Biomassa , avanti così facciamoci del male...... - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    E' molto presto per trarre conclusioni, ma l'emergenza Covid-19 ci offre un'occasione perfetta per avere un po' di chiarezza nel dilemma biomassa/traffico.
    Infatti involontariamente si sta mettendo in atto un esperimento perfetto. Il traffico veicolare è ridotto dell'80% mentre l'uso dei sistemi di riscaldamento casalinghi è stabile o anche in aumento.
    I primissimi dati farebbero propendere per una maggiore influenza del riscaldamento sul particolato, che è sceso pochissimo, mentre il NO2 è crollato letteralmente. Ed il NO2 è certamente collegato al traffico.
    L’emergenza Coronavirus non riduce l’inquinamento in Lombardia
    E' però molto presto per trarre conclusioni certe.
    • #92
      Mah.... a differenza di gennaio-febbraio qui al nord sta piovendo un giorno sì è un giorno no. E quando è giorno no ci sono almeno 5-6 ore di temperature piuttosto alte, il che facilita la dispersione degli inquinanti negli strati più alti dell’atmosfera e spegne gli impianti di riscaldamento.
      Non credo quindi che sarà un’occasione perfetta.
      • #93
        Originariamente inviato da BrightingEyes Visualizza il messaggio
        ... l'emergenza Covid-19 ci offre un'occasione perfetta per avere un po' di chiarezza nel dilemma biomassa/traffico
        Qui (se ho capito cosa scrivono) argomentano lo stesso tuo parere:
        Climalteranti.it >> L’effetto del coronavirus nella lotta allo smog e al riscaldamento globale
        M
        • #94
          E' un po' come il colesterolo, mangi un anno male, fai le analisi e ce l'hai alle stelle. Ti dai una regolata e fai attività fisica per 4-5 mesi e torni regolare coi numerelli.
          Poi il problema è quel che hai depositato nel corso della vita "sregolata" nei vasi...
          Spezzerei una lancia anche per le scale che vengono utilizzate nelle mappe e nei grafici che non danno contezza della coda superiore ed inferiore della distribuzione dell'inquinante
          Il valore più alto a 300 della provincia di Milano e dintorni è il punto di riferimento, anche perché la pianura padana è una vera ciofeca a livello europeo (dal punto di vista della qualità dell'aria chiaramente) ma questo non vuol dire che tolte di mezzo le auto allora il livello a 150 imputabile a tutto il resto sia da applausi solo perché risulta più pallido...
          Fotovoltaico 4.76 kWp
          • #95
            PM 2.5 OGGI:
            valori al limite dei 50ppm.
            Milioni (1.000.000) di auto ferme ......
            F.
            • #96
              Quindi con le stufe ferme cosa sara?[emoji848]
              Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
              • #97
                Con 20-22 gradi fuori immagino quante saranno accese.... tutte da Fabry peraltro.
                • #98
                  Non so da voi ma qui la media è 8,8 gradi a marzo ,(febbraio 7,6). Minime di 3/4 gradi. A parte un paio di giorni con minime di 12 / 13 gradi in cui il riscaldamento era spento , invece va ancora qualche ora al mattino adesso. Immagino anche nelle case non isolate.
                  Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                  • #99
                    Non faccio i rilievi temperatura esterna, ma abito a 750 metri di altezza, la caldaia si accende solo più un paio di ore al giorno, con quello che ne consegue in termini di legna consumata....
                    • Io li faccio ma non posso più caricare file quindi è tosta spiegare l'andamento altalenante dell'ultimo mese, escursione termica marcata
                      • Sempre il meteo il fattore principale. Anche per arpa veneto dopo che gia le altre arpa regionali avevano confermato.
                        https://www.veronasera.it/cronaca/co...arzo-2020.html
                        Strade e piazze deserte, ma smog a livelli record | Vicenza
                        Le polveri sottili non mollano - La Voce di Rovigo
                        La quota di pm secondario legata al nox (auto) è certamente calata. Ma il pm primario da riscaldamenti potrebbe anche essere aumentato con più gente a casa.
                        L'incidenza di primario in questa fase di emergenza se il meteo lo consente aumenta e fa salire i valori.
                        La previsione arpa Lombardia per oggi è in ulteriore peggioramento.
                        Ultima modifica di manfre73; 18-03-2020, 10:18.
                        • Effettivamente è vero ci sono molte escursioni, ma è anche vero che oramai le ore di accensione e i consumi sono irrisori rispetto ad una vera stagione invernale. In conseguenza le emissioni dovrebbero andare di pari passo.
                          • Non ho idea del ciclo dei rifiuti ospedalieri , ma potrebbe dipendere anche dalla loro enorme quantità da gestire in questa emergenza incluso l'incenerimento ?
                            Per quanto riguarda la generazione elettrica avevo letto che Terna ha notato un leggero calo della domanda elettrica , 5/10%.
