CITAZIONE (fabio1.9tdi @ 21/6/2006, 17:56)
correggetemi se sbaglio: lo 0w40 e meglio del 5w40 che è meglio del 10w40...ecc... non era cosi!? piu è piccolo il primo numero, cioè meglio lavora a freddo meglio è?
Il primo numero si riferisce alla gradazione SAE a freddo, il secondo a caldo...non ricordo le temperature del "freddo" e del "caldo"...
Resta il fatto che uno 0W40 dovrebbe avere una viscosità SAE0 a freddo e SAE40 a caldo...
In realtà a caldo resta + fluido, di solito...
Comunque è sempre meglio attenersi alla viscosità richiesta dalla casa madre, a meno che non si abbiano esigenze specifiche...chiaro che se si va ad abitare in Groenlandia è meglio uno 0W-30 che un 15W-40...
e che se si usa un olio di ottima qualità si può scendere anche un pò come gradazione, una viscosità minore, a parità di protezione (data dalla maggior qualità dell'olio da scegliere tra quelli con minore viscosità) fa consumare meno e entra in circolo + rapidamente a freddo.
CITAZIONE (gymania @ 15/6/2006, 14:10)
Salve a tutti!
In un sito della Regione Lombardia riguardante uno studio commissionato al Centro Tecnico di Milano viene analizzato il comportamento dell’olio vegetale nei motori.
Al termine della relazione viene raccomandato l’uso di un’olio motore con potere ALTAMENTE DETERGENTE...
http://www.cti2000.it/.htmPenso sia un’ottima idea!
QUALCUNO DI VOI PUO’ CONSIGLIARMI LA MIGLIOR MARCA E TIPO DI OLIO MOTORE CON TALI CARATTERISTICHE?
Grazie.
Io uso olio AGIP 7004, è un5W-40 specifico per i motori VW con iniettore pompa, e dovrebbe avere degli additivi che permettono al film lubrificante di reggere alti carichi specifici (praticamente resiste meglio di altri oli alle pressioni elevate, nel senso che non "schizza via" dalle superfici tanto facilmente), infatti è espressamente indicato per i motori con iniezione IP.
Credo che dal prossimo cambio mettero un 15W-40 per provare eventuali differenze, visto che il motore ha comunque tanti Km un pò di viscosità in+ non dovrebbe far altro che bene...
