Problema dimensionamento batterie per impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Problema dimensionamento batterie per impianto
    Buongiorno a tutti,
    sono uno studente della facoltà di fisica presso la statale di milano.
    sto lavorando per la costituzione della mia start-up che si basa sullo sviluppo di energia rinnovabile con un generatore lineare.
    premessa, il dispositivo in questione produce picchi massimi di 21 Wh, con un onda ad impulso.
    il mio problema è che cercando di dimensionare l'impianto sono emerse varie problematiche, per esempio, la potenza impulsiva che vado a generare dal mio generatore, andrà ad un convertitore ac/dc per poi raggiungere un regolatore di carica, quest'ultimo devo dimensionarlo in base a cosa? alla corrente? e le batterie di accumulazione con che criterio le scelgo se opto per un impianto che abbia esclusivamente la funzione di immettere energia e non consumarla sul posto?
    grazie per chi risponderà
    Con il massimo rispetto, ma se definisci la potenza di picco del tuo generatore sbagliando l'unità di misura (Wh sono energia!), prima di avviare una startup è meglio se passi un po' più di tempo sui libri.
      chiedo venia, conosco la differenza
        se devi immettere energia in rete,devi avere un dispositivo omologato che sia inverter o altro
        quindi vorresti raddrizzare la corrente per poi convertirla in alternata 230 v 50 hz,
        per andare in rete non serve accumulare la rete assorbe
          Si può discutere se usare batterie o condensatori a monte dell'inverter, ma questo dipende da tante cose: il tuo generatore (o meglio i tuoi generatori, non penso abbia senso sbattersi per 21W di picco) sono attivi h24 per 365 giorni all'anno?
          Qual è la potenza media nel periodo in cui producono?
          Per avere consigli, servono ulteriori dati.
            un accumulo probabilmente, anzi quasi sicuramente serve se la potenza generata è fortemente impulsiva.
            Il mio dubbio è che possa valere la pena accumulare e immettere l'energia ricavata da un simile generatore, 21W sono abbastanza irrisori perfino se si tratta di produzione continua.
            Forse conviene accumulare e gestire localmente, difficile immaginare che ci si possa fare molto più che alimentare una lampadina..
            Scusa per la franchezza Andrea, se speghi meglio il tutto magari possiamo cambiare idea ed aiutarti meglio
              Originariamente inviato da Andrea98g Visualizza il messaggio
              Non è chiaro in quanto tempo il tuo affare produce questi 21 wh..... se li produce in 1 secondo stiamo parlando di una potenza di oltre 75 Kw... e quindi di correnti enormi.
              Se invece intendevi dire che i tuo affare produce una potenza di 21 Watt allora la vedo molto dura pensare di immettere utilmente energia in rete con quelle potenze.
              Meglio un accumulo che va dimensionato a seconda dell'utilizzo dell'energia accumulata e NON della capacita del generatore.
              ..insomma ci sono informazioni davvero indecifrabili dal punto di vista tecnico.
              F
                Il dispositivo ha una potenza di 21Wp .... 21Wh è un errore che Andrea ha già ammesso su indicazioni di Top (2o e 3o post).
                Resta da capire quanti dispositivi siano collegati assieme e se la produzione sia 24/365 altrimenti, come già indicava riccardo, ha poco senso parlare di condensatori, batterie o regolatori di carica.
                @fcattaneo
                ...Non è chiaro in quanto tempo il tuo affare produce questi 21 wh..... se li produce in 1 secondo stiamo parlando di una potenza di oltre 75 Kw...
                Cavolo che ragionamento complicato, ma non è più sensato pensare che se il generatore produce 21Wh la potenza (media) è di 21W?
