Regolatore di carica da eolico a batteria litio - EnergeticAmbiente.it
  • Regolatore di carica da eolico a batteria litio
    non abbiamo trovato discussioni simili sul forum, allora proviamo a chiedere direttamente sperando che qualche esperto in linea ci possa dare delle indicazioni...
    Abbiamo due piccoli generatori eolici, due ciafferi lo sappiamo, ma funzionano e bastano per le nostre esigenze off-grid, sono come questo: smartwind
    entrambe nella versione da 300W con 6 pale, non sono trifase, montabili in parallelo.
    Vorremmo cambiare batteria e prenderne una LiFePo4 tipo questa da 24V:
    2440LiFePo4
    ma dovremmo cambiare il regolatore di carica perché il vecchio non va bene per le batterie al litio.
    Il problema è che non riusciamo a trovare un controller MPPT per eolico (e magari anche per fotovoltaico nel caso volessimo aggiungere anche un pannello in seguito) che vada bene per una batteria al litio da 24V.
    Come mai è così difficile trovarlo? Sapete indicarci qualche marca o qualche sito che ci è sfuggito?
    Grazie di ogni indicazione,
    buon sole e buon vento a tutti.
    Io ho acquistato questo :
    ElectroDacus
    Prodotto semplicemente fantastico.. ne ho discusso un po' sul forum in questa discussione :
    Batterie LiFePO4 per accumulo fotovoltaico.
    Va bene anche per eolico oltre che per Fv.
    Saluti,
    F.
      Grazie della dritta, abbiamo visto il regolatore, non abbiamo trovato da nessuna parte indicazioni rispetto all'alimentazione con un generatore eolico, che ha comunque delle caratteristiche diverse dai pannelli fotovoltaici e che vanno gestite. Forse è troppo complicato per noi. Grazie ancora.
