Ciao a tutti vista la crisi di mascherine ffp2 , piuttosto che non usarle ho deciso di improvvisare una procedura di disinfezione .( AVENDO IN CASA UN SOGGETTO A RISCHIO e dovendo lavorare )
Premetto che NON sono un medico , che la procedura NON è stata testata da nessun organo competente e che sconsiglio a tutti di prenderla come procedura affidabile !!!
DISINFEZIONE MASCHERINE FFP2 ( senza valvola )
attenzione : usare sempre occhiali e guanti protettivi , sia il percarbonato che il carbonato di sodio sono caustici !!
1 – 100 g di Na2CO3*1,5H2O2 ( sodio percarbonato ) vengono disciolti in 1 litro di acqua disti
2 - mettere le mascherine da sterilizzare in apposito contenitore IN VETRO PIREX , introdurre la soluzione precedentemente preparata , nel contenitore. Coprire la vasca di sterilizzazione con coperchio .
3- portare a temperatura di 50°C e mantenere il bagno per 12 ore .( ad occhio, sarà visibile la schiumetta bianca aderente alle mascherine , questa schiumetta indica lo svolgimento di ossigeno dato dalla reazione
2(Na2CO3·1.5H2O2) -----> 2 Na2CO3+ 3 H2O2
e successiva dissociazione dell' H2O2 in H2O ed ossigeno
H2O2 ----> H2O +1/2 O2 )
4-Estrarre le mascherine dal bagno e risciacquarle abbondantemente con acqua corrente a circa 50 °C,fino a pH neutro (verifica con cartina tornasole), questo per eliminare il Na2CO3 formatosi dalla reazione di decomposizione del percarbonato .
5-lasciar asciugare le mascherine , oppure asciugarle in stufa a circa 50 °C per 3 ore
6- posizionare le mascherine in altro contenitore di sterilizzazione, nebulizzare con alcol etilico( anche l'ipa va bene ) al 80% v/v fino ad "inzuppamento".Mettere il coperchio e lasciarle a se per 12 ore
passato questo tempo ,togliere il coperchio e
Lasciare asciugare
7- sterilizzare una busta in plastica ermetica con alcol etilico( anche l'ipa va bene ) all'80%v/v lasciare asciugare .
Inserire le mascherine asciutte nella busta di plastica ermetica asciutta !!
etichettare la busta con la data di sterilizzazione .
p.s. Maneggiare con guanti sterili (usare liquido alcolico disinfettante mani)
Buon covid-19
cordialmente
Francy
p.s. "ipa " è l'acronimo di isopropil-alcol
Lasciare asciugare
Buon covid-19
cordialmente
Francy
