| Forum Energie Rinnovabili e AmbienteForum Energie Rinnovabili e Ambiente |
Iscriviti | ![]() |
FAQ | ![]() |
Regole del Forum | ![]() |
Lista utenti | ![]() |
Calendario | ![]() | Ricerca | ![]() | I messaggi di oggi | ![]() | Segna forum come letti | ![]() |
| SOLARE | EOLICO | IDROELETTRICO | BIOMASSE | GEOTERMICO | BIOGAS | LEGGI | FUSIONE FREDDA | BioCARBURANTI | altre ENERGIE | ECOLOGIA | MOBILITA' |
| EN. Controverse | sez.COMMERCIALI | UTILITA' | CONFINI | EVENTI | VIDEO | SUPPORTER | SCAMBIOBANNER | LOGHI EA |
| Vetrina COMMERCIALE RINNOVABILI Proponete la vostra attività legata al mondo delle rinnovabili |
LinkBack | Strumenti discussione | Cerca in questa discussione | Modalità visualizzazione |
#51 | |
Novizio
Citazione:
volevo anche io visualizzare i dati di produzione direttamente sulla mia pagina web. Dopo un po' di indagini, leggendo il sorgente delle pagine web, ho visto dove leggere le informazioni (io le prendo dal sito esterno). Esistono due files: il primo (days.js) contiene i dati relativi alla produzione corrente: esempio: da[dx++]="29.04.09|9368;1678" con qualche manipolazione javascript è possibile estrarre i campi di interesse e visualizzarli nei campi della pagina html opportuni. Io ho usato un piccolo programmino in java per fare le stesse cose, essenzialmente perchè preparo una pagina web che contiene un grafico generato dinamicamente tramite una funzione javascript che a sua volta richiama un servizio google chart. A tua disposizione per approfondimenti Massimo P.S Molto interessante il sito Portalsole !! |
#52 | |
Novizio
Citazione:
E' sufficiente creare un account Dyndns , aprire la porta 80 e nella configurazione Lan del solarlog togliere la spunta alla voce "ottieni dati solo su Lan . Il problema e' che non sono riuscito a impostare una psw per l'ingresso pure impostandola, non viene richiesta! Il massimo sarebbe entrare solo e direttamente nella pagina di visualizzazione. Qualche idea? Risolto spegnendo e riaccendendo il solarlog.....ora per la configurazione chiede la psw! Ultima modifica di Lucky65; 02-05-2009 alle 11:54.. |
#53 | |
Supporter EA
Citazione:
allora sei riuscito a configurare il SolarLog da remoto? A che step sei? Facci sapere, che sta soluzione potrebbe comunque promettere bene. Voglio anche salutare tutte le persone che ho avuto modo di conoscere personalmente al SolarExpo di Verona, è bello vedere come insieme si possono realizzare tanti progetti! Io ci sarò anche sabato (con la moglie ) ma se ci siete fatemi uno squillo che ci si incontra!Salutoni, Franz
__________________
![]() Francesco Nesi TCProg - SolarLog Mobile +39 346 6247437 Website http://www.tcprog.eu Website http://www.solarlog.tcprog.eu |
#54 |
Novizio
Ciao Franz!
Si si ci sono riuscito a collegarmi al solarlog da remoto. Come ho detto bisogna avere un account Dyndns (è gratuito), e indirizzare la porta 80 del router sull'Ip del solarlog . Dipende dal tipo di router , le impostazione da modificare (generalmemte) sono alla voce virtual server. Conviene poi settare una psw per la configurazione (lo si fa nel menu' del solarlog). In alternativa si puo' divulgare l'indirizzo : http://xyz.dyndns.org/index_pc.html per entrare solo nella pagina di "visualizzazione". Praticamente da remoto si hanno le stesse visualizzazioni che si hanno da locale e quindi i dati sono aggiornati in tempo reale. Ps. Ho visto che i tedeschi mi hanno aggiornato la web page. Grazie! Lucky Ultima modifica di Lucky65; 08-05-2009 alle 13:21.. |
#55 |
Supporter EA
Grande!
