Mi Piace! Mi Piace!:  716
NON mi piace! NON mi piace!:  161
Grazie! Grazie!:  154
Pagina 70 di 71 primaprima ... 205056575859606162636465666768697071 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,519 a 1,540 su 1544
Discussione: Di fatto il governo IT dichiara :Emergenza climatica
  1. #1519
    Amante storico del Forum
    Quote Originariamente inviata da experimentator Visualizza il messaggio
    Aaahh ecco l'esperto geologo , oltre ad essere esperto di medicina , di clima di politica ora abbiamo scoperto che è esperto anche in geologia , insomma un pico della mirandola moderno , auguri …
    Dopo che l'ho detto io ecco che ha scoperto al tettonica zolle .
    Non l'ho "scoperta". L'ho solo citata per smentire la tua ennesima FESSERIA! E comunque non serve Pico della Mirandola per ricordare nozioni che si studiano (per chi le studia, ovvio) alle medie!
    A scuola non insegnano nulla, solo nozionismo che hai tu , tanto è vero che un villano che zappa la terra queste cose le sa senza avere studiato dagli appunti , ma per averlo visto con i suoi occhi …
    Infatti i "villani" che zappano la terra in Sicilia sono tutti ben consapevoli del problema desertificazione che tu invece, non avendo frequentato evidentemente una scuola adeguata, pensi di negare con le battute e il "non-nozionismo" tipico del laureato alla libbbera università di Youtube!
    Risparmiaci le foto e prova a leggere quello che i tuoi corregionali che hanno studiato stanno dicendo: http://www.sias.regione.sicilia.it/p...zione_SIAS.pdf
    Cito: "..Ma vediamo allora di analizzare punto per punto quali sono i fattori e le cause che influenzano ilcomplesso fenomeno della desertificazione, elencandoli intanto di seguito per poi discuterlisingolarmente:
    Clima: aridità, siccità, cambiamenti climatici
    Riduzione del contenuto di sostanza organica
    Incendi a carico della vegetazione
    Erosione idrica ed eolica
    Pressione di pascolamento
    Salinità e salinizzazione "
    Intensità delle attività agricoleUrbanizzazione e cementificazione
    "I cambiamenti climatici, recentemente sempre più al centro dell’attenzione da parte dell’interaopinione pubblica oltre che del mondo tecnico e scientifico, possono giocare un ruolo chiaverispetto ai processi di desertificazione."
    "I grafici presentati nelle figg. 2, 3 e 4 illustrano chiaramente come in Sicilia, nel corso dell’ultimoottantennio si sia assistito ad una netta riduzione delle quantità di precipitazioni totali annue, e glistessi alti valori annui registrati nel 2003, 2004 e 2005 (parte) per quanto possano sembrare incontrotendenza si inseriscono in tale contesto di tendenza di “lungo periodo”."
    E' una pubblicazione dell'assessorato regionale Agricoltura e Foreste. Magari hanno studiato troppo a scuola pure loro, chissà!!!
    O sant’asinità, sant’ignoranza, santa stolticia e pia divozione, qual sola puoi far l’anime sí buone, ch’uman ingegno e studio non l’avanza. Giordano Bruno
  2. #1520
    Pronto il Piano contro la desertificazione in Sicilia, l’annuncio di Musumeci
    “La Sicilia è fra le prime regioni italiane ad essersi dotata di un Piano contro la desertificazione. Uno strumento che ci consente di comprendere e contrastare un fenomeno che avanza in maniera preoccupante, erodendo e degradando porzioni sempre più ampie di territorio”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in occasione della Giornata internazionale della lotta alla desertificazione.
    Come ho detto non ho nulla contro questo piano , sono anzi favorevole …
    Questo significa più soldi in Sicilia , più lavoro , più investimenti , più guardie forestali .
    Direi che è tutta politica .
    Anzi sono d'accordo con voi , bisogna combattere la desertificazione .
    Dalla foto desertica , ma dove hanno preso quella immagine ?
    Sarà il torrente di un fiume disseccato .
    Solo che dopo si smentisce …
    Siccità e riserve di acqua nelle dighe, in Sicilia riduzione limitata.
    Nonostante la pesante siccità del primo bimestre 2020, le conseguenze sui volumi degli invasi sono molto limitate.
