscela con olio e kerosene o gasolio ,o benzina o alcol
    spero di essere stato di aiuto
    ciao ettoiffi
  9. RAD
  1. Acqua al posto della benzina ecco il motore più economico
    Da onire nel forum Realizzazioni Fai Da Te
    Risposte: 2
  2. reattorino di Rubbia al posto del motore a benzina
    Da stranger nel forum Prototipi privati di veicoli elettrici
    Risposte: 4
  3. [alcol] Bio-alcool (emissioni CO2 equiv. "0") al posto della benzina
    Da gattmes nel forum Veicoli propulsore TERMICO - BioCarburanti (alcol-E85, olio, BioDiesel-RME...)
    Risposte: 8
  4. Gas di deuterio al posto della benzina
    Da nel forum Realizzazioni Fai Da Te
    Risposte: 45
  5. [alcol] Ho rovinato la pompa della benzina
    Da Taio91 nel forum Cat. M1 BioC
    Risposte: 9