Sì avevo informato su in Germania del tuo problema... infinito...
__________________
#56 |
ciao franz, per il Santerno da 50 kwp in su hai materiale?
#57 | |
Supporter EA
Citazione:
guarda ho preso contatti proprio in questi giorni con Elettronica Santerno alla fiera e spero che potremo presto supportare anche questo tipo di inverter. Qualora si sblocchi qualcosa vi faccio sapere! Franz
__________________
#58 |
Supporter EA
volevo postare una indicazione che potrebbe essere di interesse per tutti. Un cliente mi diceva che durante l'installazione del SolarLog400e non riusciva più ad andare in modalità offline per la configurazione. Per errore avevano collegato il SolarLog agl iinverter prima di configurarlo e quindi, ogni volta che tentavano di accedere al menu iniziale, il SolarLog continuava a "cercare gli inverter", impedendo di andare in lodalità offline. Bene, questo è il tipico comportamento che si verifica quando ci si dimentica di installare la resistenza di chiusura all'ultimo inverter: il cilco "non si chiude" ed il SolarLog continua a cercare! Un utile hint per il futuro, quando vi capiti qualcosa del genere. ![]() Saluti, Franz
__________________
#59 | |
Citazione:
e' proprio quello che ho bisogno io ;-) ,. cioe' poter entrare solo nella pagina di visualizzazione dei dati web in tempo reale forniti dal solarlog... Se si puo fare vuol dire che e' possibile interfacciare il SoalrLog al mio portale. Posso chiederti se mi passi l'indirizzo dydns del tuo impianto ? Ciao, FAbrizio. |
#60 |
Novizio
#61 |
Appassionato
ciaooo francesco finalmente è arrivato il solarlog!!! (Tessitore Mariano)
ma non riesco a connettermi , mi spieghi per favore!!! grazie |
#62 |
Supporter EA
Ciao Marob,
hai collegato RS485 e SolarLog? Poi laptop a SolarLog per la configurazione. Dovresti settare prima di tutto la rete come spiegato sul manuale (se per caso lo hai avuto in tedesco, dimmelo che striglio un po' questi tedeschi...). Evtl. puoi scaricarlo da www.solarlog.it -> Online Shop -> Download e per l'800e dagli indirizzi: http://it.solare-datensysteme.eu/fileadmin/downloads/manuales/SolarLog800e_1_0_0-7c-INST-EN.pdf e http://it.solare-datensysteme.eu/fileadmin/downloads/manuales/SolarLog800e_1_0_0-7-USER-EN.pdf (in inglese). Dicci poi cosa ti dice il "test connessione/trasferimento". Franz
__________________
#63 |
Appassionato
ciao francesco tutto ok sbagliavo l'indirizzo ip del solarlog!!!!!(vedo che hai problemi a connetterti al SolarLog via LAN, giusto?
Il SolarLog nasce "di fabbrica" con l'indirizzo 192.168.178.49.) invece era 192.168.1.49!!!!!!!!!! adesso lo sto configurando , a dopo. |
#64 |
Appassionato
ciao franceso si il manuale è in tedesco mi dici quando va on line???
la foto del mio impianto come si inserisce. grazie Ultima modifica di marob; 19-05-2009 alle 18:14.. |
#65 | ||
Supporter EA
Citazione:
Citazione:
devi accedere via ftp (ftp://ftp.solarlog-home.eu) col tuo username+pwd. Lì trovi la foto standard di un impianto chiamata se non erro "solaranlage.jpg". Sostituiscila con quella che preferisci ed aspetta un paio di giorni... Aspettiamo un tuo feedback, ciao!
