inverter grid e richiesta contatore - EnergeticAmbiente.it
  • inverter grid e richiesta contatore
    salve ragazzi, se volessi immettere la corrente erogata dal mio generatore eolico in rete?
    prendo un grid e ok.. ma per richiedere il secondo contatore da mettere a valle dell'inverter per poi fare la differenza di lettura quale burocrazia devo affrontare?
    dopo quanto tempo te lo vengono a mettere?
    si può usare un grid direttamente su un gen eolico?
    grazie sempre dei vostri utilissimi consigli..
    mac <img src=">
    una mini risposta?
      Non puoi, solo FV
        ciao,chi lo dice... o meglio dove sta'scritto,che non si puo' parallelare alla rete,ovviamente non si puo accedere ai benefici del "conto energia" per il fotovoltaico,ma lo puoi fare,l'enel te lo permette e lo propone anche.... fatti un giro in rete... ovviamente devi vedere se ti conviene,dipende quanto é "grosso" il tuo aereogeneratore.
          grazie buran, stavo valutando costi benefici tra grid e batterie
          la turbina è da un kw hai qualche indirizzo specifico per grid eolico e domande all'enel?
          perchè se si può fare elimino il discorso batterie tutto l'impianto è più semplice,la cosa importante è che mi viene conteggiata l'energia prodotta..
          così a fine anno si tirano le somme..
          perchè qui ci sono giornate di 10ore di super vento e che se vengono conteggiate a fine anno è un bel risparmio..
            telefona all'ente distributore o al GRTN chie di un consiglio... dalle mie parti é privatizzato a livello regionale.... basta un po di pazienza e qualche telefonata,ovviamente l'eolico va messo in parallelo con un inverter grid almeno per questa potenza
            ps una batteria per l'emergenze io la terrei .... ma l'inverter grid senza rete non funge.
              Solo il FV ha accesso al conto energia, per altri sistemi adesso non c'e' la convenienza, certo teoricamente si potrebbe ma se fai due conti economici alla fine non ti conviene, anzi....
              MetS
                perchè non conviene anche senza il conto energia?
                se mi vengono conteggiati i kw che la turbina produce mi sembra buono no?
                poi evito tutto il sistema batterie e regolatore di carica ecc..
                dovrebbe essere più semplice no?
                turbina, regolatore di tensione,inverter grid, contatore.
                se no era turbina,regolatore di tensione,regolatore di carica, batterie(ho visto che è una super spesa) un sistema da poter far funzionare la rete quando le batterie sono scariche se ci sono giornate di super vento e le batteire sono cariche e io non sono in casa e quindi senza nessun utilizzo, tutta quell'energia(del vento) viene sprecata...
                quindi quale conviene di più?
                  Invece di parlare perche' non fai due conti, se non vuoi fare due conti vai in rete e guarda quello che han fatto gli altri.
                  Per la potenza che produci tu non conviene e poi mi sembra ci sia una soglia minima sopra la quale viene considerato.
                  Sotto nemmeno ti considerano.
                  MetS
                  PS Vai sul forum Eolico e vedi le risposte gia' date ad altri da chi e' piu' esperto.
