    Jan 2010
    Predefinito centralina solare deltasol bs pro vendo
    salve, vendo due centraline solari, una deltasol bs pro e una deltasol bs, rispettivamente a 120 e 90 euro, sono ancora inscatolate e complete di sonde ed accessori.
    La centralina DeltaSol® BS Pro è un regolatore di sistemi concepito per diversi sistemi idraulici di base che viene equipaggiato con una regolazione di velocità e una misurazione della quantità di calore. Il visualizzatore multifunzionale luminoso System Monitoring permette di configurare comodamente la centralina e di visualizzare chiaramente lo stato di funzionamento del sistema. Dei pittogrammi semplici informano l’utente sullo stato di funzionamento e le funzioni dell’impianto e del sistema.
    La centralina dispone di 4 ingressi per sonde di temperatura Pt1000, di limitazioni di temperatura per il serbatoio e di una modalità di azionamento a mano (attraverso il menu). Gli elementi principali di comando sono i 3 tasti disposti sotto il visualizzatore.
    Visualizzatore System-Monitoring luminoso
    Fino a 4 sonde di temperatura Pt1000
    2 relè semiconduttori per la regolazione di velocità
    9 sistemi di base selezionabili
    Bilancio termico
    Controllo delle funzioni
    Semplicità d’uso
    Scatola facile da montare a design eccezionale
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ciao (sono qullo che l'ha presa l'altra volta centralina solare termico deltasol resol bs pro, vendo) ...ma come fai ad averne così tante??le fai tu???...se mi fai il prezzo dell'altra volta ci faccio un pensiero..anzi se riesci a farmi avere le istruzzioni della bs e della pro, per vedere le differenze ... grazie .....
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ho un'amico interessato... non appena ne hai una a disposizione..... fammi sapere....
  1. vendo centralina x baxi solo plus
    Da gerryxy nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
  2. Gruppo solare 2 vie vendo
    Da tissi65 nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
  3. centralina solare termico deltasol resol bs pro, vendo
    Risposte: 16
  4. Vendo centralina solare SR530C1E nuova
    Da Giorgio56 nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
    Risposte: 2
  5. Centralina controllo solare
    Da frack71 nel forum Termico
    Risposte: 80
