RISANAMENTO ENERGETICO DELLA CASA e VMC PUNTUALE A DOPPIO FLUSSO - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da slowslow Visualizza il messaggio
    Cosa dici della rumorosità del sf150 sitali e la sua insonorizzazione dall'esterno?
    Grazie e buona giornata
    Questa domanda interesserebbe molto anche a me, visto che una la dovrei mettere in camera
    Mi piacerebbe prendere delle Prana, ma non capisco se valgono veramente il triplo di una SF150 (a naso, direi di no). Visto che me ne serverebbe una da mettere in camera, 2 per i bagni, una per il soggiorno ad un'altra per la taverna, sto anche pensando di prendere 4 SF150 ed una Prana 150 erp pro mini, ma quei 900 euro per quest'ultima mi sembrano veramente tanti, a fronte di poche migliorie rispetto alle Sitali (le Prana non hanno nemmeno il wifi per il controllo remoto...)
    • Io c’è l ho in cucina, messa al minimo e sino velocità 3 il rumore e sopportabilissimo dall esterno io nn sento nulla (casa non Coibentata solo con infissi e vetri di ultima generazione ) la prana sinceramente io L ho lasciata perdere perché coi prezzi che ha (800€) ci metto 3 sitali ! Più avanti ne metterò una nel bagno è una in salone e poi vedremo più avanti come si comportano!
      comunque la vera prova la farò quest inverno con il riscaldamento acceso e vedere se la muffa su di un angolo di una parete esposta nord ovest si ripresenta
      • grazie mille Cristian, quindi anche a macchina spenta non entra molto rumore proveniente dall'esterno?
        A questo punto credo aspettero' il black friday per fare la spesona prendendo solo le Sitali.... poi mi tocchera' cercare qualcuno che mi faccia 5 buchi a prezzo modico
        • Buongiorno a tutti
          secondo le vs esperienze esiste una vmc puntuale a doppio flusso, tipo la meltem m-wrg, che abbia la possibilità di canalizzare la presa d'aria esterna?
          La vorrei montare in una cantina, all'interno della quale ho creato una saletta prove molto piccola, circa 8m2 per h=4m circa.
          Il problema attuale è che avendo isolato acusticamente la saletta è diventata a chiusura ermetica e praticamente l'aria è diventata irrespirabile, ho paura che sia pregna di agenti inquinanti dati dalle colle, bugnato etc ... con conseguenze per la mia salute. In pratica non la sto utilizzando.
          Vorrei risolvere il problema e da quanto ho capito per creare ricambi aria la vmc sia la soluzione migliore. Altro ostacolo è che la saletta non confina con l'esterno ma è all'interno di un enorme locale all'interno del quale hanno creato box e altre cantine.
          La domanda infatti è proprio relativa a questo problema, potrei prendere aria esterna ma con un canale collegato alla vmc con una distanza di circa 5m.
          Inoltre secondo voi risolverei il problema o avrei bisogno di alternative?
          Grazie mille, saranno molto apprezzati i vs suggerimenti a riguardo
          • Originariamente inviato da jp.gp75 Visualizza il messaggio
            io ho 2 sf150 sitali installate lo scorso inverno. In estate le ho lasciate in sola estrazione, praticamente h24 (dividendo a velocita' 2 durante la notte e al max di giorno). UMIDITA' rilevata SEMPRE tra 50 e 55 % . Per le mie esigenze ottima scelta!
            Ciao, scusami ma sono nuovissimo. Sono da 6 mesi in una casa appena ristrutturata. Ho muffa e umidità intorno al 70% in tutte e 4 le stanze + corridoio.
            Stavo cercando di capire a quale marchio affidarmi, avevo visto fantini cosmi, poi ho trovato questa discussione e visti gli ottimi feedback e il prezzo più basso sono interessato.
            La domanda che ti faccio è nel caso di installazione di 2/3 dispositivi è prevista una sincronizzazione tra le macchine in modo che si evita la famosa sovrapressione o depressione?
