Bene, qualche info/domanda un po diversa..
..allora circa la componentistica i più grandi problemi potrebboro riscontrarsi nella pompa carburante.
Per quanto riguarda le tubazioni, non dovrebbero esserci problemi... sempre se ci si riferisce ad auto abbastanza recenti. È infatti ormai un decennio che la norma europea circa il carburante "benzina" (EN228) prevede, tra gli addittivi antidetonanti e ossigenanti, la possibilità di impiego di alcool (etilico) schietto intorno al 5%.
Qualcosa di analogo per gli iniettori.
Il danno maggiore è comunque fatto dall'eventuale presenza di acqua e dell'effetto antilubrificante dell'alcool stesso ("seccante"). Tuttavia alla E85 (come pure alla classica "benzina") vengono aggiunti opportuni addittivi anticorrosivi, ecc.
Quindi il problema principale rimane la pompa, come del resto si vede se si "gira" un po nei siti brasiliani.
Circa la produzione di acqua nella combustione e il possibile danneggiamento dello scarico catalitico non sono molto in accordo.
Prima di tutto perchè la "benzina" è un idrocarburo, anzi un insieme di vari idrocarburi... e la parola idro dovrebbe far capire che anche qui "c'è" indrogeno, mentre la parola "carburi" dovrebbe far intendere la presenza del carbonio... Quindi
QUA NESSUNA DIFFERENZA tra alcol e benzina.
L'unica differenza.. molecolare.. che c'è è la presenza nell'alcol anche dell'ossigeno, infatti è considerata sostanza "ossigenante" (comunque aggiunta in qualche modo nelle attuali benzine, per esempio sotto "forma" di MTBE o più recentemente ETBE)
Quindi se da questo punto l'alcool fa danni, allora ne fa altrettanto anche la benzina (e il GPL e Metano).. a meno di non stravolgere la chimica universalmente conosciuta!
Non ultimo.. ricordo che la maggior parte di sistemi di scarico (catalitici) sono in inox..
PS
info su composizioni benzina gasolio
http://www.acea.be/images/uploads/pub/Fina...0Sep%202006.pdfdal sito dell'ACEA (
http://www.acea.be)
