    Aug 2008
    Predefinito Differenza combustione Gpl/Benzina
    Qualcuno mi sa dire se a pari rapporto stechiometrico la combustione di gpl rilascia + o - ossigeno di quella a benzina?
    Visto che ho l'auto a gpl vorrei sapere se la centralina incrementa troppo la carburazione xkè vede la miscela troppo magra...
    Amministratore
    Dec 2003
    vedo se riesco a darti parziale risposta...
    ogni carburante comporta un diverso rapporto stechiometrico.
    È difficile trovare due carburanti con identico.. preciso rapporto stechio.
    Tra benzina e GPL non c'è lo stesso stechio (tra l'altro uno è un gas.. )
    Detto questo se la combustione è ottimale, ovvero con lo stechio giusto, il residuo di ossigeno tende al nullo: tutto l'ossigeno-comburente si è combinato con il (i) carburante (carburanti/reagenti)
    ..la centralina "vede" se la miscela è magra o meno..."vedendo" quanto ossigeno è rimasto... diciamo... inuttilizzato allo scarico...... quindi varia (se in loop chiuso) la carburazione di conseguenza... che non sarà quindi ne magra, ne grassa... ma giusta... e al giusto rapporto stechio per quel combustibile..
  1. Combustione di gas a basso PCI
    Da nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
  2. Risposte: 0
  3. controllo combustione
    Da ale5 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  4. caldaie per combustione potature
    Da nel forum BIOMASSE
    Risposte: 3
  5. COMBUSTIONE COMBUSTIBILI e CARBURANTI
    Da Furio57 nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 7
