IO disinfetto le mascherine FFP2 in questo modo . - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    secondo me cìè un sistema più semplice, AVVERTO che lo ritengo valido ma non posso dare garanzie
    metti nel forno a micronde le mascherine assolutamente asciutte ed una tazzina da caffè con tre quarti di acqua e dai 30 sec. a 990 W
    • #32
      Ovviamente deve trattarsi di mascherine senza alcuna parte metallica, altrimenti si dà il via a un bello spettacolo pirotecnico.
      Io le lascio nell'auto sotto il sole confidando nella scarsa resistenza al calore del virus stesso e nell'elevata temperatura raggiunta nell'abitacolo.
      Adesso mi sto attrezzando con delle lampade uv-c però facendo attenzione a non sovraesporre la mascherina perché non so quali siano i limiti di resistenza del materiale a questi raggi.
      Certo che se parte la fase2 e saremo tutti obbligati a indossarle sarà un problema da risolvere.
      Inviato dal mio Apollo11 utilizzando Tapatalk
      • #33
        Scusate eh!! qui in Toscana si vendono omologate dalla Regione 95% lavabili a 1,50 euro, lavabili da 20 a 50 volte
        Alla fine costano 3 centesimi/utilizzo
        Meno del disinfettante
        Utente EA dal 2009
        • #34
          Ma parli di ffp2 o di mascherine chirurgiche?
          • #35
            Riutilizzabili da 20 a 50 volte mi sembra eccessivo, ma chissà...
            Comunque si tratta di mascherine sicuramente chirurgiche (o simil tali), in quanto per le FFP2 e FFP3 (limitandoci a quelle senza valvola) non mi risulta che possano essere lavate senza alterarne le caratteristiche di filtraggio (secondo UNI EN149), a meno di cure particolari, come è il tema di questa discussione.
            Nel caso delle mascherine prodotte da aziende tessili che si sono riconvertite per produrle, quasi sempre si tratta di mascherine chirurgiche fabbricate con 3 strati di materiale, dove i due strati esterni sono tessili a trama fitta, quello verso l'ambiente dovrebbe avere anche un certo grado idrofugo per impedire che eventuali droplets vengano assorbite nel tessuto passando verso gli strati interni, mentre quello a contatto col volto deve avere una morbidezza tale da non creare irritazioni a chi indossa la mascherina. Lo strato interno, tra i due esterni, è in TNT (tessuto-non-tessuto) con adeguata capacità filtrante (al livello delle FFP1, per avere un termine di paragone).
            Questo per dire di mascherine omologate come presidio medico chirurgico, poi ci sono anche quelli che non si preoccupano dell'omologazione e sono convinti che basti un drappo di tessuto su naso e bocca per chiamarlo mascherina e per non incorrere in alcun reato, le regalano facendo anche la loro bella figura, ma bisogna saperlo: non sono mascherine chirurgiche e non proteggono nulla di più di un foulard!
            • #36
              A noi le da' la regione, lavabili una decina di volte. Ovviamente non sono FFP3, pero' non sembrano robaccia.
              • #37
                In questo video un semplice test per vedere se una mascherina è inutile.
                Naturalmente non è detto che una mascherina che supera questo test sia utile.
                • #38
                  Esterno cotone interno 3 strati filtranti in tessuto non tessuto, totali 5 strati
                  Si possono lavare in lavatrice a bassa temperatura
                  Sono equiparate alle chirurgiche
                  La Regione da Lunedi ne garantisce una al giorno per persona...................................
                  Utente EA dal 2009
                  • #39
                    WuWei quello lascialo perdere..........................fidati
                    Utente EA dal 2009
                    • #40
                      Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                      Argomenta...
                      A me sembra banalmente vero: se passa tanta aria da spegnere la fiamma passa allegramente qualsiasi virus
                      • #41
                        Domandagli che lavoro fa....................................
                        Utente EA dal 2009
                        • #42
                          Mica lo conosco. Che lavoro fa?
                          • #43
                            Sembra una cartoleria..................................