            Grazie in anticipo
            • Originariamente inviato da fumaluca Visualizza il messaggio
              Grazie in anticipo
              SI certamente,
              si possono collegare 10 unità contemporaneamente per sincronizzare i flussi di entrata/uscita
              Basta collegare le unità tra loro con un doppino, il resto delle funzioni rimane indipendente per ogni singola unita
              Buona gioranta
              FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
              PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
              Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
              VMC Puntuale 4 Unità
                SI certamente,
                Buona gioranta
                Perfetto. Grazie mille per la disponibilità!
                • Buongiorno a tutti!
                  Ho letto con attenzione tutta la discussione, sono interessato ad una VMC decentralizzata per la mia abitazione.
                  Sono molto tentato dalla Olimpia splendid Sitali SF150, che farebbe esattamente al caso mio, ma sono preoccupato dal sistema di filtrazione… Vorrei qualcosa di almeno un livello f7 che non faccia entrare le polveri sottili.
                  Avete qualcosa da consigliarmi? O forse è possibile adattare un filtro f7 alla Sitali (dubito che la potenza della ventola sia sufficiente…)?
                  Grazie mille!
                  • Originariamente inviato da umbeone Visualizza il messaggio
                    Il prezzo di un sistema di VMC dipende dalle dimensioni delle macchine che varia in funzione della portata d'aria di ricambio necessaria.
                    Considerate che la ventilazione, perchè abbia i suoi effetti benefici, deve essere effettuata 24/24 h e deve avere valori di ricambi dell'aria secondo la normativa impiantistica riferita alla ventilazione.
                    Premesso questo, le VMC puntuali a doppio flusso per sistemi residenziali hanno solitamente una portata di 50 mc/h e, considerando che funzionano a ciclo inverso (cioè per metà tempo in estrazione e l'altra metà in immissione) la loro portata effettiva è da considerare 25 mc/h.
                    Il prezzo medio di listino di macchine di questo tipo varia da 600-700 €, prezzi al di sopra di questi valori sono "fuori mercato".
                    Per quanto riguarda le centralizzate, una buona macchina da 200 mc/h (effettivi), con recupero intorno al 90 % e free-cooling di serie si attesta intorno ai 3.300-3.500 €.
                    Scusa Umbeone come si dimensiona una vmc rispetto a una abitazione?
                    Casa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
                    • ragazzi buongiorno
                      dopo una ristrutturazione con cambio di infissi (legno+alluminio) in un appartamento classe g mi ritrovo condensa su molti muri perimetrali e sul soffitto, cosa mi suggerite?
                      la temperatura è al di sotto dei 20 gradi, l appartamento viene vissuto solo la sera ed i riscaldamenti vengono accesi solo di sera
                      grazie mille
Nome:   WhatsApp Image 2020-03-12 at 07.40.08.jpeg
Dimensione: 19.5 KB
ID: 1974038Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2020-03-12 at 07.40.08 (1).jpeg
Dimensione: 36.7 KB
ID: 1974039Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2020-03-12 at 07.40.09.jpeg
Dimensione: 49.9 KB
ID: 1974040Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2020-03-12 at 07.40.09 (1).jpeg
Dimensione: 27.9 KB
ID: 1974041Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2020-03-12 at 07.40.09 (2).jpeg
Dimensione: 46.4 KB
ID: 1974042Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2020-03-12 at 07.40.09 (3).jpeg
Dimensione: 32.1 KB
                      Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
                      • [QUOTE=jp.gp75;119875019]Ciao Silencelt,
                        A distanza ormai di qualche giorno posso ulteriormente confermare quanto nel mio precedente post. Le 2 vmc che ho installato lavorano davvero bene. Le lascio accese entrambe al minimo e non si sentono neanche. Invertono
                        Ciao ho seguito la discussione e vorrei chiederti una cosa. Hai montato delle sitali sf 150 che sono delle vmc a flusso alternato, e' vero che il passaggio dell'aria in uscita e' lo stesso di quella in entrata e che le impurita trattenute dall'aria espulsa vengono riimmesse nell'ambiente di casa quando si inverte il flusso dell'aria
                        • [QUOTE=Cristian.82;119960126]
                          Ciao Silencelt,
                          Nessuno puo' aiutarmi in questo quesito?
