Lg Chem Resu 10H + Solaredge - EnergeticAmbiente.it
  • Lg Chem Resu 10H + Solaredge
    Ciao qualcuno sa spiegarmi come mai, avendo installato da poco una lg chem 10H resu con interfaccia solaredge su impianto fv preesistente sempre solaredge, non riesco a raggiungere il 100% di autoconsumo ma solo il 98%
    nonostante la batteria non si sia mai scaricata completamente.
    Una piccolissima parte di energia viene sempre presa dalla rete.
    Grazie.
    Casa No Gas 100 mq Zona D 1408 GG T Progetto 0°C EPH 25 kW/mq*anno FV 6,67 kWp 18 Lg NeonR 370W Ottimizzatori P500 Inverter Solaredge HD-Wave SE6000H Lg Chem RESU 10H PdC Panasonic Aquarea 9kW Gas R32 Boiler 350 Lt Solare Termico 3.6 mq Riscaldamento a Pavimento Piano a induzione Bosch Hyundai Kona Excellence 64 kW
    Perché l'inverter ha bisogno di "sentire" la rete per funzionare, quindi deve assorbire qualcosa per sentire. Infatti se tu stacchi il contatore di scambio, il sistema si spegne.
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
      io credo più perchè ci sono dei momenti dove repentini cambi di carico non possono essere immediatamente compensati dall'insieme batterie e inverter a causa di latenze del sistema, ed in quei pochi istanti si attinge alla rete.
        No, guardando il grafico notturno, in cui gli assorbimenti sono stabili, ci sono piccoli assorbimenti. Sono quindi convinto che siano per "leggere" la rete.
          dove li leggi i grafici e che risoluzione temporale hanno?
            Nella schermata giornaliera. Se clicchi sul grafico, lo puoi anche ingrandire.
              è che non ho il link.
              Riguardo l'assorbimento per "sentire la rete" il vecchio inverter PowerOne mi ricordo che si alimentava esclusivamente dal FV e ci sono voluti più di 10 anni per leggere sul contatore di produzione un assorbimento di qualche kWh, ma può darsi che per inverter con accumulo il discorso sia diverso.
                Ma non hai l'app "MySolarEdge"?
                  no perchè non ho SolarEdge
                    Ah, scusa, non sò perché avevo dato per assodato che avessi SE. Scusa.
                    Per curiosità, che inverter hai?
                    Il tui inverter non ti da la possibilità di consultarlo da remoto tramite pc oppure app dedicata?
                      si ho un omnik, ho l'app e posso vederlo da remoto, la risoluzione temporale è 5 minuti.
                      però non avendo accumuli e ulteriori misuratori vedo solo energia prodotta.
                      i valori sono sballati, quello che leggo devo dividerlo per tre e moltiplicarlo per due (dopo verifiche con il contatore), secondo lui oggi avrei prodotto 28 kWh con un 3 kWp esposto ad est.
                      in realtà lo consulto solo per vedere se l'impianto è in esercizio, i dati reali li prendo ogni mese dai contatori.
                      Ultima modifica di gigisolar; 07-07-2020, 20:52.