                            Utente EA dal 2009
                            • #44
                              Ma senon passa aria da dove respiri..............................dalle orecchie
                              Utente EA dal 2009
                              • #45
                                Ma dai, una cartoleria non di certo. Al limite un erboristeria...
                                Beh, con le altre che ha provato la fiamma non si è spenta eppure suppongo abbia respirato lo stesso.
                                Comunque le mascherine fornite dalla regione Veneto non sono dispositivi di protezione. Ergo, sono inutili
                                • #46
                                  No cartoleria.........................se trovo l'articolo lo metto su
                                  Utente EA dal 2009
                                  • #47
                                    Moreno, comunque sia quella mascherina della regione Veneto è una inutile ciofeca.
                                    Con il tessuto non tessuto che utilizzo nei miei tunnel agricoli ottieni lo stesso identico effetto di protezione con l'unica differenza che la ciofeca costerà sui 2 euro mentre con 2 euro di TNT ne fai almeno una trentina di quelle mascherine.
                                    Ultima modifica di WuWei; 25-04-2020, 22:38.
                                    • #48
                                      Se non è un falso, il comunicato della Regione del Veneto è quasi un disclaimer stile istruzioni d'uso dei prodotti USA, specialmente al terzo bullet "Non garantisce la protezione dei suoi utilizzatori dal contagio da agenti patogeni, né garantisce il mancato contagio da agenti patogeni a soggetti terzi". Ma se non serve né a proteggere sé stessi dagli altri, né gli altri da sé, a che serve di grazia?
                                      Ah, forse ho capito, serve a ingannare le forze dell'ordine, che non possono multarti accusandoti di andare in giro senza mascherina, anche se quel tipo di mascherina ha la stessa utilità del non averla affatto.
                                      • #49
                                        Non solo. Serve anche alla cosa più amata dai politici: la propaganda
                                        • #50
                                          Per un sanitario che guarda in bocca a 10 pazienti positivi quelle mascherine non servono a nulla penso ma ad una persona che la indossa e così tutte le altre che stanno ad un metro da lui non e' la sicurezza ma puo' dare un contributo ad avere una carica batterica inferiore, penso ma comunque sarebbe interessante anche mostrare un effettivo valore per non dare un'illusione a chi la porta.
                                          Un video fatto da reali virologi che mostri il vero valore delle mascherine darebbe a tutti una certa sicurezza. Ad esempio se mostrassimo ad esempio con un gas colorante spruzzato da dietro i vari modelli di mascherina che supera il metro, passa la seconda mascherina e colora la faccia all'altro, potrebbe dare chiarimenti più reali tra le persone, e non far vedere immagini simili solo tra 12 mesi in un focus alla TV.
                                          Quindi dovremmo dare un volume alla carica batterica e mostrare il vero valore che possono dare le mascherine.
                                          Vendono ora anche mascherine lavabili fino a 10 volte in carbonio.
                                          Mascherine lavabili in tessuto non tessuto ecc...
                                          Ma se a 40 gradi tolgo i guanti sudati, per asciugarmi la fronte sudata che mi fa bruciare gli occhi?
                                          Se mi starnutisco nel gomito con la maglietta a mezze maniche?
                                          Devo comprarmi un bagnoschiuma al'amuchina?
                                          Portare la mascherina d'inverno e' semplice ma a 40 gradi prima di un temporale moriremo per altro. Vi ricordate quella crema che faceva da guanto? Potremmo farne a tonnellate per questa estate, oppure cambiare le regole, rinfreschiamo l'aria che respiriamo e mettiamo tutti il burca d'estate, che sia nato per questo motivo?
                                          Ultima modifica di teoria del tutto; 26-04-2020, 01:14.
                                          • #51
                                            Allora....
                                            Le mascherine chirurgiche normali (quelle del chirurgo in sala operatoria, del dentista, ecc) PROTEGGONO pochissimo chi le indossa (se nell'aria c'è uno spray nebulizzato infetto l'aspirazione dal naso fa passare l'aria al 99% DAI LATI e dovunque ci sia spazio fra mascherina e viso!
