Vendo celle Winston 60AH - EnergeticAmbiente.it
  • Vendo celle Winston 60AH
    Ho un totale di 35 celle LiFePO4 da 60AH di marca Winston da vendere.
    Sono usate ed hanno un po' sofferto, ho dovuto fare dei test di scarica per verificarne lo stato.
    Sono due lotti provenienti da 2 scooter elettrici.
    - La capacitā č generalmente superiore a 38Ah, alcune celle hanno anche 50Ah, ma sono poche.
    - La resistenza interna di alcune č piuttosto alta, ma le celle possono sopportare tutte una corrente di 50A continuativa.
    Per evitare di fare troppe spedizioni cercherei di venderle almeno 6 celle a transazione.
    Considerato lo stato il prezzo č di 25 euro per cella. Credo che la loro applicazione come accumulo sarebbe ideale, ma si potrebbe alimentare uno scooter da 60V 3000W.
    Sono di Milano e sarebbe preferibile vendere in zona, per cui richieste "locali" saranno privilegiate.
    Le spese di spedizione sono carico del destinatario
    Ho potuto verificare, usandone alcune sul mio scooter per mesi, che le loro condizioni non peggiorano se trattate correttamente, cosa che purtroppo non č stata fatta in precedenza.
    Per info su pesi e dimensioni delle celle cercate sul sito Winston Battery.
    In allegato qualche foto di alcune celle, non tutte hanno gli strip a blocchi di 3 celle.
    Contattatemi in MP se interessati.
Nome:   foto1.jpg
Dimensione: 133.8 KB
Nome:   foto2.jpg
Dimensione: 185.9 KB
    Sono di Magenta... potrei essere interessato anche se non mi torna molto che si sostituiscano batterie da 60 Ah quando raggiungono ancora 38 Ah di capacita.
    Avessi uno scooter elettrico gli tirerei il collo fino alla fine..
    F.
      Le celle provengono da scooter a cui sono state sostituite le celle con altre nuove , penso per ripristinare l''autonomia che č una ragione valida.
      Io ho acquistato quei lotti usati e recuperato le celle che mi servivano dopo averle testate per selezionarle. Anche io ho uno scooter elettrico e volevo sostituire alcune celle che causa BMS erano state caricate oltre la loro soglia max.
      Le celle residue le metto in vendita perchč non saprei che farci e penso che meritino una seconda vita sotto forma di accumulo o su scooter meno esigenti del mio.
      Ti ho scritto in MP
        Originariamente inviato da ccriss Visualizza il messaggio
        [ATTACH=CONFIG]58197[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]58198[/ATTACH]
        ciao,
        le celle sono ancora in vendita?
        che celle hai a disposizione?
          Le ho vendute tutte
