Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 38 su 38
  1. #26
    Aug 2009
    Brescia
    Quote Originariamente inviata da mariomaggi Visualizza il messaggio
    ed e' quindi ovvio che all'inizio la produzione e' limitata ed i prezzi sono alti.
    Sarà anche vero quello che dici.....ma è anche vero che quando c'è molta richiesta i prezzi salgono ancora di più, è il mercato, io la vedo diversamente.
  2. #27
    Nov 2009
    Auditore
    siamo all'opera per cominciare la commercializzazione su volumi più importanti di quanto fatto fino adesso; è Nostro obbiettivo quello di poter industrializzare e produrre in serie tanti pannelli WarmGlass, così di poter anche abbassare i costi.
    Non credo comunque che potranno diventare prezzi da Mercatone...
    Il nostro prodotto già oggi permette risparmi sui costi di realizzazione rispetto ai sistemi tradizionali a radiatori o a pavimento di almeno il 50%
    Con il risparmio ci esce un impianto fotovoltaico....
  3. #28
    Oct 2010
    Interessante prodotto
    Ma non è stata data risposta alla domanda di un utente, ovvero
    come riscaldo l'aria ambiente?
    E' vero che alcune case (so quelle passive) sono molto ben isolate per cui hanno perdite convettive molto basse, ma non dobbiamo dimenticare i ricambi d'aria necessari a mantenere l'ambiente salutare, per cui o abbiamo un sistema che porta l'aria ad almeno 19°C o irradiandoci unicamente non penso si riesca ad avere un buon comfort
    Se col warmglass devo attendere che pareti ed oggetti, delle stanze, debbano raggiungere (per irraggiamento) la temperatura che permette all'aria di riscaldarsi per convezione... campa cavallo...
  4. #29
    Oct 2010
    Il sistema a vetro riscaldante è noto da anni, basta cercare in internet INFRARED HEATER , GLASS , INFRAROT HEIZUNGEN , GLAS , etc... troverete megabytes di dati e datasheets.
  5. #30
    Oct 2010
    si, ma funziona? resta il punto, come scaldo l'aria?
  6. #31
    Oct 2010
    Ciao, essendo ad infrarossi, penso si scaldi di più un corpo opaco (mobile, vaso, tavolo, tende etc... ) che l'aria.
    Come in montagna, d'inverno, in una bella giornata di sole, l'aria è fredda ma tu percepisci comunque un buon livello di calore.
    Spiegazione alla carlona, ma penso renda bene l'idea.
  7. #32
    Oct 2010
    Grazie coca
    In effetti quello che scrivi a grandi linee è corretto, queste lastre di vetro scambiano calore più per irraggiamento che per convezione
    Resta la questione, se entrasse in case una corrente gelida improvvisa, perché qualcuno ha spalancato la porta o la finestra, riuscirei a portare la T dell'aria a valori di comfort?
    Oppure ho bisogno di un secondo sistema che scaldi anche l'aria?
    Sbaglio o queste lastre non stanno riscontrano grande interesse, almeno qui sul forum
  8. #33
    Aug 2009
    sono dei bellissimi ... radiatori elettrici, non saprei come altro chiamarli!
    Ogni corpo scaldante scalda in parte per convezione (riscaldamento dell'aria) ed in parte per radiazione (irraggiando un corpo a temperatura più bassa).
    Il prevalere dei due fenomeni nel contesto di un alloggio residenziale, dipende dalla temperatura a cui è scaldato il corpo scaldante. Più è alta, più è prevalente la componente convettiva (riscaldamento dell'aria), come nel caso di un normale termosifone.
    Inoltre più è alta la temperatura di un corpo scaldante, maggiore è la potenza riscaldante prodotta per unità di superficie scaldante.
    Avevo chiesto ma non ho avuto risposta, quale è la temperatura di questi oggetti quando sono in funzione, ma non mi è stato risposto.
