Qualcuno puo dirmi per favore che marche di caldaie hanno il controllo di temperatura dell'acqua in ingresso???? Forse si chiamano modulanti....????....
ciao sumo74x, le caldaie per l'integrazione con pannelli solari sono le modulanti, ossia hanno un controllo a retroazione della temperatura di uscita, percui "modulano" la fiamma a seconda della temperatura di funzionamento che l'utente imposta: inserendo nella caldaia acqua preriscaldata dall'impianto solare (ad es. a 40 °C), avendo impostato una temperatura di uscita a 60 °C, la portata di combustibile iniettata sarà quella necessaria per innalzare la temperatura dell'acqua di soli 20 °C (60-40), in modo tale da sfruttare il calore solare accumulato nel serbatoio, fino "all'ultima goccia". (che è la soluzione ideale nel funzionamento invernale) In generale quasi tutte le marche di caldaie di nuova generazione sono modulanti. Discorso a parte va fatto per le caldaie che hanno il controllo della temperatura anche all'ingresso: ne conosco solo 1: la Rinnay Infinity
che è in realtà uno scaldaacqua per uso sanitario(cioè non produce acqua calda per il riscaldamento) Il vantaggio di utilizzare queste, è che si evitano accensione non volute, se l'acqua in ingresso in caldaia è già in temperatura. Cmq si può ovviare a ciò ed utilizzare una cladaia modulante con controllo della temperatura in uscita, inserendo una valvola deviatrice a 3 vie in uscita dal serbatoio, controllato da un termostato (che verifica che se la temperatura è già alta, by-passa la caldaia). saluti
