Mi Piace! Mi Piace!:  52
Grazie! Grazie!:  11
Pagina 98 di 100 primaprima ... 487884858687888990919293949596979899100 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,941 a 1,960 su 1990
Discussione: VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #1941
    Buongiorno a tutti. Qualcuno mi può suggerire un sito affidabile sul quale acquistare filtri m5 198x398x15 ? Grazie mille
  2. #1942
    Secondo voi qual'è il sistema migliore per integrare un impianto VMC su un impianto di climatizzazione canalizzato esistente? Realizzare un impianto canalizzato specifico per la VMC oppure integrare i 2 impianti aspirando con la VMC dai locali "sporchi" ed immettendo nel plenum di aspirazione del canalizzato?
    La prima soluzione avrebbe il vantaggio di avere i 2 flussi separati e gestibili indipendentemente ma ha lo svantaggio di dover realizzare nuovi canali e bocchette; la 2a soluzione sarebbe più semplice a livello impiantistico ma è funzionale e gestibile?
    Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e mi sto interessando ai sistemi di VMC dato che stiamo ristrutturando casa (appartamento in città a Torino, palazzo di inizio 900).
    Mi chiedevo se un impianto di VMC può essere vantaggioso anche nel caso di un appartamento vecchio come il nostro e sul quale non faremo interventi di isolamento (no cappotto termico e manterremo gli infissi in legno messi nel 2003).
    Ci stuzzicava l'idea di poter cambiare l'aria in casa senza dover necessariamente aprire le finestre e raffreddare l'ambiente (e introdurre l'aria inquinata di Torino...).
    Installeremo un impianto di riscaldamento a pavimento radiante. In presenza di VMC i consumi ne potranno beneficiare anche se l'appartamento non è isolato?
    Grazie e scusate se le domande che faccio sono troppo banali o scontate
    Cristiano
  4. #1944
    I consumi non hanno beneficio da un'espulsione di aria calda dall'ambiente, ne ha beneficio il comfort, ed il fatto che nelle mezze stagioni puoi raffrescare casa quando la notte fuori da 18° e di giorno ne hai invece 30°. La macchina andrà la notte e rinnoverà l'aria. A patto che non ci siano spifferi mostruosi dovuti a vattelapesca cosa.
  5. #1945
    Thumbs up
    Ok grazie per la risposta!
    Ultima modifica di scresan; 05-06-2019 a 22:46 Motivo: Eliminato quote. Reg.3D del forum.
  6. #1946
    Vivo nella casa nuova da 10mesi casa di circa 220mq (circa590mc)ho vmc zhender 350q,per ora uso la vmc H24 alla velocità 1 che fa 155mc/h (in fase di collaudo mi avevano detto che la casa zhender consiglia di usarla a velocità 2=220mc/h);noi per ora ci troviamo bene siamo in 5 in famiglia 2 adulti e 3 bambini e non sto ad abbassare la velocità o spegnere la macchina quando usciamo di casa,
    cosa mi consigliate ?continuo ad usarla in questo modo o si può fare meglio?
  7. #1947
    Un altra domanda vi faccio,come faccio ha capire ogni quanto tempo cambiare i filtri della vmc? Li ho cambiati una volta dopo 6 mesi come da manuale,ora che sono passati 4mesi guardandoli quello delle mandate che prende aria da fuori è molto sporco (nero)quello delle riprese meno sporco, mi chiedo si va un po’ ad “occhio”o comunque aspetto 6 mesi se la macchina non mi segnala anomalie?grazie.
  8. #1948
    Se ti dicono ogni 6 mesi e se dopo 4 mesi fa già schifo da vedere allora è il caso di non eccedere i 6, anzi sarebbe il caso di valutare l'ipotesi di una filtrazione maggiore. Il filtro per le polveri sottili F7 ce l'hai od hai solo il G3?
    Poi siccome le macchine sono fatte per funzionare senza mai essere spente normativamente parlando, io ti consiglierei di non spegnerla mai. Magari interrompi il ricambio d'aria 1 ora ogni 5 ore, in modo da fare degli intervalli regolari di stop, giusto solo per evitare di saturare i filtri inutilmente, anche perché poi la mondezza anziché eliminarla te la butterebbero dentro, se il filtro è sporco marcio. Facendo 1 ora di stop non rischi niente e consumi un po' meno. Però programmala, se non hai la possibilità di programmarla e devi fare on/off manualmente allora conviene tenerla sempre accesa su 1, che è più che sufficiente. Devi considerare che la macchina nel suo funzionamento butta fuori dell'aria calda, aria calda che diversamente rimarrebbe in casa, questo non toglie che se c'è vada comunque sempre tenuta accesa.
