Impianto a isola per garage - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto a isola per garage
    Buongiorno a tutti
    Vorrei realizzare un piccolo impianto fotovoltaico con batterie per alimentare 2 portoni garage e delle luci a led x lo stesso il consumo dei motori è di 350w e 150w e sarebbero usati 3/4 volte al
    giorno, per le luci ( tot max 100 w ) ipotizzo 1 ora al giorno il tutto a 220 volt ( impianti gia fatti ) devo decidere se mi conviene mettere il fotovoltaico al posto di un nuovo allaccio enel tariffa altri usi vorrei dimensionarlo cosi :
    pannello 300w + inverter 3000w + 2 batterie da 90Ah 12v considerando che vorrei un autonomia di 4/5 giorni in caso di maltempo e che i/il pannelli avrebbbero un inclinazione di 60 circa per ottimizzarli per l'uso invernale e perche cosi eviteri l'accumulo di neve in inverno, sarebbe sufficente per l'uso che voglio farne ?
    Considerando che vorrei spendere circa 1500 euro avete alternative da darmi ?
    alternativa un gruppo elettrogeno per caricare le batterie,intanto sopra il
    garage splende il sole tutto l'anno o ci sono delle ombre
      Un piccolo gruppo per le emergenze e per far funzionare qualche elettroutensile occasionalmente lo comprerei in seguito, per quanto riguarda l'espozizione dell eventuale pannello/i non vi sono ombre e durante l'inverno le ore di sole (se c'è) sono circa 5/6
      grazie per la risposta
        Calcolo della casalinga di Voghera considerando 5' la tempistica di apertura+chiusura (mi sembrano un po' tanti ma stiamo larghi che è meglio) dei portoni:
        Consumo giornaliero: (350W+150W)*4*10' = 0.33kWh/giorno
        Energia prelevabile dalle due batterie (Pb?) considerando un DOD del 50%: 2*90Ah*12V/2 = 1.08kWh
        Autonomia massima: 1.08/0.33 = 3.27 giorni .... 3 se considero le varie perdite
        Diciamo che in inverno potresti avere qualche problema ... ma anche ora come ora visto il tempo piovoso che ormai ha scassato i marroni
        P.S.
        Un piccolo gruppo elettrogeno o un altro paio di batterie da ricaricare a casa e sostituire nelle emergenze
          Grazie mille della risposta, si le batterie sarebbero piombo /gel costo circa 300€ l'una e non so se cercare quelle al litio che a parita mi costerebbero credo molto di piu ma avrebbero un DOD minore e quindi potrei arrivare a 5 giorni con una vita batterie maggiore
          cerchero informazioni nella sezione batterie, ancora grazie
            300€ l'una!!!!
            Hai provato a vedere da altri venditori? Non mi intendo di batterie ma su eBay ne trovi da 150Ah a poco più di 200€ (esempio, altro esempio da 200Ah)
              Cavolo , una bella differenza con 2 batterie da 200 come quelle che hai linkato avrei 6 giorni di autonomia giusto ?
                Praticamente, comunque ti permetterebbero di mantenere un D.O.D. basso a tutto guadagno della loro durata. Inoltre, specialmente in inverno, potresti rimuoverle alternativamente per ricaricarle a casa pur mantenendo in loco una buona riserva.
                  OK penso di avere abbastanza informazioni