__________________
#66 |
Supporter EA
Da oggi il sito e aggiornato,
il cambiamento più importante è che esistono ora tutti i firmware in italiano con le ultime versioni! Se volete aggiornare, utilizzate la funzione Update firmware. Date un'occhiata quindi alla pagina Download, alla prossima!! Vado a cena ![]() Franz
__________________
#67 |
Appassionato
Tutto ok il mio impianto quando viene messo nel sito SolarLog-Home.de - Das kostenlose Homepage-Angebot für alle SolarLog-Anwender ???
grazie.. scusami fancesco mi hanno inviato una email con nome utente e passwd c'è scritto che è attivo ma non sono on line!! ecco l'email: Hello, your homepage and email account on www.solarlog-home.eu has been activated. Your personal access data are:============================================== ================== Homepage-URL: www.solarlog-home.eu/tessitoremariano SMTP-Server: solarlog-home.eu FTP-Server: solarlog-home.eu Username: xxxxxx Password: xxxxxx ================================================== ============== Please keep the access data. Instructions on how to configure these data can be found in the attachment or in the SolarLog manual. Best regards the SolarLog-Team !! fa che ho sbagliato qualcosa? ciaoooo e grazie Ultima modifica di marob; 20-05-2009 alle 21:42.. |
#68 | |
Supporter EA
Citazione:
quelle sono le coordinate per accedere al tuo account e per eventualmente cambiare la foto etc., come ti spiegavo sopra. Dai un occhio al manuale e prova a seguire le istruzioni, c'è spiegato tutto ![]() CIao! Franz
__________________
#69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appassionato
scusami francesco per farmi mettere sul sito solarlog basta che inserisco solo nome utente e passwd che mi hanno spedito ??????:
la foto lo cambiata tutto ok . GRAZIE.. |
#70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporter EA
Citazione:
Inoltre se non va ancora, prova ad inserire questi numeri al posto dell'indirizzo ftp "testuale": 80.86.82.47. Funziona?
__________________
#71 |
Appassionato
ciao francesco , ho adsl alice home tv FLAT . il router non l'ho configurato adesso provo a configurarlo!!!!!
nella rete del router c'è anche l'indirizzo del solarlog (192.168.1.49) penso che va bene. a che ti riferisci di settare il router nel manuale non mi porta scritto niente. Posso avere la descrizione passo passo precisa di come settare il router ed il solarlog. grazie e scusami di tutto. Ultima modifica di marob; 24-05-2009 alle 09:15.. |
#72 |
Appassionato
Ultima modifica di marob; 25-05-2009 alle 06:39.. |
#73 |
Supporter EA
grande!Alla prossima, Franz
__________________
#74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appassionato
ciao francesco ti volevo dire come mai nell'impostazione aggiornamento intervallo non c'è la voce 5 minuti? a gli altri vedo che ogni 5 minuti possono aggiornare i dati , mentre io ne devo aspettare 10????
grazie.
#75 | |
Supporter EA
Citazione:
Hai ragione, purtroppo Jörg non riesce più a reggere il volume di dati che arrivano (stanno vendendo in Belgio, Francia, Olanda, Germania, Italia, Spagna e poi non mi ricordo), quindi ha deciso di limitare il refresh a 10 minuti. sfiga.....
__________________
| Modalità visualizzazione | |
| Discussioni simili | ![]() |
| Discussione | Autore della discussione | Forum | Risposte | Ultimo messaggio |
| Monitoraggio FV - SolarLog | nesifranz | Vetrina COMMERCIALE RINNOVABILI | 0 | 15-10-2008 14:34 |
| William Kamkwamba's Malawi Windmill Blog | krapac | Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico) | 5 | 28-03-2008 22:37 |
| Tratto dal blog di Beppe Grillo | Gpl | BIO-CARBURANTI | 11 | 27-01-2008 15:43 |
| tassa sui blog | david-one | COMUNICAZIONI al FORUM | 13 | 30-10-2007 09:44 |
| Blog raccolta informazioni tecnologie per geotermia | mat977 | Link, Libri, Riviste, ecc. interessanti | 0 | 11-09-2007 15:04 |
Siamo in classifica su:
