Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
Discussione: Offerta GAS Gelsia
    PROFESSIONAL
    Predefinito Offerta GAS Gelsia
    Perché conviene attivare un’offerta gas online
    Bollette e risparmio non sembrano andare molto d’accordo. Spesso le une escludono l’altro, eppure con qualche accorgimento è possibile tagliare le spese per i consumi di gas.
    Attivare una bolletta gas online è sicuramente uno dei primi passi da compiere perché, come tutti ormai sanno, la rete offre possibilità e occasioni per imbattersi in spese inferiori a fine mese. Insomma, risparmiare si può.
    Altro accorgimento a cui fare attenzione è il fornitore al quale affidarsi per il gas. Realtà come Gelsia permettono di unire la convenienza con la qualità, motivo per cui è una delle soluzioni più scelte da chi preferisce risparmiare invece che dover sostenere pesanti spese a ogni bolletta.
    Si può dire che il risparmio è possibile se ci si affida alla realtà giusta e se facciamo attenzione ad alcuni accorgimenti che sembrano apparentemente inutili ma che hanno molta importanza per trovare quel risparmio che tanto si cerca.
    Non è un segreto che adottare comportamenti consapevoli e intelligenti in casa sia uno dei primi step per tagliare i costi in bolletta.
    Il gas online
    La comodità di attivare un’offerta di gas in rete è data sicuramente dalla reale possibilità di risparmiare. Online, infatti, spesso vengono proposte offerte a chi decide di optare per questa soluzione. Proposte alle quali chi non sceglie la formula online non ha modo di accedere.
    Inoltre, si tratta di una soluzione che comporta alcuni benefici in fatto di praticità, sicurezza e, chiaramente, diminuzione dei costi.
    Senza contare che si può attivare in ogni momento e in ogni luogo, oltre che in maniera rapida e semplice grazie a pochi clic. Basterà inserire i propri dati, ricevere e firmare il contratto di fornitura di gas, apporre la firma digitale e inviare tramite posta elettronica all’impresa fornitrice.
    Detto questo, attivare un contratto di gas online permette di diminuire i tempi di adesione alle offerte energia e gas, usufruire di tariffe vantaggiose e risparmiare da subito in bolletta.
    Accorgimenti per risparmiare
    Non basta soltanto attivare promozioni online per puntare al risparmio, serve anche tenere presenti alcuni comportamenti utili in modo da tagliare i costi.
    Per prima cosa si dovrà optare per le pompe di calore che permettono di utilizzare l’energia rinnovabile dispersa nell’ambiente. L’investimento iniziale è ammortizzabile in meno di dieci anni, grazie anche alle detrazioni fiscali del 65%.
    Altro accorgimento è quello di sostituire i vecchi infissi in modo che il calore non venga disperso all’esterno. Ciò significa che infissi nuovi permettono sì di risparmiare ma anche di aumentare il comfort della casa. Anche questa soluzione rientra nelle agevolazioni fiscali alle quali si può accedere.
    Ultimo accorgimento ma non certo per importanza è l’installazione delle valvole termostatiche sui termosifoni. Queste servono a rendere semi indipendente il sistema di riscaldamento condominiale ma anche quello domestico considerato che potranno essere attivati soltanto i termosifoni nelle stanze che si utilizzano.
    Il principio di funzionamento è quello di mantenere la temperatura del locale costante, andando a regolare la quantità di acqua calda in entrata nel calorifero.
    Ultima modifica di eroyka; 10-09-2019 a 17:08
  2. RAD
  1. offerta moduli
    Da bazzoli roberto nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. OFFERTA incarico
    Da Faberotto nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Offerta baghelli
    Da Marco1970 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  4. offerta su ebay
    Da larix nel forum Offerta GAS GelsiaSolare TERMICO
    Risposte: 8
