Buongiorno a tutti.
Faccio parte di una associazione culturale che vorrebbe vendere una caldaia Bio Energy 35 - Girolami a policombustibile.
La caldaia è stata utilizzata meno di un mese ed è attualmente installata (esente quindi da umidità o intasamenti da magazzino).
Il motivo della vendita è dovuto ad un problema di progettazione dell'impianto della canna fumaria che non ci permette l'utilizzo del termocamino.
Con la caldaia posso fornire:
  • le tubazioni inox ASI di scarico fumi (con relativa certificazione di idoneità)
  • l'unità di interfaccia tra termocamino e caldaia a gas con scambiatore a piastre
  • libretti tecnici forniti dalla Girolami stessa
La caldaia si trova installata al primo piano di un edificio con ampio cortile privato (Torino, in zona Vanchiglietta). Per questi motivi è preferibile un incontro preventivo in sede, per discutere ogni dettaglio tecnico e condizione del ritiro.
Se interessati contattatemi in privato o via mail (emanuele.dabove AT gmail DOT com).
Saluti,
Emanuele
Dati tecnici
Potenza massima 32,8 kw
Classe en303-5 3
Potenza termica max. 26,2 kw
Potenza termica min. 4,5 kw
Rendimento al max. 80%
Rendimento al min. 73,5%
Temperatura max. uscita fumi 195 gradi
Temperatura min. uscita fumi 82 gradi
Capacità serbatoio 120 kg
Combustibile 6-8 mm. 5/30mm
Consumo orario min. 1,3 kg/h - max. 7 kg/h
Diametro uscita fumi 140 mm
Peso 390 kg