                          • Remotizzare il controllo della SITALI SF150
                            Buongirono a tutti,
                            ritorno sull’argomento della gestione del telecomando da remoto.
                            Chi mi può aiutare a remotizzare il controllo delle SITALI150 clonando il telecomando?
                            Leggevo che si può fare con broadlink RM mini e clonare il telecomando, ma come?
                            Vorrei avere la possibilità di controllare la SITALI SF150 da app mantenendo tutte le funzioni dell’attuale telecomando.
                            Grazie in anticipo
                            Ultima modifica di slowslow; 02-07-2020, 07:41.
                            • Info
                              Originariamente inviato da Zizou1 Visualizza il messaggio
                              Ciao.
                              Non sono molto esperto di VMC e stavo cercando una macchina che potesse eliminarmi il problema della muffa e che allo stesso tempo filtrasse l'aria in entrata.
                              Ho visto questo modello con scambiatore di calore a doppio flusso continuo con filtri G4 e F9: Aircare ES della Thesan.
                              Qualcuno di voi l'ha provato?
                              Ciao.... Ho trovato la tua discussione sul forum. Hai poi montato le vmc Thesan?
                              • Qualcuno ha esperienza con l'aggiunta di silenziatori a valle della Sitali SF 150? NE ho installata una in camera, ma porta dentro tantissimo rumore esterno sia della strada, che delle campane,...
                                • Buon girono,
                                  confermo che l’isolamento acustico non è il massimo ma è tipico delle VMC puntuali e non solo della Sitali SF 150 quindi, ma molto dipende ovviamente dove è situata la casa e dove è stato eseguito il foro.
                                  Io avevo il tuo stesso problema ed ho installato il terminale PRO ( in figura) che serve appunto per migliorare l’isolamento acustico ( per me anche estetico) e la situazione è migliorata
Nome:   terminale_pro.jpg
Visite: 550
Dimensione: 328.8 KB
                                  • Grazie mille, bella idea! dove sei riuscito a trovarlo? hai idea di che livello di attenuazione garantisce?
                                    • In allegato trovi le caratteristiche
                                      e qui dove acquistarlo:
                                      TRM150PRO (aerauliqa.shop)
                                      Test Report Acustico QUANTUM HR + Terminale Pro.pdf
                                      Tieni presente che il Sitali SF 150 e il NEXT di Aerauliqua ribrendato
                                        [ATTACH]n2148514[/ATTACH]
                                        Scusate, mi intrometto. Immagino si possa installare anche su altre vmc, anche perche' si fissera' al muro, almeno credo. L'unica cosa da tenere presente dovrebbe essere il diametro del foro e relativa macchina. Che diametro e' il foro? da 15 cm?
                                        • Si esatto lo si può utilizzare per qualsiasi VMC perchè si fissa al muro
                                          Il diametro è 158mm
                                          • Grazie mille, l'ho acquistato e installato anche io (dopo aver apportato qualche modifica, aggiungendo uno strato fono isolante aggiuntivo adesivo sui lati e sui bordi dove era assente (solo lamierino) Devo dire che la situazione è migliorata non poco, si sentono ancora un po' i rumori ma davvero molto più attutiti di prima. Segnalo fra l'altro (peccato non aver rimandato l'acquisto di qualche mese) che è uscito un nuovo modello che garantisce nove decibel in più d'insonorizzazione: https://www.aerauliqa.it/pdf/schede/TRM150ISO.pdf sarebbe da provare per sentire il miglioramento. Comunque grazie mille davvero! Dovrebbero metterlo come accessorio standard, invece i tecnici di olimpia splendid non sanno nemmeno della sua esistenza.
                                            • Originariamente inviato da fpalo Visualizza il messaggio
                                              Ciao fpalo,
                                              sono contento che ti è stato utile.
                                              Mi sapresti dire di preciso cosa hai utilizzato per insonorizzare le parti laterali ed i bordi?
                                              Grazie in anticipo
                                                Ciao fpalo,
                                                Grazie in anticipo
                                                ho utilizzato questo materiale è autoadesivo ma parecchio costoso.
                                                https://www.masacoustics.it/shop/iso...t-barrier-10a/
                                                Io ne avevo degli avanzi da altri lavori..