    Il risparmio probabilmente sarebbe minimo/insignificante.
  9. #1949
    Grazie, i filtri ho F7mandate e G4 nella ripresa,ho scritto sul forum proprio perché stavo valutando di iniziarli a sostituire prima ma “a occhio”è difficile stabilire ogni quanto. Ho un orologio che rileva t. Umidità e co2 e la co2 ancora rimane bassa da 450a max650...ma è economico nn so che precisione abbia anche se la sensazione di confort è notevole.
    Volendo mi hanno montato elettricisti un orologio che potrei programmare per fare fermare la vmc, ma mi chiedevo se sia più lo stres per la macchina nel accendere e spegnere che l’andare h24?
    in estete mi consigli sempre di Usarla nello stesso modo o mi porta dentro molto umidità/caldo durante le ore diurne?
    grazie ancora.
  10. #1950
    salve a tutti vorrei istallare 3 dispositivi di vmc puntuale ,ma non so quale potenza o come si chiama non sono imbrattato nella materia quinti chiedo voi esperti i consigli stanza per bambini mq 18 x un altezza di 3.15. stanza da letto 19mq x 3.15 stanza cucinasalotto mq 38 x 3.15
    quale grandezza devono avere i dispositivi .
    grazie a tutti.
  11. #1951
    Puoi ottimizzare sfruttando la programmazione settimanale. La mia q350 funziona così.
    I filtri soprattutto l'F7 in immissione hanno durata breve ..... dovresti usare il prefiltro almeno.
    F
  12. #1952
    grazie ai vostri consigli, nella nuova casa ho fatto passare tutti i tubi di predisposizione della VMC.
    Il progetto prevede installazione della Zhender q350, volevo sapere se secondo voi è necessario (oppure se è compreso) il tastierino, e quale deve essere scelto visto che me ne hanno proposti un paio e considerando che la q350 sarà collegata alla domotica. Conviene comprare online (si trovano buoni prezzi) visto che non ho problemi in installazioni di questo tipo, oppure far installare ed avviare da tecnico zhender?
    Gazie per la vostra esperienza
  13. #1953
    Quote Originariamente inviata da Fabry7501 Visualizza il messaggio
    F
    Mi sai spiegare cosa è e dove si mette il prefiltro?
  14. #1954
    Il prefiltro è un filtro meno nobile di quello che va a proteggere.
    L'F7 di serie si riempirà al 99% di particelle grossolane perdendo la sua funzione di filtro per particelle fini.
    Il mio è durato 3 mesi ......
    Tipicamente aggiungi un cassone filtro in serie alla vmc con almeno un G4.
    F.
  15. #1955
    Come ho fatto a capire dopo 3 mesi che era da cambiare il filtro?
    Va messo prima della vmc immagino?Se così nn so se ho spazio....
    Non si potrebbe mettere qualche filtro nella "griglia "esterna....cioè la griglia del muro fuori casa dove aspira l'aria?
    Ultima modifica di scresan; 05-06-2019 a 22:45 Motivo: Eliminato quote. Reg.3D del forum.
  16. #1956
    Si. L'alternativa è quella di mettere un filtro grossolano ad esempio i fogli per le cappe aspiranti da cucina sulla presa esterna.
    Il problema è che ti farà molta prevalenza.
    La mia vmc ha funzionato così per qualche mese .... poi sono passato a cose serie [emoji41]
    F.
  17. #1957
    Cosa vuol dire “farà molta prevalenza”?
  18. #1958
    immagino volesse dire che aggiungendo il filtro ci sono delle perdite di carico notevoli.
    Ultima modifica di scresan; 05-06-2019 a 22:47 Motivo: Eliminato quote. Reg.3D del forum.
  19. #1959
    La prevalenza è la forza del ventilatore, che non è infinita.
  20. #1960
    Vivo da 10 giorni in una casa con vmc. In queste prime giornate calde, la notte ho impostato la macchina sulla funzione estiva, che prevede il bypass automatico. La temperatura esterna è scesa la notte fino a 15 gradi, mentre quella interna è calata solo di un grado in tutta la nottata, anche tenendo la vmc a forza massima. È passata da 25 a 23,5/24.
    È normale che sia scesa così poco? O il free cooling dovrebbe avere in tali condizioni una resa maggiore? Grazie
  21. RAD
  1. Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 2071
  2. Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nebbia.bo nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 1680
  3. ventilazione meccanica controllata
    Da gilberto nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 29
