Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: pompa gasolio a bassa pressione
    Predefinito pompa gasolio a bassa pressione
    Salve, sono nuovo del forum e chiedo scusa se questa discussione è stata affrontata in altri post.
    Posseggo una 156 S. W. 1.9 JTD anno 2001 e dopo aver verificato che monta una pompa ad alta pressione Bosch, ho iniziato a d alimentarla a colza secondo le percentuali della tabella di comparazione viscosità.
    Il probelma sorge, superando la percentuale del 50% e stranamente sulla pompa a bassa pressione, quella che si trova dentro il serbatoio, specialmente alla prima accensione al mattino, quando giro il quadro e si avvia la pompa fa un rumore come se sforzasse.
    Vi chiedo se posso compromettere la pompa e se in passato è capitato ad altri di avere problemi e/o rotture della pompa a bassa pressione.
    Ciao, forse dovresti miscelarla di più! ma che olio usi? nuovo o usato? io ho una 146 jtd 105cv quindi stesso sistema tuo... ho iniziato da poco 800km fin ora , ma non ho accusato alcun problema percentuali dal 20% al 40% fin ora. p.s. io uso olio usato ho messo 1/2litro di verde.... ti farò sapere...
    io al momento uso percentuali del 55% e da questa percentuale in poi la pompa diventa ru
    ciao, io esattamente sto andando al 35% anche se dal prossimo pieno alzerò la percentuale.. comunque l'olio usato è molto denso quindi pensavo che con le mie percentuali già doveva faticare... prova a mettere un po di verde... per renderla più fluido e nello stesso tempo pulisce. come filtro gasolio ogni quanto lo cambi?? e usi olio nuovo o usato?? ciao
  5. RAD
  1. Pompa a bassa pressione elettronica
    Da biologo nel forum pompa gasolio a bassa pressione BIO-CARBURANTI
    Risposte: 2
  2. energia elettrica da pompa a pressione
    Da terenzano1 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 7
  3. MOTORI STIRLING A BASSA PRESSIONE
    Da Furio57 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
  4. UNO STIRLING A QUATTRO CILINDRI A BASSA PRESSIONE
    Risposte: 10
  5. Pompa Gasolio Volvo V40
    Da Gpl nel forum pompa gasolio a bassa pressione BIO-CARBURANTI
    Risposte: 4