    È quanto emerge dal report mensile diffuso dall’Autorità di Bacino della Regione siciliana sulla situazione delle dighe al primo marzo. Secondo gli uffici che hanno predisposto il monitoraggio siamo molto al di sotto dei volumi dello scorso anno, quando erano disponibili 110 milioni di metri cubi in più, ma ben sopra i livelli preoccupanti del 2018, quando le disponibilità erano di circa 120 Mmc inferiori di quelle attuali.
    Visto che c'è tutto questo caldo in questi giorni in Sicilia sui 38-40 gradi , un bello incendio ci andrebbe a fagiolo , anzi me lo aspetto prima o poi , anzi mi meraviglio come mai non ci hanno ancora pensato .
    Ultima modifica di experimentator; 17-08-2020 a 16:13
  3. #1521
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  4. #1522
    Ultima modifica di diezedi; 23-08-2020 a 08:19
  5. #1523
    Affezionato
    Perche' incendi? Ora mai i forestali usano il reddito di cittadinanza, quindi non serve più molti incendi per assumere migliaia di forestali per spegnerli.
    Comunque la cosa strana dei cambiamenti climatici non torna. Consideriamo la terra come una camera dove per meta' ho una piscina di cui una parte e' ghiacciaio.
    La camera si riscalda e quindi come logico il ghiaccio inizia a sciogliersi, tutto perfetto fino a qua con quello che accade, e quindi più calore e' uguale a più sicita' , ora vi chiedo se il ghiaccio si scioglie e la temperatura sale dovrebbe aumentare il vapore acqueo e quindi le piogge e diminuire la siccità. Mi sapete dire cosa non funziona?
    Il ghiaccio si scioglie ma perche' il mare non evapora alla stessa velocita'? Vi sono accumuli di energia in alcuni punti che non permettono una distribuzione del calore?
  6. #1524
    Affezionato
    Una migrazione delle persone verso i poli porterà ad aumentare queste concentrazioni. Siamo su una sfera e se sbilanciamo le forze in gioco rischiamo il peggio, e quindi un aumento rapido ed esponenziale del processo di surriscaldamento.
  7. #1525
    Quote Originariamente inviata da teoria del tutto Visualizza il messaggio
    Già questo è un punto su cui riflettere,forse sono inc.....i perchè non lo hanno ottenuto e in effetti ciò potrebbe sottrarre braccia alla criminalità per questo a me piace.
  8. #1526
  9. #1527
    Affezionato
    Penso che non sbagliavo quando dicevo che la veloce evaporazione grazie al concentramento di questa energia in alcuni punti della terra poteva portare non siccità ma grandi quantitativi di acqua in alcuni punti purtroppo non più costanti nel tempo. Purtroppo la terra si sta comportando come una ruota buca dove il buco non si trova sempre nella stessa posizione.
  10. #1528
    I microbi zombie e l'energia minima per la vita - Le Scienze ...chissa che cosa potrebbe esserci sotto i ghiacci estremi...speriamo niente. i8
  11. #1529
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Quote Originariamente inviata da diezedi Visualizza il messaggio
    leggendo i tuoi ultimi interventi sembra che sia caduto in un momento autodistruttivo pesante
    mi permetto di consigliarti di uscirne, mettici un po' di buona volontà e se serve chiedi aiuto ad amici e vicini, attento che se il tono che utimamente tieni è sincero stai rischiando
    scusa la chiarezza ma prima o poi qualcuno prima o poi doveva avere il coraggio di dirtelo
  12. #1530
    .. .. .. .. .... ...real politik ..loop ..
  13. #1531
    In Europa ci sono pesticidi vietati?
    Non c'è problema, le industrie chimiche li producono ugualmente e li vendono fuori dall'Europa
    Nelle attività virtuose come questa l'Italia non può che primeggiare e guadagnarsi il meritato podio
    Così noi siamo i buoni che rispettano l'ambiente e gli altri i cattivi inquinatori
    Scandalo pesticidi: l’Italia e il secondo maggior esportatore di pesticidi gia vietati in Ue - Greenpeace Italia
  14. #1532
    Scrivete Orange Sky Over San Francisco ,IMPRESSIONANTE .
