Assistenza - EnergeticAmbiente.it
Assistenza
  • Assistenza
    Nel caso di impianto elettrico non a norma dotato tra l'altro di contatori vecchi e prese vecchie, per metterlo a norma innanzitutto bisogna per forza richiedere l'intervento dell'Enel o del Servizio eletrico nazionale oppure va bene anche una buona ditta?
    In ogni caso l'intervento comporta necessariamente lavori di muratura?
    Quali sono i tempi di lavoro?
    Serve intervento di ditta specializzata, che può essere anche individuale, abilitata a rilasciare certificazione di conformita impianto.
    Saranno necessarie per forza opere murarie, perché le tracce vanno nascoste e interruttori e prese vanno incassate a muro, e che sia tutto collegato secondo normativa ad appositi magnetotermici, oltre a salvavita generale.
    Poi dovranno portare i fili del giusto diametro al contatore.
    Credo che nel caso di controsoffittatura si possano far passare i corrugati anche nel controsoffitto, risparmiando molto in opere murarie, ma di questo si deve sempre discutere con chi rilascia la certificazione di conformitá
      Dando per scontato che ci si avvale di una ditta, mi chiedo quanto sono indispensabili i lavori di muratura, e da ignorante in materia se è possibile sostituire i cavi legando quello nuovo al vecchio tirandolo fino a farlo giungere all'ingresso.
      Inoltre chiedo cosa ne pensa dell'immagine condivisa tramite questo link https://ibb.co/Qd1MRJk, usando il programma imgbb
      Ultima modifica di themisterx; 14-04-2020, 09:29.
        Oggi per fare un impianto a norma ti 'distruggono' la casa dalle tracce D: una per ogni tipologia : elettrica, tv, dati, etc
        AUTO BANNATO
          OD: una per ogni tipologia : elettrica, tv, dati, etc
          Casa Mia è cosi..............tutto separato, in piu ogni "attacco" deve essere fatto in apposita scatola di derivazione, non si possono mettere piu su un unico cavo come ai bei tempi eh!!
          Eppoi ti ritrovi in fattura dall'elettricista quasi 2000 metri di canalina o corrugato, quasi 200 scatole 503 con tutto quello che ne consegue
          2 matasse di cavo di rete classe 5/e, 250 metri cavo per allarme, una cinquantina di matasse cavo unipolare per impianti, vari diametri.
          In pratica l'elettricista è costato piu dell'idraulico.................................... ........
          Succede pure che in locali quali cucina e bagno dove la densita di impianto è elevata, elettrico/idraulico/gas..................., si mette davvero a dura prova la tenuta della muratura in forati, motivo per cui sempre piu spesso si usa muratura da 15 Cm
          Ultima modifica di rrrmori53; 14-04-2020, 09:51.
          Utente EA dal 2009
            Mi state dicendo quindi che dovrei per forza buttare i muri a terra anche solo per integrare elementi come "posa tubo", inserimento della "messa a terra" ed altri componenti? Nel caso per esempio di cavi elettrici, non è possibile utilizzarli sfilando il vecchio filo e tirare il nuovo subito dopo?
              Dipende dall'impianto che hai, anche perché i vecchi impianti erano concettualmente diversi da come sono ora, con tubi in plastica rigida, di sezione estremamente piccola e scatole di derivazione in ogni stanza e via discorrendo.
              Ora tutto va messo sotto magnetotermico, un tempo se ne metteva uno per le luci e uno per le prese, ora se ne mettono minimo due per ogni stanza, quello per gli elettrodomestici deve essere separato, quando ho rifatto casa da zero ho speso davvero più di elettricista che non di idraulico, e la fortuna é che tutto i corrugati ho potuto farli passare nel controsoffitto limitando alle tracce a scendere i buchi nei muri.
              Insomma, solo un elettricista può vederti l'impianto e valutare il da farsi per metterlo a norma, magari sei fortunato e qualcosa te lo puoi risparmiare, dipende dal tuo impianto attuale insomma