    Se la temperatura fosse di 35°, come in un "normale" impianto radiante, allora la componente radiativa sarebbe prevalente, ma non unica. Mi chiedo: se per scaldare una stanza in modo radiante ci vuole un intero pavimento radiante, come è possibile che una lastra di (poniamo) 2 mq alla stessa temperauta svolga la stessa funzione? Mi pare difficile da giustificare, a meno che la temperatura non sia più alta. Ma allora è corretto parlare di trasmissione prevalente per radiazione?
    Vorrei anche specificare che non ho nulla contro questo prodotto, ma perché non si chiamano le cose col proprio nome?
  9. #34
    Sep 2007
    Non credo sia giusto dire che se la temperatura è alta, allora si ha prevalentemente un comportamento convettivo.
    Non ho provato questi vetri, ma ho un irraggiatore infrarosso della Varmatec: il bulbo luminoso diventa incandescente, quindi T altissime, ma il suo comportamento è totalmente radiante. E ti scalda immediatamente tantissimo (sono 1200W) anche a distanza di 3mt.
    Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
  10. #35
    Aug 2009
    ma nelle lampade a infrarosso ci sono dei gas che se scaldati emettono nell'infrarosso. E' una cosa diversa: queste sono lastre di vetro che vengono scaldate, e funzionano quindi come un qualsiasi corpo solido che viene scaldato. Non c'è nessun gas al loro interno (almeno credo).
  11. #36
    Oct 2010
    Come già detto da latri, evitare l'investimento di un impianto termoidraulico è attraente
    Allo stesso modo, resta il problema di come con superfici così piccole come quelle delle finestre si riesca a scaldare l'aria all'interno della stanza, aria che può raffreddarsi velocemente
  12. #37
    Sep 2007
    Anche qui, non c'entra molto la superficie, ma l'energia in grado di sviluppare. Tra l'altro dipende dalle finestre, da me sono molto grandi.
    Anche un piccolo termosifone elettrico ha una piccola superficie, ma tenendolo sempre acceso produce una buona quantità di energia per riscaldare l'aria. Soprattutto perché va a temperature piuttosto alte con potenza elevata, sui 1500-2000W.
    Resta da capire quanta energia questi vetri riescono a produrre e, appunto, che temperatura raggiungono. Che non credo possa essere molto elevata anche per il pericolo delle tende. Avevo già chiesto e mi avevano risposto che non c'era pericolo.
    Ma non credo neppure si attesti sui 30-35°. Penso sia sui 40-60°.
    Probabilmente è un sistema da tenere quasi sempre acceso, in modo che riscaldi per irraggiamento gli oggetti della stanza.
  13. #38
    Oct 2010
    Metti che queste finestre assorbano 300W ognuna (a spanne) con un costo dell'energia di 15 c€/KWh credo sia poco conveniente
    A meno di non avere case con consumi attorno ai 30 KWh/mq anno (classe A) e superifici sui 200 mq
    In quest'ultimo caso, considerando che tutta l'energia ellettrica del Wamglass diventa calore la spesa annuale per scaldarsi diverebbe
    30*200*0,18=1080€
    una cifra tutto sommato abbastanza alta, se consideriamo che con un buon impianto termoidraulico a piastre radianti (tipo Varme Kilden o R Panel o ThermoX Panel) con una casa da 200 mq e classe A spenderei 500€.
    Ultima modifica di Mauro1980; 07-12-2010 a 21:16
  1. Pannelli radianti ribassati
    Da mntmtt nel forum In Casa
    Risposte: 15
  2. fotovoltaico per riscaldamento a pannelli radianti
    Da Simtrix1973 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 21
  3. Pannelli radianti a pavimento.
    Da corel68 nel forum In Casa
    Risposte: 7
  4. detrazione 55% e pannelli radianti???
    Da pidda nel forum Termico
    Risposte: 3
  5. Pannelli radianti
    Da Giuseppe123 nel forum Termico
    Risposte: 4