                                            Quelle mascherine sono utili SOLO per schermare gran parte delle emissioni da naso e bocca di chi le porta!
                                            MA, quello che c'è scritto su quel foglio NON è "non serviamo a un cacchio". Bensì "non si può GARANTIRE la protezione nè per chi la indossa nè per chi è all'esterno!
                                            Questo è OVVIO! In un'atmosfera molto inquinata (stanze chiuse, presenza di aereosol inquinati) ci si può infettare facilmente. E se una persona è infetta non esiste alcuna garanzia che il virus non esca in quantità importanti ai lati o venga diffuso in altro modo!
                                            Quelle mascherine hanno un solo utilizzo davvero utile! DIMINUISCONO (ma non annullano!) la possibilità che chi le indossa possa infettare altri!
                                            All'aperto la mascherina serve solo se si è a meno di un metro da un'altra persona.
                                            Ma sono d'accordo con le linee delle regioni e dello stato! Meglio imporle! Anche quelle "fake"! L'azione di contenimento è meccanica, non serve nè esiste alcun filtro! In più permettono di rassicurare un po' le persone che si sentono "protette".
                                            Oggi parlavo con un amico artigiano edile. E' riuscito a venire in possesso di una specie di FFP2 e la porta, con giustificato orgoglio, da circa un mese e mezzo! Dal colore ritengo che possa ormai essere un condominio di qualsiasi specie batterica o virale conosciuta!
                                            Però lui ne è felice e si sente sicuro! E diligentemente la porta sempre quando parla col cliente.
                                            Se lui si sente sicuro... perchè rovinargli la giornata?
                                            • #52
                                              Le usano da "secoli" e sono sempre le stesse.............................adesso tutti esperti tecnici in oggetti medicali............................e l'italia va a rotoli.................E CHI DOVREBBE SALVARLA??
                                              SE NON AVETE CAPITO "OGGI" COME FUNZIONA UNA "MASCHERINA CHIRURGICA" COSA CACCHIO AVETE CAPITO??
                                              A ME SEMBRA "MOLTO POCO" EH!!
                                              Quello che ha scritto Brigth si è sempre saputo e sempre lo hanno detto...................... tutti
                                              Proprio ci meritiamo l'estinzione se pensiamo davvero di essere sempre "i primi della classe e i piu furbi" ormai lo hanno capito anche le zolle eh!!
                                              Infatti si vede molto bene..........................DAI RISULTATI di questi giorni/mesi
                                              Compratevi una ffp3 al giorno dal costo di 5 euro.............................................. .tanto siamo ricchi e famosi.......................................una volta
                                              Meglio niente, pero lasciate il necessario per cure e cremazione, eventualmente potrebbe servire
                                              Gia che ci siamo diamo anche del k0gli0ne a quei medici che fino a 3 mesi fa hanno usato quelle in sala operatoria..........................noi in Toscana avremmo detto "che biskeri che sono"
                                              Provate a calcolare, Io no perchè sono un biskero, il risultato che si ottiene dimezzando la percentuale di virus nell'aria, QUELLE MASCHERINE A QUELLO SERVONO, potrebbe anche essere che la carica virale crolla a zero.
                                              Senza considerare poi che dagli occhi ti puoi contagiare benissimo.....................azz non lo sapevi eh!!
                                              Ultima modifica di rrrmori53; 26-04-2020, 05:47.
                                              Utente EA dal 2009
                                              • #53
                                                Rilassati Moreno, non ero un esperto prima e non lo sono neppure adesso. Qualcosa lo avevo imparato al corso sulla sicurezza fatto anni fa e qualcosa in più, forse, l'ho imparato in questo periodo. Non credo tu sia più esperto di me, probabilmente siamo lì entrambi: una vaga ignoranza, una vaga conoscenza...