  15. #1533
  16. #1534
    sei sicuro di aver guardato link che indichi o hai letto solo il titolo ?
  17. #1535
    Si l avevo letto ed ora su tua richiesta l ho riletto ,perchè chiedi?Te l hai letta la conclusione della ricerca/articolo? https://phys.org/news/2020-09-high-fidelity-earth-climate-history-current.htm prova ad ingrandire il grafico,se le proiezioni sono vere siamo f.....Anche questa è una conferenza secondo me interessante legata al festival citato in precedenza .. L’erosione del suolo e il cambiamento climatico: il contributo dei dati e dell’infrastruttura del Servizio Copernicus sui cambiamenti climatici - CMCC ...autori di questo studio.. Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in Italia - CMCC naturalmente è da tener bene a mente che per qualcuno quel 8% è un guadagno, privato...https://www.cmcc.it/wp-content/uploa...ggi-chiave.pdf
    Ultima modifica di diezedi; 20-09-2020 a 05:56
  18. #1536
  19. #1537
    Finalmente una notizia buona nel campo della mitigazione dei danni da cambiamento climatico!
    Il tanto atteso e altrettanto boicottato MOSE ha ricevuto il battesimo del fuoco, anzi dell'acqua alta, con un buon successo.
    Dato che persino il suo peggior gufo, cioè il FQ che da sempre lo critica, ha dovuto titolare a denti stretti "Il MOSE funziona". Venezia, il Mose finalmente funziona (per ora): "Sta bloccando la marea, non filtra acqua" - Il Fatto Quotidiano
    Certo c'è il doveroso "per ora". Ma quello ci sta. Il gol della bandiera sul 6 a 1 che lenisce un pelino la sconfitta, dai!
    L'acqua non filtra e a questo punto i problemi del costo e della manutenzione vengono passati d'imperio in secondo piano di fronte all'enorme vantaggio che un'opera ingegneristica tutta italiana può portare all'umanità salvando un patrimonio universale come Venezia.
    Vero che 6 miliardi potevano significare almeno una milionata di pre-pensionamenti o quote100 in più... ma vabbè! Tocca accontentarci!
  20. #1538
    Quote Originariamente inviata da BrightingEyes Visualizza il messaggio
    che peccato ..... pensa che il sogno degli itagliani è stare tutto il giorno sul divano con il telecomando in mano
  21. #1539
    Comunque oggi al FQ hanno già trovato il modo di rincuorare le legioni di vedove piangenti dell'acqua alta : Venezia, Mose attivato (per ora) solo con alta marea e barriere per San Marco in ritardo: perche la Basilica sara sott'acqua fino al 2021 - Il Fatto Quotidiano
    La conclusione è strepitosa. Visto che il MOSE inizialmente si attiverà solo con maree al di sopra dei 130 cm per il primo periodo... il "sollievo" dei veneziani sarà di breve durata in quanto piazza San Marco va sott'acqua con 90 cm di marea!
    Ebbè... direi che il ragionamento non fa una grinza! Sto MOSE è davvero inutilissssimo!
    Per non rosicare va bene tutto, però...
    In tre giorni ne ho lette di tutti i colori. A parte quelli che preconizzano già ora la sabbia, la ruggine negli ingranaggi, i pesci morti schiacciati dalle paratie (!), le macchie solari, ecc.... ci sono pure quelli che cercano di minimizzare informadoci che sabato c'era si acqua alta, ma i fiumi non erano in piena e quindi l'inutilisssssimo MOSE è parso utilissimo, ma è solo un'illusione!
    Insensibile al disagio econaif il MOSE però funziona e salva Venezia dall'acqua alta.
    Per ora eh...
  22. #1540
    Chiedo perchè non so.E un climalterante o è "solamente"dannoso per la salute ...SO2 Hotspots 2019
  1. Emergenza cinghiali
    Da Franco52 nel forum AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
    Risposte: 20
  2. Comando di emergenza
    Da Falcos nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  3. Ma le lampade d'emergenza
    Da diego_83 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 11
  4. Berlusconi si dichiara contro l'eolico
    Da Macchiarella nel forum EOLICO
    Risposte: 6
  5. emergenza casa!!!
    Da nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 13
