Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 30
Discussione: Centrifuga
  1. #21
    Quote Originariamente inviata da caponord23 Visualizza il messaggio
    Complimenti dado per la centrifuga,molto bella.
    Tutto autocostruito?
    Si, a parte le cose commerciali (e nemmeno tutte...ad esempio la poly-V della trasmissione l'ho recuperata da un tapis-roulant buttato al centro recupero materiali...idem il motore...di nuovo commerciale ci sono cuscinetti, gli interruttori, il riscaldatore -non in foto- le chiusure a molla, e...le viti XD) è tutto autocostruito o recuperato.
  2. #22
    Sabato ho rifatto la scatola comandi in modo serio (scatola in ALU chiusa dietro, ottima rispetto all'autocostruita grezzissima di prima) ho spostato il riscaldatore portandolo a valle della pompa e mi sono apprestato a pulire una 60ina di litro di olio datimi da un ristorante della zona...
    In tanica non trasparente, in reltà non vedevo cosa pulivo...
    Risultato: Piazzo il pescante nella tanica, avvio il ciclo, la pompa senza il riscaldatore di mezzo in un batter d'occhio pesca, e mi riempie il filtro....di emulsione?!?!?
    Fermo tutto, bestemmio sonoramente...
    Cerco di capire...mi sa che quel mona del ristorante ha lavato la friggitrice e ha buttato tutto il miscelone di olio+acqua+soda caustica nella mia fottuta tanica...ma li becco solo io gli imbecilli?
    Bene...mi procurerò taniche trasparenti, così male che vada gliele lascio se non mi va bene...adesso devo smaltirlo...che palle.
    Ultima modifica di eroyka; 24-03-2011 a 10:37
  3. #23
    Decantato l'olio mischiato ad acqua, effettuate 5 passate, da 60litri di misto acqua/olio ho tirato fuori 30l di olio sano...il resto è andato allo smaltimento.
    Tralaltro sto provando un additivo artigianale anti-solidificazione...per ora pare funzionare!
  4. #24
    Quote Originariamente inviata da dado VRC Visualizza il messaggio
    Intendi l'inconveniente quando le temperature sono molto basse? Puoi dire che cosa hai utilizzato
    per realizzare l'additivo?
  5. #25
    Quote Originariamente inviata da FrankBo Visualizza il messaggio
    Si, esattamente.
    Ciò che contengono gli additivi antigelo per gasolio...ergo nafta pesante idrodesolforata (acquaragia inodore) e naftalene, ergo naftalina.
    150ml di soluzione fatta con circa 10palline di naftalina disciolte in acquaragia e filtrate (c'è solfato di potassio mi pare nelle palline, che precipita) in un pieno e l'olio migliora, e puzza anche meno.
    Però devo ancora assicurarmi della reale utilità.
    Sicuro con solo olio+ additivo parte bene a -5°.
  6. #26
    C'è qualcosa del genere in commercio?
  7. #27
    Si, esattamente.
    Quattroruote per evitare il congelamento della paraffina contenuta nel gasolio quando le temperature si abbassano molto, consigliava di aggiungere benzina, che fino ad una percentuale del 5% non crea problemi ai motori diesel. Non so se questa informazione vi può essere utile. Io non sono esperto di biodisel anche perchè vado a metano e spero in futuro a elettricità.
  8. #28
    Quote Originariamente inviata da erettura Visualizza il messaggio
    Si, tipo QUESTO.
    Alla fine non mi pare abbia dato grandi effetti, comunque.
  9. #29
    Quote Originariamente inviata da francoc Visualizza il messaggio
    La benzina funziona bene, ma ha il problema che evapora nei tubi di aspirazione combustibile, soprattutto se ci sono riscaldatori, e crea irregolarità di alimentazione.
  10. #30
    Ciao a tutti!
    In questi 5anni la centrifuga è rimasta a far polvere, eccetto un annetto in cui l'ho prestata.
    Se interessa, è in vendita a prezzaccio.
    Ho eliminato i diesel dalla mia vita dall'anno scorso, e traslocando non ho spazio per tenerla.
    Se a qualcuno interessa, mi scriva una email a vrcDOTventuracingATgmailDOTcom.
    Posso trasportarla sull'asse Trento - Cesena nei prossimi tempi, cedo anche dell'olio che mi è rimasto.
    Davide
  11. RAD
  1. [olio] Realizzare una centrifuga
    Da lukemon79 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 13
