Buongiorno a tutti, desideravo in questo post approfondire l’argomento pannelli solari termici Templari, risultati ed esperienze dell’anno 2009, cercando di esservi utile per la scelta di un impianto termico.
Prima scelta, impianto a circolazione naturale (CN) e circolazione forzata (CF):
Il vantaggio del CN viene dalla semplicità dei collegamenti e dalla sua economicità.
Lo svantaggio è estetico, alcuni province lo vietano , e d’inverno la temperatura fredda dell’aria di notte abbassa in parte la temperatura dell’acqua del serbatoio, peso sul tetto.
L’impianto a CF è sicuramente più versatile, offre prestazioni migliori e miglior estetica.
Versatile perchè permette un dimensionamento ottimale in base alla località in cui viene installato (esempio: se un impianto è a Bolzano , posso aumentare i metri di superficie del pannello rispetto ai litri di accumulo, se viene installato a Palermo devo fare l’esatto contrario) inoltre posso aumentare la superficie pannello per esempio, se l’esposizione non è a SUD ma a Ovest, EST ecc… ecc…
Prestazioni perché l’accumulo non è esposto alle intemperie e ghiaccio d’inverno in quanto solitamente viene posizionato nel locale tecnico, miglior estetica perché chiaramente è più piccolo e leggero.
Seconda scelta, tra pannelli piani e sottovuoto.
I collettori solari piani Templari sono costituiti da una superficie captante in grado di assorbire l’irraggiamento solare e un assorbitore in rame che trasferisce il calore al liquido solare in esso contenuto.
I pannelli sono realizzati con un telaio in alluminio di forma rettangolare, a forma di scatola o vasca, a seconda del tipo di modello, al cui interno è posizionata una serpentina in rame dove circola il liquido solare, e sopra ad essa è posizionato un assorbitore protetto da un vetro prismatico di elevata resistenza e trasparenza. I pannelli piani garantiscono un alto rendimento estivo, un’elevata resistenza, costi ridotti e un’ottima versatilità estetica. Il vetro ha uno spessore di 4 millimetri, è temperato e resistente agli agenti atmosferici.
Nel pannello tipo heat pipe, l’utilizzo del tubo sottovuoto racchiude in sè importanti concetti:
consente infatti una notevole semplificazione dal punto di vista costruttivo eliminando numerosi componenti strutturali fonti di dispersioni termiche. Concentrando in un unico elemento le principali funzioni di captazione della radiazione solare e di trasmissione della stessa agli elementi di trasporto del calore si ha un migliore rendimento termico. Inoltre migliora anche la resistenza meccanica in quanto meno superficie è sottoposta allo forza del vento.
La forma tubolare, rispetto a quella piana, garantisce che i raggi solari incidano la superficie del tubo praticamente sempre in modo perpendicolare, minimizzando in questo modo le perdite per riflessione e massimizzando la quantità di calore assorbita. Ogni tubo sottovuoto è formato da due tubi di vetro coassiali. Il tubo esterno è in vetro borosilicato trasparente, estremamente resistente. Il tubo interno, anch’esso in vetro borosilicato, viene ricoperto da uno speciale rivestimento selettivo (AI-N\AI) con eccellenti caratteristiche di assorbimento e bassa emissione nello spettro infrarosso. Nell’intercapedine tra i due tubi l’aria viene eliminata per formare il vuoto che realizza un effetto thermos, permettendo di eliminare la perdita di calore verso l’esterno anche a basse temperature.
In definitiva il piano offre una migliore estetica in quanto è possibile integrarlo nel tetto e quindi ben si sposa a tutte le nuove abitazioni, il sottovuoto invece permette di fare integrazione al riscaldamento d’inverno e prestazioni migliori per tutto l’arco dell’anno (ad esclusione dei mesi estivi).
Noto che nel forum si associa la fragilità del tubo heat pipe rispetto alla grandine, di solito sono sempre per "sentito dire" mentre la Ns. esperienza è questa: in Italia sono stati consegnati ed installati circa 300 pannelli nell’ultimo anno, calcolando una media di 20 tubi cad, possiamo dire che di 6000 tubi installati se ne sono rotti per grandine 6 a Bassano (VI)
Siamo lieti per il risultato 2009: fornendo un prodotto di alta qualità ad un basso prezzo abbiamo potuto avvicinare tanti clienti al solare termico e tutti assieme hanno contribuito ad un risparmio di CO2 immessa nell’aria italiana pari a 210.000kg.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
