Vendo Puffer 1500 lt. + valvola miscelatrice + caldaia a legna unical 50 Kw - EnergeticAmbiente.it
  • Vendo Puffer 1500 lt. + valvola miscelatrice + caldaia a legna unical 50 Kw
    Serbatoio puffer da lt. 1500 isolato dim. cm L. 100 + 20 (Isolamento ) h. 210
    tipo AK100 Mepe
    1 Sistema anticondensa e carica serbatoio Laddomat 21/60 utilizzato per poche stagioni
    Valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata completa di centralina e sonde temperatura
    caldaia a legna a fiamma rovesciata Unical Airex 50
    vendo il tutto anche separatamente prezzi da concordare (caldaia e Valvola miscelatrice anno 1998 ma in buono stato)
    Come mai vendi? Passi ad altro generatore di calore? Curiosità, quanto chiedi per i vari pezzi?
      Sono passato ad una caldaia Ibrida (metano + pompa di calore)
      per motivi di lavoro principalmente, nonostante mi trovassi molto bene con l'impianto
      pensavo di realizzare 1500 euro per il tutto, ma come ripeto , potrei vendere anche i pezzi separatamente
        è ancora valida l'offerta? potrei essere interessato
        dove sono?
        gli impianti sono smontati?
          Si l' offerta è ancora valida, gli impianti sono smontati e si trovano a Monza
            adesso UNICAL fa la novairex, penso sia l'evoluzione della tua
            i fumi passano dietro? quanti tubi ci sono? si puliscono con lo scovolo e lo sporco scende nel vano cenere?
            per pulire la ventola occorre smontarla? si sporca molto?
            il catalizzatore di rimuove per pulirlo?
            nella novairex c'è una centralina con microprecessore che modula la velocità della ventola e fa anche altre funzioni di controllo
            nella tua che cosa c'è?
            grazie in anticipo per le risposte
              Penso che in rete trovi tutte le risposte per Airex 50, in linea di massima ti posso dire che
              è una caldaia che svolge bene il suo lavoro,
              chiaramente il modello nuovo è l' evoluzione di questo modello
              ma anche il prezzo di acquisto si sara' evoluto !!
              se sei interessato ti posso inviare le foto e anche il pdf del manuale di unical
                Buongiorno sarei interessato al puffer ed al laddomat.. vorrei sapere il modello esatto del puffer...se magari puoi inviarmele in privato con i relativi prezzi dei singoli prodotti. saluti
                  Buongiorno
                  in teoria l' ho venduta alcuni giorni fa' , tuttavia non ho ancora ricevuto il pagamento,
                  per cui tra qualche giorno potrei darle una risposta definitiva
                  comunque x il puffer da solo chiedevo 800 €
                    grazie ma ho deciso di comprare nuovo
