Ma allora il cop..secondo loro..è 3,9 oppure 2,3? mi sembrano un pò nel pallone...
Comunque fare i conti di COME viene usata eenrgia 8tra 7 e 20 e fra 20 e 37) non serve a nulla...importante è capire da dove arriva quella energia, e come al solito nel loro "bilancio" non prendono in considerazione che buona parte dell'eenrgia che serve a portare aria da 7 a 37 viene sottratta alla casa, cioè il serbatioi dove stai buttando il 37, e quindi evi fare un "saldo netto" e non contare solo l'apporto, ma anche il prelievo.
se per porate la T aria esterna da A a C con T interna B compresa far A e C, usi una certa energia Z erogata sul condensatore, che ha due fonti : Z=E+R dove E è l'energia fornita dal compressore e R è l'energia fornita dall'evaporatore.
Siccome R è fornita da aria prelevata in casa, questo avviene a discapito dell'energia che il sistema "lascia" in casa quando funzina, che è Z-R=E e quindi cop è E/E e quindi unitario nella Mydatec.
Se una VMC ha resa 90% come dichiarano, significa che su un salto di 13 recuera 11,7, quindi se ho 20/7 l'immesso sarebbe a 18,7
Qyello che mi manca è portare 18,7 a 20, che coi conti tuoi sarebbero 130Wh
Quindi una VMC statica avrebbe ventilazione + 130W per ricambiare aria immettendola a 20 gradi (apporto ZERO)...mentre la tua consuma ventilazione + 800Wh per immeterne 800.
La diferenza sarebbe che una VMC statica ha resa 90% e una attiva ha resa 100%..in pratica una statica consuma 130Wh..che sarebbe l'energia che NON riesce a sottare all'aria data sua inefficienza 10%. e che devi compensare...se poi ti bastano 800 Wh per scaldare casa, aggiungerai resistenza da 800Wh ulteriore, che avendo cop 1 anche lei, ti dara stesso risulttao di un compressore cop 1 che suchia energia dalla casa..il delta efficineza resta sempre di 130Wh.
In teroia però..perche non è detto che il calore che disprede il sistema motore elettrico+compressore sia "raccolto" dal flusso che va in casa.. in tal caso anche la resa della attiva è inferiore all'unità. gli scambi su evaporatore e condensatore non hanno efficienza 100%, per ovvie ragioni, per cui è probabile che comunque un 10% di energia di casa"scappi fuori" senza essere raccolta da evaporatore, e quindi i due sistemi ala fine sono identici.
