e ma la soddisfazione non ha prezzo
VMC per ricambio aria e deumidificazione
Sicuramente non è una soluzione facile. Però il mio impianto è già realizzato e le uniche modifiche posso farle nel locale caldaia a meno di non demolire in casa. Diciamo che è una soluzione che mi permette di sperimentare, spendere poco perché all'impianto attuale aggiungerei solo le tre vie e cambierei la PDC dato che la attuale è da pensionare....Tanto nella peggiore delle ipotesi con le due valvole a tre vie posso sempre escludere il radiante e vado avanti solo di split se rilevo qualche problema con la condensa.
Tienici informati! A livello termodinamico non può funzionare ma al limite se non ricambi aria per giornate intere potresti raggiungere un equilibrio di UR% alto ma non tale da condensare a pavimento.
Considera che in casi limite anche i deumidificatori attivi .... con compressore .... vanno in crisi con ricambi d'aria minimi.
F.
Ciao a tutti, scrivo qui anche se non so se è la sezione giusta.
Esco da un inverno passato alla grande con la mia PDC e riscaldamento a pavimento e spendendo davvero poco, ora mi trovo nella situazione che vivendo in una mansarda con fuori una Tmax di 27°, in casa ne ho già 25/26°, mi chiedo come farò se arriva il caldo vero...
Pensavo che il tetto essendo coibentato con pochi cm di polistirolo mi avrebbe dato problemi in inverno piu che in estate, invece quest'inverno il confort era ottimo, mentre ora no. Ho chiamato assistenza Panasonic per sboccare la funzione freddo sulla PDC, ma mi richiameranno domani, mi hanno gia detto che andrei in contro a 1000 problemi... Mi chiedevo, avendo una vmc con scambiatore entalpico, esso fa la stessa funzione di scambio invernale in estate? Quindi toglierebbe anche umidità?
Mentre se volessi installare un climatizzatore, collegandolo alla PDC sarebbe fattibile? Potrebbe essere una soluzione climatizzatore evmc che faccia girare l'aria?
Se volessi installare uno split tipo questo cosa dovrei fare? ETHEREA INVERTER+ SILVER • R410A GAS - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento può andare con unità esterna dell'aquarea?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Non capisco se sono io che non ho capito nulla, o sei hai fatto un bel pò di confusione! che vuoldire fare lavorare il climatizzatore con l'aquarea? che intendi collegandolo alla pdc?
Quello è un condizionatore normalissimo, basta ke lo accendi e lo metti in modalità "dry" se lo vuoi usare per deumidificare. Metti un bel 12000 btu nel locale più grande di casa, e non dovresti avere alcun problema. O anche in modalità freddo, ma mettendo una T alta, per non farlo andare a palla.
Altrimenti spendi qualche lira in più, metti un 18000, e usi solo quello per raffreddare tutto l'appartamento, perchè in zona E ce la faresti tranquillamente.
Comunque è ovvio che in estate il tetto subisce più che in inverno, perchè alla T dell'aria, si aggiunge l'irraggiamento diretto, che in inverno è un vantaggio, mentre in estate è il più grande svantaggio che ci sia.
Ma davvero uno su una aquarea deve chiamare panasonic per avere sbloccata una funzione??????
Ciao, si probabilmente sono stato sfortunato io e mi hanno sbloccato solo la funzione caldo e acs, il raffrescamento sta sotto pwd.
Per quanto riguarda il climatizzatore, intendevo se lo si può collegare all'aquarea, perché tutti quelli che vedo in rete sono venduti come unità esterna + split interno.
Dovrei quindi sdoppiare i due tubi del r410 ed andare allo split?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioCiao, si probabilmente sono stato sfortunato io e mi hanno sbloccato solo la funzione caldo e acs, il raffrescamento sta sotto pwd.
Dovrei quindi sdoppiare i due tubi del r410 ed andare allo split?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Quindi dovrei per forza mettere un'altra unità esterna, non è possibile collegare lo split interno con l'unità esterna dell'aquarea che ho già?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
ma la tua aquarea non è una unità esterna classica!
E poi, anche fosse un normale condizionatore, mica puoi aggiungere tubi sdoppiandoli ))))
All'aquarea puoi aggiungere un fancoil, sul lato acqua, però è il problema che stavamo discutendo da inizio discussione. Ossia se ce la fa o no a raccogliersi la condensa.
Proprio oggi sono stato una mezzoretta a dialogare con un rappresentante dei climatizzatori e aquarea panasonic dentro il negozio dove mi servo, e mi ha illustrato tutte le versioni che panasonic ha in questo campo, con i relativi prezzi, e devo dire che è praticamente infinita la gamma di condizionatori panasonic.
Qualsiasi macchina si voglia, si può avere...purtroppo eccetto un "condizionatore" collegato a un'aquarea :-) mi spiace :-)
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioQuindi dovrei per forza mettere un'altra unità esterna, non è possibile collegare lo split interno con l'unità esterna dell'aquarea che ho già?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Avevo capito che all'aquarea era possibile collegare anche degli split. Comunque ci sto pensando , ho già trovato il posto dove posizionare l' unità esterna e lo split, on line ho trovato:CLIMATIZZATORE PANASONIC SERIE UZ INVERTER STANDARD 9000 BTU GAS R 32 A++ UZ09SKE
A 470€ con anche un kit con le staffe, tubo in rame e guaine.
