Discussione: Vendo pannelli solari
    Jul 2010
    Predefinito Vendo pannelli solari
    Buongiorno a tutti, vendo 3 pannelli solari PRAMAC LUCE MCPH 110watt , voltaggio a circuito aperto 82 volt ( ma é più alto, si deve ancora stabilizzare).
    http://www.dsftecnologia.com/FckUser...Micromorph.pdf
    Usati per circa circa 8 mesi, sono in ottimo stato, funzionano perfettamente senza nessun difetto, causa inutilizzo, Euro 95 l'uno!!
    Solo ritiro di persona, dimensioni e peso sono quelli indicati nel pdf, quindi per il trasporto servirebbe un furgone.
    NB: il prezzo é buono.
    Post scriptum, posso anche spedire, ma in più devono essere pagate le spese per il corriere che non so di quanto siano.
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di ieiaiel; 07-04-2011 a 14:06
    Jun 2008
    Ciao. Di che zona sei ? Eventualmente il prezzo è "trattabile" ?
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da sonny63 Visualizza il messaggio
    Ravenna zona "Podium".
    Si, il prezzo é trattabile.
    Ciao.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    io sono di lugo...... di che cosa si tratta esattamente, cioè mi spigo meglio..... dici che si riesce a montare qualcosa con il "fai da te"??? ti mando un mp
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Jul 2010
    Hanno tensioni elevate, a pieno sole la tensione di circuito aperto é di 117 volts, ci vuole un circuito di carica o un regolatore adatto.
    Comunque a parte questo, vanno benissimo, in un giorno di sole in estate caricano una batteria da 150 AH senza problema.
    Ultima modifica di nll; 26-06-2011 a 20:43 Motivo: Citazione integrale del messaggio precedente
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    Perché non si dovrebbe riuscire a montarli col "fai da te"? bisogna collegare in parallelo i pannelli, collegare il regolatore e la batteria... tutto qui...
    Più che altro col fai da te si potrebbe fare un circuito regolatore... che adegui tensione e potenza...senza perdite... sapendo fare....
    é abbastanza soggettiva questa cosa del fai da te, dipende da cosa uno riesce a fare col fai da te, comunque..
    PS:
    Questi pannelli hanno tensioni elevate, i regolatori di carica di fascia media ( come prezzo) non supportano queste tensioni quindi o si connettono più regolatori
    usandone di quelli a buon prezzo, per fare in modo che la tensione venga supportata o si usa un solo regolatore che supporti la tensione dei pannelli, come per esempio il morningstar TS 45 che io usavo ( ma che ora non possiedo più ) o ci si fa il circuito da soli...
    Questo va bene: http://www.morningstarcorp.com/en/su...%20English.pdf
    ma non costa poco....se qualcuno trova una soluzione migliore son contento..ma questo va detto in anticipo..
    Casomai informati sulla fattibilità della cosa tenendo presente: Max. solar voltage (Voc) 114/117V (circa) senza dover usare per forza un regolatore costoso.
    Gli A che il circuito regolatore dovrebbe supportare sono 28A circa a 12 volts e 14A a 24 volts.. dopo avere abbassato la tensione a valori ragionevoli per la batteria.
    Ultima modifica di ieiaiel; 19-04-2011 a 11:43
  1. Iva Pannelli solari: 4 o 10%?
    Da Skyghost nel forum Termico
    Risposte: 4
  2. Pannelli roll bond per autocostruzione pannelli solari
    Da Il Missile nel forum Fai Da Te
    Risposte: 24
  3. Pannelli Solari
    Da tecno nel forum Termico
    Risposte: 5
  4. iva 10% pannelli solari
    Da diegodi nel forum Termico
  5. 55% PER PANNELLI SOLARI
    Da DURACELL20 nel forum Termico
    Risposte: 13