                                                Le mascherine della regione Veneto non sono mascherine ma semplici schemi filtranti. Valgono quanto il tessuto non tessuto dei miei tunnel agricoli. Come dice bright hanno più un effetto psicologico che altro. Non lo dico ma lo dicono gli esperti e la stessa ditta produttrice.
                                                Le fantastiche mascherine venete contro il Coronavirus di Luca Zaia (non sono quelle "giuste")
                                                Zaia le ha spacciate per quello che non sono e per quello a cui non servono.
                                                Più che altro ha fatto un azione politica autoreferenziale e un azione di marketing all'azienda Veneta.
                                                Invece un azienda tessile piemontese, senza proclami in pompa magna, ha realizzato una mascherina decisamente migliore e LAVABILE.
                                                Miroglio converte la produzione e confeziona mascherine - MetaPrintArt
                                                Ultima modifica di WuWei; 26-04-2020, 07:57.
                                                • #54
                                                  Io uso una lampada UV da 300W
                                                  un minuto per lato a 30 cm
                                                  • #55
                                                    WuWei mica hai torto eh!!
                                                    Io mi riferivo alle normali chirurgiche e simili, che qualcuno a torto o ragione ci obbliga a usare, con tanto di autorizzazione come dispositivo "DPI"
                                                    Il resto è solo polvere negli occhi.....................................
                                                    Utente EA dal 2009
                                                    • #56
                                                      Le normali chirurgiche sono un presidio medico chirurgico, sono considerate DPI e non sono inutili, solo che molti le attribuiscono proprietà che non sono le loro. Servono per proteggere gli altri da una eventuale contaminazione da parte di chi le porta. Riflettici, se sono chirurgiche, indovina chi deve essere protetto (il paziente) da chi (il chirurgo che lo sta operando)? Tra parentesi ti ho messo le risposte, così è più facile indovinare .
                                                      Scherzi a parte, in una tabella simpatica si definiva altruista la mascherina chirurgica, egoista la FFP2/FFP3 con valvola e veramente protettiva quella senza valvola. Il motivo di spingere a utilizzare quella chirurgica è perché se la usano tutti, noi proteggiamo gli altri da noi e gli altri proteggono noi da loro, così siamo tutti protetti. Ecco perché si chiede a tutti, indistintamente di usarle: noi potremmo essere contagiosi asintomatici senza saperlo!
                                                      • #57
                                                        Esatto nll, infatti quelle della Miroglio sono equiparate alle chiurgiche (con il vantaggio di essere anche lavabili più volte) mentre, come dicevo ieri, quelle della regione Veneto sono delle ciofeche
                                                        • #58
                                                          Behh la prova del soffio fatta dal cartolaio non saprei se è valida per invalidare l'uso di quella mascherina .
                                                          Le prove non si fanno in quel modo .
                                                          Se il filtro è valido per fermare le goccioline di umidità facendo passare solo aria , il filtro è utile .
                                                          Le mascherine filtranti ffp3 fanno passare aria filtrata .
                                                          Dovrebbe fare la prova con uno spruzzo adatto per l'acqua, regolando la pressione a quella dei polmoni e vedere se passano goccioline colorate di rosso o passa solo aria che non contiene il virus .
                                                          Dire che non serve a niente è poi una esagerazione , qualcosa filtra ,ma dipende se al 90% o meno .
                                                          • #59
                                                            La via di entrata attraverso la congiuntiva è sicuramente probabile. Ma si ritiene che occorra una elevata carica virale. La famosa "carica infettiva". Insomma difficile che sia a causa dell'aria. Molto più probabile che venga da contatto incauto con mani o oggetti sporchi.
                                                            La mascherina qui serve a poco, ma anche schermi, occhiali o visiere vari riparano solo dagli spruzzi. Quindi d'obbligo per chi lavora a contato diretto, ma non utile per chi pensa di andare in giro con la maschera del tagliaerba, per capirci.
                                                            Molto più consigliabile lavarsi le mani, usare (bene) i guanti ed evitare accuratamente il contatto della zona perioculare con le mani.
