VMC zehnder - dubbio su raffrescamento - EnergeticAmbiente.it
  • VMC zehnder - dubbio su raffrescamento
    Buongiorno a tutti, sto costruendo un abitazione classe A4 e a breve inizieranno i lavori per la parte impiantistica.
    L'abitazione si sviluppa su un unico piano e ha un pacchetto murario composto da 3 strati e (20 cm di laterizio interno , 15 cm di eps con grafite e 12 cm di laterizio esterno).
    Il termo tecnico ha previsto per il raffrescamento della zona notte, un modulo fan coil canalizzabile daikin FWD04AT e nelle tre stanze le rispettive griglie di immissione BPA.
    Mentre in soggiorno 2 split a parete.
    La VMC prevista è la zhender comfoair q450.
    L'idraulico mi ha proposto se voglio risparmiare di utilizzare solo la VMC come raffrescamento (contro i suoi interessi) , giustificando che nelle sue ultime realizzazioni i clienti sono molto contenti per il comfort abitativo che hanno in estate solo con la VMC. (sempre case classe a4 ma con cappotto da 20 cm).
    In questo caso metterebbe il modulo confopost della ditta zhender abbinabile a sistema di raffrescamento idronico.
    Detto questo, so bene che ogni progetto è una caso a se e una storia a se, ma più che altro mi interessa qualche esperienza in merito e se questo sistema proposto mi garantisce un confort decente.
    Premetto che in famiglia non amiamo il freddo glaciale dei condizionatori e solitamente dove viviamo adesso lo usiamo solo per togliere l'umidità.
    Zona Climaca: E - GG: 2590 - T progetto: -6 +31 Radiante risc. e raffresc. 222 mq VMC zehnder Q450 IR ST + Comfopost CW10 PDC Bosch Compress CS7000i AW9- Acs BWP 400lt + PS 200lt - FV 6KW - Finestre Mixall extreme 7 + AS200 alzante
    *Presumo* tu abbia anche una PDC per riscaldare , giusto?
    Quot homines tot sententiae
      Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
      si una panasonic aquarea 9kw oppure una rotex hpsu compaq 508 8H/C BIVR3
