UVC e muffe - EnergeticAmbiente.it
UVC e muffe
  • #91
    Vedo solo ora il post di B_N_ .... certo, era più che altro un setup sperimentale, ovvio che un normale deumidificatore è sicuramente più performante oltretutto...
    ...dal punto di vista energetico è perfetto perché essendo un ciclo chiuso di evaporazione e condensazione del gas frigogeno restituisce tutto in calore..
    In realtà l'apporto è positivo in quanto si aggiunge il calore dissipato dal motore del compressore
    • #92
      esatto, è per questoche si usa solo in inverno, di fatto è un moderatissimo riscaldamento
      d'estate si usa il condizionatore che al contrario dissipa all'esterno per cuioltre adeumidificare raffredda
      ma considera anche che mentre la potenza elettrica del condizionatore è elevato quella del deumidificatore è minima ed il tuo discorso va applicato solo a questa che viene dispsersa in caloree non a quella termica che è in ciclo chiuso
      • #93
        @morris86: di muffe e possibili soluzioni si parla nella sezione risparmio energetico.
        Qui siamo al "bar" e si parla di un esperimento molto tecnologico, ma poco utilizzabile in tutta la casa.
        Anch'io ho usato e consigliato il deumidificatore, ma solo in caso di UR elevata (non certo per abbassarla al 20%); poi siamo passati ad asciugatrice (spesso causa della muffa sono i panni stesi), ma soprattutto si deve anche, quando possibile, isolare i ponti termici.
        Avevo scritto tempo fa due articoletti su muffa, isolamento termico (spesso risolve anche problemi di muffa) e dintorni
        Risparmio energetico DIY: dalla classe G alla classe D - ElectroYou
        Funghi velenosi, caldi cappotti, ponti invisibili e sfere di cristallo - ElectroYou
        per il resto ti invito a chiedere nella sezione specifica e non qui al bar, anzi se cerchi troverai già tante discussioni su muffa, deumidificatori e tanto altro
        https://www.energeticambiente.it/ris...za-energetica/
        Ultima modifica di richiurci; 11-12-2020, 13:54.
        • #94
          Per pensare di avere una certa efficacia dell'uccidere le muffe con una lampada UV attraverso una lastra di vetro bisognerebbe impiegarne una con una radiazione molto corta come quelle delle lampade biocide, 210 - 270 nm .
          Tuttavia se permangono le condizioni ambientali che le hanno favorite queste ritorneranno.
          Alternative sono trattare la zona con prodotti antimuffa come il Rocima 550 : https://www.dupont.com/content/dam/D...rocima_550.pdf
          Oppure riempire l'intercapedine con del gel di silice che svolgerà la funzione di "buffer" assorbendo l'umidità di condensa che favorisce le muffe.
          • #95
            Originariamente inviato da Lucamax Visualizza il messaggio
            Grazie , se riuscissi intanto a non farle proliferare, prima di provare un paio di soluzioni (che un utente mi ha suggerito) sarebbe già tanta roba. Mi informo sulla lampada da te suggerita, tanto se il costo è affrontabile, intanto ci si prova!
            • #96
              Tengo anche a precisare che, scrivendo in questa sezione, ero e sono consapevole di fare una "chiacchierata da Bar" , come se parlassi ad un amico del problema e lui mi suggerisse dei "tentativi" da fare. Se avessi voluto fare le cose a regola d'arte probabilmente avrei già chiamato un termotecnico per studiare una soluzione ad hoc al problema. Tra l'altro sono uno a cui piace sperimentare, sono curioso di vedere gli effetti "sparaflashando" la muffa con una lampada suggerita da Lucamax
              • #97
                Attenzione alla lampada germicida, può danneggiare gli occhi , leggi bene le cautele da mettere in opera durante il suo utilizzo.
                • #98
                  Certo!
                  vi terrò aggiornati!
