Vendo termocamino idro Montegrappa Light 80-15 con Puffer 600 lt - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Vendo termocamino idro Montegrappa Light 80-15 con Puffer 600 lt
    Vendo termocamino idro Montegrappa Light 80-15, potenza massima dichiarata 18,7 Kw, con centralina di controllo dedicata, suo circolatore a 3 velocità e vaso di espansione del primario. Puffer PHR 600 lt. isolato multi serpentino, con due vasi di espansione. Canna fumaria circa 6,5 m, doppia parete e comignolo antivento.
    Il tutto installato a fine 2014 e usato solo per tre inverni.
    Vendo perché ho poco spazio in garage per la legna, non ho più voglia di impilare 20 q.li di legna tre volte ogni inverno, e mi viene mal di schiena. Non fa per me.
    Se serve posso fornire altre foto o i manuali di utilizzo.
    Foto del camino
Nome:   20181117_174320-1.jpg
Dimensione: 122.6 KB
Nome:   20190129_163819-2.jpg
Dimensione: 45.4 KB
ID: 1968428 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   phr600_schema-b.jpg
Visite: 3
Dimensione: 222.4 KB
      canna fumaria e puffer
        Ciao Ale1 sto valutando l'acquisto di tc e tra i tanti avevo preso in considerazione anche il modello light 80-15 , a parte il fatto che ti sei stancato della legna , ero curioso di sapere se in questi 3 anni ha rispettato le tue aspettative , ovvero se si è dimostrato un buon prodotto in termini di resa e riscaldamento , oppure se ti ha dato problemi nella gestione esempio vetro sporco , bassa resa ecc.... ne avrò confrontati circa 30 tra schede tecniche , materiali , rese , dimensioni ecc quello che mi lascia perplesso nei modelli light 80 è che con un unico modello di pari dimensioni riescano a fare 3 potenze con uscita fumi sempre da 250 mm .... ma questo è un altro discorso..... ( esempio solo il light 80-27 accede al ct 2.0 ...... ) .
          Ciao Gibrun, dopo questo periodo di utilizzo il Montegrappa mi sembra solido e robusto, non ho avuto guasti o cedimenti.
          Il vetro si sporca abbastanza, lo pulivo ogni tanto con i prodotti specifici, chiaramente dipende da che legna ci metti, e qui veniamo al dunque: Nella mia zona ho fatto molta fatica a trovare un distributore onesto, dal grande truffatore fino al fratello di un amico, che ogni tanto si "dimenticava" di dirmi qualche piccolo particolare, ma alla fine di legna veramente buona credo di non averne ricevuta mai. Tranne la legna migliore che la prendevo in una cascina a 18 € al q.le, capirai. Per questo discorso non saprei verificare il rendimento del camino, in poche ore mi scaldava i 600 litri del puffer e mi aumentava la temperatura di tutta la casa, a occhio potrebbe essere realistica.
          Io mi sono fatto un calcolo, non so se è giusto:
          Ho 11 caloriferi per un totale di 16 Kw
          Camino 15 kw, potenza resa all'acqua 8.5 Kw per 80% rendimento = 7Kw (ottimistico, con gli elementi pulitissimi)
          scaldare ogni giorno 600 litri da 40 a 85 gradi (delta T= 45°C)
          servono 600*45*0.00116 = 31.3 kwh
          31.3kwh / 7Kw = 4.47 ore a manetta
          Io ci mettevo anche 5 o 6 ore, ma togliendo l'ottimismo e la mia approssimazione teorica mi sembra che torna tutto.
          Per capire se il rendimento è reale e come può essere che con lo stesso focolare fanno tre potenze diverse penso che ci voglia un termotecnico però. Avevo lo stesso dubbio, quando avevo chiesto alla Montegrappa mi avevano detto che cambiano le dimensioni degli elementi scambiatori, però voglio dire... non credo che possano dichiarare una potenza completamente inventata. L'80-27 infatti è quello con l'efficienza più alta, maggiore dell'85%.
            Ai modd: ho smaltito il termocamino, vorrei chiudere questa discussione ed aprirne un'altra per la vendita del solo puffer. Grazie.
              Note di Moderazione:
              ok discussione chiusa!
