Impianto fotovoltaico luce esterna - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto fotovoltaico luce esterna
    Saluti a tutti, vi leggo da parecchio tempo e mi sono deciso a scrivere per avere se possibile un vostro parere.
    Sono intenzionato ad installare, in un piccolo condominio, un sistema di illuminazione da esterno. Visto che un nuovo contratto ENEL (sarebbe un contratto condominiale che al momento non c'è) costa quasi 400€ (senza contare poi il lavoro per cavi eccetera e i costi delle bollette) è stata proposta l'installazione di un sistema con pannelli fotovoltaici.
    Senza spendere troppe parole l'idea dell'impianto che ho in mente è schematizzata in questo disegno (spero sia comprensibile):
    Da notare che le lampade dovrebbero essere 2 e all'esterno e alle intemperie andrebbero solo il pannello e le lampade.
    Ero intenzionato a una soluzione il più possibile fai-da-te e così ho fatto una ricerca sui possibili componenti utilizzabili:
    - Pannello da 11 W
    - Batteria da 33 Ah
    - Regolatore di carica Sun-Saver 6
    - Lampada elettronica da 9W
    Ora vi chiedo è una soluzione praticabile? Non essendo molto inserito nel settore tutti i consigli e tutte le correzzioni ed osservazioni sono ben accette. <img src=">
    Saluti,
    Angelo
    Dovresti almeno mettere tutti i dati. Che voltaggio ha la batteria, dove si trova l'impianto, quanta autonomia vuoi avere.
      Ciao Snap,
      hai ragione mi sono dimenticato alcuni particolari importanti. Lo stabile si trova in Cadore (è una seconda casa), per intenderci circa alla stessa altezza di Cortina d'Ampezzo. La facciata dove posso mettere il pannello è rivolta verso Sud; in alternativa potrei rivolgerlo anche verso Ovest ma non credo sia una buona soluzione vista l'orografia e il meteo (le ore pomeridiane sono spesso più nuvolose delle ore mattutine).
      Per la batteria pensavo (non ho ancora acquistato nulla) di trovarne una da 12V.
      Per l'autonomia pensavo di fare così:
      -in estate, che ho maggiore insolazione, stacco il rivelatore di presenza attraverso un apposito interrutore messo in parallelo e perciò lascio l'illuminazione tutta la notte.
      - in inverno, in cui ho poche ore di luce e molte di buio, faccio entrare in funzione il rivelatore di presenza.
      Facendo due conti a spanne con batteria carica dovrei comunque tirare avanti circa 3-4 giorni.
      Saluti,
      Angelo
        Con un pannellino da 11Wp ci vogliono 55 ore di sole per caricare la batteria, cioè circa 14 giorni (mediamente). La lampada, se sta accesa 8 ore, ti consuma l'energia prodotta dal pannellino in 3 giorni. Mi sa che devi cambiare la dimensione del pannello.
          CITAZIONE
          ciao angeloC
          ciao snapdozier
          lodevole l'iniziativa dei condomini di installare un FV per l' illuminazione esterna !!!
          da quello che vedo ne disegno dello schema
          la fotocellula crepuscolare servirebbe come controllo Giorno/Notte
          mentre il rilevatore di presenza funge da interrutore .
          correggimi se sbaglio.
          A questo punto credo che la lampada sia accesa per un tempo non molto alto ,che stimo intorno alle 2 ore serali al massimo.
          Quindi rivisitando i conti fatti da snapdozier credo che il pannello in questione sia al limite e sarebbe conveniente optare per uno + grande come giustamente consigliato,considerando anche il periodo invernale ed i giorni nuvolosi.
          cmq l' implementazione del pannello aggiuntivo si puo' fare in un secondo momento, magari con un modulo sempre da 11 W messo in parallelo , per far si che la corrente di carica della batteria sia maggiore.
          ricorda anche che le lampade a basso consumo hanno bisogno di un certo tempo prima di arrivare alla piena efficienza luminosa .
          In ultimo , suggerirei di mettere un temporizzatore per far si che la lampada non si spenga immediatamente.
          tienici informati sullo sviluppo del progetto
