Batterie dalle prestazioni elevate - EnergeticAmbiente.it
  • Batterie dalle prestazioni elevate
    Ciao a tutti!
    Stavo cercando delle batterie agli ioni di litio da 50 Ah in su da utilizzare in un progetto fotovoltaico, qualcuno sa indirizzarmi verso qualche sito di qualche ditta che tratti questo genere di prodotti?
    Grazie!
    Sito da rinnovare a breve:
    http://www.seielettrotecnica.it/html/IT/index.html
    Se cerchi batterie.. devi guardare nella sottosezione "pile e batterie"!!!
      Scusate non ho notato le sottosezioni... tuttavia nel merito della mia domanda niente da dire? Nessuno?
      Ultima modifica di Merlino; 15-06-2008, 23:10.
        Se quardi nella schermata principale dove sono elencate le discussioni (compreso questa) vedi le sotto sezioni.. è ovvio che se la cerchi DENTRO questa tua stessa discussione non la trovi! (Non è una sottosezione della tua discussione...)
        Li trovi le info su diverse bat al litio che non è il caso qua di replicare (se viene fatto sono costretto a spostare nell'altra sezione le info dedicate.. mentre qua è ok la discussione sull'impiego) ... tuttavia per "progetto fotovoltaico" cosa intendi? Potrebbero non essere la scelta più logica/economica..
