Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Acqua calda 800 l/h a 85°C
    Predefinito Acqua calda 800 l/h a 85°C
    Ciao a tutti, cosa mi consigliereste per produrre 800 litri/ora di acqua a calda a 85 °C?
    Affezionato
    Partendo da che temperatura?
    Avete perfettamente ragione, 800 l/h arrivano a 65°C, devo portarli a 80°C e vanno a perdere (è acqua per un processo industriale).
    Quale sistema di riscaldamento acqua utilizzereste?
    Grazie.
    Userei le correnti parassite generate da pale eoliche+calamite...
    In teoria funziona come il freno dei treni, con le dovute proporzioni.
    C'è trasformazione diretta da energia meccanica a energia termica(anche ad alte temperature).
    La potenza applicata può essere regolata con la distanza tra calamite e conduttore(riscaldatore), variando l'intensità del campo magnetico.
  5. RAD
  1. Acqua Calda
    Da domitianus nel forum Asse VERTICALE - prototipi (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 41
  2. Lavatrice ed acqua calda.
    Da Elisabetta Meli nel forum Fai Da Te
    Risposte: 63
  3. Acqua sanitaria 200 litri riscaldata pdc, ho acqua calda istantanea?
    Da Natoieri nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 4
  4. Acqua calda, come?
    Da Enrico. nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  5. acqua calda
    Da bellubelin nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 10