Sarebbe anche un lavoretto abbastanza semplice, ma poi avrei bisogno di un frigorista e della prima accensione da Panasonic?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Nessuna prima accensione. Chiaro che devi installare bene e fare il vuoto. Ma nulla di trascendentale. Ci sono anche gli a+++ sia riscaldamento sia raffrescamento. Ma se lo usi solo in deumidificatore neanche ti accorgi della differenza. I miei assorbono 170 w. Non vale la pena cercare chiari di luna[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
O il 15 o il 18 vanno bene ugualmente. Poi dipende da spazi ha. Da quel che vedo attorno I 100. Secondo me basta il nove. Ovviamente il 12 viaggia più sereno[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
La VMC puo climatizzare? - YouTube
chissà a chi ha risposto con questo video la GMC :-))
è interessante quando discute del volumi ora in base a ciò che si fa ;-)
Ciao a tutti, sto ancora valutando il da farsi aspettando i preventivi.. non ho ben chiaro una cosa. Nel caso in cui decidessi di mettere una semplice caldaia, ed una VMC senza deumidificatore, d'estate come dovrei comportarmi con la VMC? Mi porterebbe ulteriore umidità dall'esterno? Se aprissi le finestre cosa succederebbe (controcorrente d'aria)?
Originariamente inviato da laudix Visualizza il messaggioCiao a tutti, sto ancora valutando il da farsi aspettando i preventivi.. non ho ben chiaro una cosa. Nel caso in cui decidessi di mettere una semplice caldaia, ed una VMC senza deumidificatore, d'estate come dovrei comportarmi con la VMC? Mi porterebbe ulteriore umidità dall'esterno? Se aprissi le finestre cosa succederebbe (controcorrente d'aria)?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Aldilà delle battute vorrei capire se ad esempio i sensori sballano e la portano alla massima potenza o qualcosa del genere. In più vorrei capire il discorso del funzionamento estivo in generale, immagino che i pro ci siano d'inverno e i contro d'estate o no?
A parte le preoccupazioni fondate e condivisibili tra l'altro di fedonis :-)
Problemi non ne avrai.
Racconta piuttosto che unità e come accessoriata la VMC.
Se base ..... senza sensori co2, difficilmente avrai una variazione anche in regime automatico della VMC.
Altrimenti compatibilmente con la capacità della macchina di ventilare efficacemente gli ambienti avrai all'apertura una lenta diminuzione della portata.
In estate avrai umidità da smaltire.... certo
F.
Anche li devi fare molta attenzione ad aprire le finestre. Hai visto mai..a parte le battute, di cosa parli nello specifico. Ormai siamo abituati a tutto e di più. (come termini). Nei fatti, poi, ne possiamo parlare[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Secondo voi ha senso posizionare una bocchetta di estrazione caldo (come bagno o cucina) in una veranda solare attigua all'abitazione? Questo per sfruttare il calore che si genera nelle belle giornate ed utilizzarlo per l'interno della casa nei periodi più freschi. In estate potrebbero esserci svantaggi?
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioMi chiedevo, avendo una vmc con scambiatore entalpico, esso fa la stessa funzione di scambio invernale in estate? Quindi toglierebbe anche umidità?
Nella mia zona, il problema principale è l'umidità, spesso basterebbe eliminarne un pochino per stare bene, soprattutto nelle mezze stagioni quando uno split in modalità deumidifica, porterebbe anche a raffreddare.
Quindi vorrei sapere se effettivamente questo scambiatore entalpico possa dare un bel contributo o se non ne vale la pena.
Ero interessato al ComfoAir Q350 ST della Zehnder.Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
sarebbe una spesa non indifferente.
Aumento del 50% del prezzo della macchina e spesa reiterata nel tempo.
Non so se sia vero il fatto di sostituirlo, hanno delle membrane sintetiche che sono addirittura lavabiliProvincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
Considera che me l'ha detto l'idraulico quindi prendi l'informazione come una mezza verità perchè su internet l'ho visto anche a 500 euro, non so però se il costo che mi ha detto lui era riferito all'intera vmc che costava 1000 euro in più rispetto a quella con scambiatore normale o solo lo scambiatore..
è la prima volta che vedo solare termico sulle pareti in verticale potrebbe essere una buona idea, un buon compromesso per evitare probabili stagnazioni in estate e per sfruttare molto di più il solare termico in inverno anche per integrazione al riscaldamento.
Originariamente inviato da laudix Visualizza il messaggiome l'ha detto l'idraulico quindi prendi l'informazione come una mezza verità
Originariamente inviato da laudix Visualizza il messaggioil costo che mi ha detto lui era riferito all'intera vmc che costava 1000 euro in più rispetto a quella con scambiatore normale o solo lo scambiatore..
Tralasciando il discorso "li recupero tra 100 anni", ragionando solo di comfort, questi 1000€ in più ne valgono la pena?
Che umidifichi d'inverno è appurato, ma sinceramente non vedo l'umidificazione invernale come un problema
Quello che mi interesserebbe sapere è il funzionamento inverso, ossia la deumidificazione nelle mezze stagioni e d'estate. Se veramente riesca a fare un buon lavoro o se comunque si deve affiancare un deu. Allora tanto vale investire quei soldi in un deumidificatoreProvincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
Premesso che non ho letto tutti i messaggi precedenti, se posso essere utile in casa ho in funzione lo zehnder Q450 e il (deumidificatore) dew 350 in linea.
Il dew offre in linea integrazione aria calda e fredda alla vmc tramite una batteria di scambio e poi in estate tramite compressore interno abbassa la temperatura dell acqua dentro una seconda batteria e crea condensa così da deumidificare l aria della Vmc
Il tutto gestito da un unico display.
Per ora sembra funzionare, in casa ho umidità intorno al 55-60% nonostante fuori è molto più alta.
Il Consumo del Dew (compressore) si aggira sui 350/400watt circa praticamente h24
