Visualizzazione dei risultati da 1 a 24 su 24
    Ospite
    Ciao! Ho scoperto su questo mitico forum di questo eccezionale attrezzo My Webpage e mi piacerebbe averlo...od una cosa del genere quindi pensavo:
    Ma se attacco direttamente il mio allacciamento del gas al bocchettone di rifornimento del serbatoio della macchina con una valvola di sicurezza che mi blocca l'erogazione quando non entra più...quanto mi ci vorrebbe a fare un pieno?
    Mi basterebbe tutta la notte?
    Grazie ciao!
    Ospite
    Ciao, l'attacco diretto mi sembra che sia impossibile in quanto la pressione della rete non è sufficiente a riempire il serbatoio del gas, che tra l'altro quando è pieno lavora a 216 atmosfere!!, e la rete non arriva ad una; quell'aggieggio è interessante solo che non credo si possa installare a norma di legge, e poi dipende in che regione abiti, in Lombardia il metano a casa costa quanto quello alla pompa.
    Edited by freddycri - 5/5/2005, 12:09
    Ospite
    Ciao! Io sono in toscana e so che la rete arriva a 5 bar: io pensavo che se cmq si "butta" nella bombola qualcosa entra...che so...quanto ci vorrà secondo te a fare un pieno? Basterà una giornata? Grazie!
    Ospite
    Ciao, la rete arriva a 5 bar ma dopo il contatore scende a meno di 1, e a quella pressione il depressore montato sulla tua auto non lavorerebbe nemmeno, quindi niente gas nei collettori. Per poter fare qualcosa ci vorrebbe un compressore per gas infiammabili che porti la pressione ad almeno la metà dei 216 necessari a fare il pieno, ma di conseguenza i km percorribili sarebbero la metà.
    Amministratore
    Nov 2002
    non molto distante da Pisa
    Ciao Mad Fox,
    è un pò che penso a una cosa del genere. Per fare il pieno di metano ovunque tu sia basterebbe che quasi tutti i condomini s creassero una piccola cabina in cemento, mettessero un bel compressore da collegare alla rete del gas, una bocchetta ad hoc... e via a vendere il gas! E magari con pochi centesimi in più al m3 ci si potrebbero ripagare tutte le spese di condominio e anche di più!
    E nessuno avrebbe più problemi a fare il pieno di metano. Ovunque sia.
    Che ne dite?
    Roy
    Ospite
    Ottima idea!! e a Siniscalco chi lo dice?!
    Edited by freddycri - 5/5/2005, 17:12
    Ospite
    ma il metano per riscaldamento o per usi domestici non è agevolato fiscalmente?
    stesso "pain in the ass" della colza. paletta 500 euri di multa... hahahahahahahha
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (usque @ 5/5/2005, 17:14)
    solo che per la colza possono analizzarti il carburante per il metano no...
    e la paletta neòl didietro gli ritorna a boumerang...
    hahahaha
    danieleb84
    Ospite
    Ottima idea Roy! Peccato che resterà irrealizzabile! Secondo te tutto questo diverrà realta?
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    mio papà diceva che una volta si caricavano con le bombole del gas
    Ospite
    Ma a me risulta che in Francia sia possibile fare il pieno dalla rete con un'apposita
    apparecchiatura regolarmente in commercio.
    Nessuno ne sa nulla?
    Ospite
    Penso sia quella del mio sito...se trovate qualcos'altro in francese postatelo che ho una voglia matta di comprarlo!
    Ma quanto consuma 'sto compressore? 220 bar son tantissimi!
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    ecco come facevano: usavano le bombole di gas e con una pompa manuale autocostruita lo mettevano nel bombolone della macchina
    Amministratore
    Nov 2002
    Ragazzi, non scoraggiatevi molto sull'irrealizzabilità della mia ide, non è così strampalata. Bisogna solo comprendere la legislazione che circola dietro il metano e soprattutto ai "dogmi" legati alla sicurezza.
    Dopodichè ci si muove di conseguenza. Ma se la cosa diventa un minimo redditizia per chi lo installa... vedrete che qualche escamotage si trova!!
    Chi mi da una mano a cercare la legislazione?
    Roy
    Edited by eroyka - 6/5/2005, 08:34
    Ospite
    Ciao a tutti!
    Non bisogna fare confusione: una volta si ricaricavano le bombole a mano, è vero, ma erano quelle di GPL, non quelle di metano! Il GPL, che è una miscela di propano e butano, nelle bombole è liquido a 10 bar. E' una pressione a cui si riesce ancora a lavorare, anche se questa è un operazione molto, ma molto pericolosa (quando si faceva esplodevano anche delle bombole, per distrazione o per altro, tipo scariche elettrostatiche dovute agli indumenti, ecc.).
    Dopo il riduttore di pressione di casa, il metano viene distribuito alla pressione di 28 millibar, che è la stessa pressione che eserciti tu soffiando piano con la bocca.... Ci vorrebbe un grande serbatoio dove confluisce il metano, e da cui un compressore aspira e comprime il gas per immetterlo nelle bombole. E' un po' complicato, oltre che non consentito per i soliti motivi...
    Ciao!
    Ospite
    E allora il sistema phill come fa? Cmq io lo posso anche prendere prima del contatore non è che sia un problema
    Ospite
    CITAZIONE (MadFox @ 6/5/2005, 20:00)
    O ha una bombola che riempie di continuo o va installato a monte del riduttore di pressione...
    CITAZIONE
    Ah però...
    Quella si che sarebbe la soluzione a tutti i problemi
    Edited by Matx - 7/5/2005, 14:35
    Ospite
    Se non ricordo male a monte del contatore il metano è distribuito a 5 bar...
    Ospite
    Bene! Ma con le tecnologie attuali si potrebbe comprimere il metano a 1000 bar?
    Ospite
    CITAZIONE (MadFox @ 17/5/2005, 17:45)
    Per potere si può, ma ti serve un compressore molto grande (e quindi molto potente), se vuoi comprimerlo con una portata decente. Altrimenti se la portata non ti interessa e puoi attendere quanto vuoi per fare un pieno la potenza può anche essere poca. Un compressore del genere, comunque, è parecchio costoso.
    Ciao!
  21. #21
    Ospite
    Ho tutta la notte a disposizione per farne mezzo...xò volevo usare l'energia solare...
  22. #22
    Ospite
    Phill non è come un normale distributore di metano. E' un compressore "casalingo" infatti impiega circa 4 ore per riempire la bombola di 6.4 l di metano necessari a fare circa 80 km.
    Come al solito in Italia non è legale. Sarebbe veramente di grande utilità. Ad es. io ho installato il GPL perchè il distributore di metano più vicino è a circa 20 Km. da casa mia. Con Phill sarebbe bastato fare un pieno la prima volta e continuare a "rabbocare" giorno per giorno fino all'esaurimento del combustibile.
    Naturalmente per valutare la convenienza di tale apparecchio bisogna saperne il costo (altrimenti conviene farso i 20 + 20 km)
  23. #23
    Ospite
    Ed è alimentabile a pannello?
  24. #24
    Ospite
    Ciao Roy, seguo il forum da qualche settimana e lo tovo molto interessante.
    Se ti interessa la legislazione in materia di distributori di metano puoi cominciare da
    qui
    Rapeseed
