Vmc decentralizzata - EnergeticAmbiente.it
Vmc decentralizzata
  • Vmc decentralizzata
    Ciao sono diventato proprietario di un'immobile costruito nel 2003 ed in alcune stanze si notano macchie di condensa e muffa.
    Ovviamente prima dell'ingresso in casa verrà sanificata e pitturata con materiali antimuffa, effettueremo piccoli lavori come sostituzioni di mattonelle e dove occorre porteremo delle prese elettriche.
    Vorrei installare dei sistemi di VMC decentralizzati con recupero di calore, che siano in possesso di sensori di umidità e co2 ma allo stesso tempo silenziosi per combattere definitivamente l'insorgere di condensa e muffe sui muri.
    Chiedo il vostro aiuto per capire quanti ne occorrono in base alla dimensione dell'immobile che è di circa 117 mq per garantire un ottimo ricircolo d'aria ed evitare muffa e condensa.
    In allegato la piantina di casa dove i due locali Igenico Sanitari sono effettivamente 2 bagni in aggiunta al bagno indicato in piantina, per un totale di 3 bagni effettivi.Tutti e 3 hanno un altezza di circa 2,20 metri e dove credo sia necessaria installarla.
    Ai due locali Igenici Sanitari si ha accesso dalle sole camere.
    In tutti gli altri locali sono presenti macchie gialle di condensa, ad eccezione della cucina dove invece purtroppo è presente anche la muffa.
    Rimango in attesa di vostro riscontro, sull'indicare quale sia il prodotto più idoneo in base a quanto indicato,il numero di apparecchi da installare.
    Per i bagni e cucina è piu indicato mettere solo aspiratori elicoidali?
    Mi aiutate a capire su quale soluzione sia migliore?
    Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
    Mi accodo alla discussione...anche io avrei bisogno di queste informazioni.
    Ringrazio anticipatamente.
    Ultima modifica di scresan; 08-03-2019, 23:04. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
      io conosco loro, sono buone macchine. Guardate alla voce trattamento aria.
      Ventilazione VMC decentralizzata con recupero di calore - LOEX
      Potete anche scrivere a loro per chiedere se possono essere integrati ulteriori sensori, filtri piu' performanti etc etc.
      In merito il numero delle machine da installare, io ne ho una per stanza, due negli ambienti piu' grandi. (soggiorno, mansarda etc etc)
      Per il bagno, prevedere solo estrattore, per la cucina, io ho messo vmc. Consigliavano estrattore ma ho preferito quella.
        Buongiorno. Potresti dirmi per favore se queste VMC possono essere installate in un bagno cieco senza muri che diano al'esterno? O se c'è una soluzione che venga accettata dagli uffici tecnici comunali dove non devono essere costruite canne di areazione.
          Ciao, la domanda mi viene spontanea. Ma dove espelle aria se non comunica con esterno? Ci sono delle soluzioni a gomito per montaggi particolari, ma sempre all'esterno deve espellere. Non vuoi mica espellere in soggiorno immagino.
          Ad ogni modo, puoi tranquillamente scrivergli una mail e chiedere a loro. Sono disponibili e conoscono bene le possibili soluzioni
          Ultima modifica di scresan; 08-03-2019, 23:05. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
            Hai perfetta ragione. Quando non si sa, si domanda. Ed io so che non so niente. Si potrebbe nel caso espellere l'aria su un altro bagno accanto che è dotato di finestra o devi andare fuori per forza? Visto un prodotto chiamato ZerOdori. Alcun parere su questo prodotto?
            Grazie mille
              Ventilazione VMC decentralizzata con recupero di calore - LOEX.
              conosci i prezzi orientativi?
              Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
                Originariamente inviato da Felix2013 Visualizza il messaggio
                dipende dai modelli ovviamente. Ma i miei prezzi risalgono due anni fa. Fai prima a scrivergli e chiedere a loro, in alternativa ti diranno da chi informarti. La linea standard e' dotata di centralina e fino a sei macchine. (se chiedi a loro la possono programmare per gestire fino a 15 macchine ), puoi installare un igrometro direttamente su ingresso centralina per la gestione della ur, puoi gestire sia automaticamente sia manualmente 3 velocita di intervento.
                  Ciao grazie per l'informazione, ma parliamo di vmc a flusso alternato giusto???