                            • Sicuramente l'incenerimento qualcosa in termini di emissioni lo crea. La regione Lombardia ha vietato la selezione manuale dei codici 200301, probabilmente tali frazioni saranno destinate alla combustione.
                              • Spiegato in parole semplici....oltre al meteo, l'altezza della zona di rimescolamento.
                                https://www.padovaoggi.it/attualita/...arzo-2020.html
                                Perché la riduzione del traffico non incide su quella del Pm10? La doppia spiegazione
                                A dare un'ulteriore spiegazione ci pensa Chiara Gallani, assessore al verde del Comune di Padova, che sulla propria pagina Facebook scrive: «Le relazione esistenti tra livelli di concentrazione di polveri sottili, emissioni e condizioni meteorologiche sono molto complesse e spesso non intuitive. Provo a raccontarle con una storia. In una stanza con soffitto alto 8 metri, ben areata da grandi finestre aperte e con un nebulizzatore d'acqua che periodicamente si attiva ci sono il sig. Traffico, il sig. Produttivo e il sig. Riscaldamento. Tutti e tre stanno parlando e fumando sigarette ma, si sa, il fumo non fa bene alla salute. Il sig. Traffico decide di smettere di fumare e il sig. Produttivo e Riscaldamento decidono di fumare un po' meno. Sfortunatamente le finestre si chiudono (assenza di vento), il nebulizzatore si blocca (non piove) e il soffitto si abbassa a da 6 a 2,70 mt (altezza di rimescolamento): cosa succede? La concentrazione del fumo nella stanza aumenta, aumenta anche se i tre signori smettono quasi di fumare. Quanto a noi: non avendo il controllo dei venti, delle piogge e dell'atmosfera, cosa possiamo fare? Fumare meno. Ogni emissione in meno non è detto faccia ridurre la concentrazione ma sicuramente mitiga, rallenta e riduce l'aumento. Quando si parla di salute ogni microgrammo in meno per m3 di Pm10 conta ed è importante. Questa storia è una semplificazione, non tiene conto ad esempio del pm10 secondario, ma aiuta a comprendere la fondamentale differenza tra concentrazione ed emissione e quindi tra la lettura quotidiana dei dati che fanno lanciare allarmi o al contrario sottovalutazioni ed una visione più complessa e realistica."
                                • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                  Ma su quello che ha riaperto la discussione non conta la media.... conta la temperatura di ieri. Che da me ha superato i 20 gradi. Che poi ci siano ancora due ore di fresco al mattino è vero.... che causi il disastro di quello snapshot.... anche no.
                                  Che poi è uno snapshot delle previsioni.... non delle misure.... ma tanto qui al bar conta tutto.
                                  • Come è dura negare un'evidenza che alcuni .... non Me e qualche altro.... ma scienziati sostengono.
                                    Con milioni di auto ferme il Pm sale.....
                                    P.s: qui da me si continua come ogni anno , a dare la sfiammata dopo le 17... e i biomassa fanatics hanno spiegato anche il perché.
                                    foto disponibili come ogni anno [emoji8]
                                    • Quindi bastano anche le due ore [emoji848]
                                      • Quindi bastano anche le due ore [emoji848] ossignur...
                                        • Penso possa interessare
                                          INQUINAMENTO, l'ARPA veneto conferma: PM10 cresciuto nel periodo Coronavirus. BASTA demonizzazioni - YouTube
                                          • Non per fare l'estremista della situazione, ma comunque viste le temperature (pur riconoscendo che tutte le combustioni inquinano), non viene da chiedersi come possa essere tutta colpa del riscaldamento visto che per forza di cose l'uso ne è ridotto drasticamente?
                                            • Non dobbiamo dimenticare anche il contributo dell'agricoltura.
                                              • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                                .... non Me ....
                                                Azz..... siamo al maiuscolo ragazzi .... manco fossi Joan Lui ....
                                                • Ciao Sergio. Vedo che hai molte argomentazioni sulla situazione..... peccato.
                                                  F.
                                                  • Qui siamo al bar caro Maiuscolo, non metterti a far prediche pure qua.
                                                    • Augh!
                                                      F.
                                                      • Ieri giornata nera per le Pm.2.5....
                                                        Stufette accese 1 - traffico 0
                                                        Che casualità......
                                                        F.
                                                        • [emoji23]
                                                          • ora pensiamo alle cose più importanti
                                                            DOPO prenderemo in esame l'inquinamento e doverosamente ci ricorderemo di tutto
                                                            per ora chiudo .------
                                                            • Fabry, ti riporto anche qui al bar
                                                              Scusa eh, ma dove diamine le vedi queste concentrazioni di inquinanti?
                                                              Sei daltonico?
Nome:   Screenshot_20200327-223446.jpg
Dimensione: 200.2 KB
