vari dubbi su produzione fiamma hho - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    certo hai ragione
    Ultima modifica di nll; 23-05-2013, 21:16.
    • #92
      Mauro, le guarnizioni che uso, le acquisto alla F.A.I., le vendono in formato fogli da 1,20 mt x quello che vuoi. Gli spessori che trovo sono da 1mm, 2 mm, 3 mm, 4mm. Non hanno costi proibitivi, chiaramente vanno ritagliate secondo il formato desiderato, se vuoi ottenere un risultato apprezzabile è necessario usare una fustella predisposta all'uso.
      • #93
        Ciao Wfcross,
        puoi inserire un recapito di questa ditta? di che materiale sono fatti i fogli? Da me ho trovato solo la normale "gomma", che si deteriora velocemente quando si superano i 70°.
        • #94
          La carta per guarnizioni acqua la trovi in qualunque negozio di idraulica, quella per olio ed alte temperature in qualunque ricambista per auto. Le altre decine di tipi per applicazioni speciali, nei negozi di articoli tecnici (i "ferramenta" dell'industria): dove vendono cuscinetti, cinghie di trasmissione e pulegge, per intenderci.
          Quelli che vendono le tapparelle ovviamente non sanno manco cos'è...
          • #95
            Livingreen: ho appena misurato la distanza effettiva tra una cella e l'altra...sono quasi 5 mm!!
            devo cambiare perforza guarnizioni..
            wfcross: grazie x la dritta, inizio a cercare eheh
            • #96
              ciao alexc90 ... magari puo' esserti utile questo pdf http://www.sk-group.biz/assets/files...012-05(IT).pdf .. tratta 4 tipi di gomme , la migliore per utilizzo in celle elettrochimiche a base alcalina mi sembra essere questa EPDM(anche se permeabile ai gas)...oppure visita qui che forse sono migliori Gruppo R ... prova a darci un'occhio ...cordialita' ...Francy
              Ultima modifica di Mr.Hyde; 22-05-2013, 13:31.
              • #97
                Grazie Mr.Hyde, ma il problema della reperibilità è maggiore sia dei costi sia della scelta della gomma. Molto comodo il pdf!
                Grazie Livergreen, domattina faccio un giro di chiamate per i negozi di idraulica e di ricambi industriali, vediamo che dicono.
                Ciao!
                • #98
                  Ciao ragazzi, il negozio di cui parlo è quello descritto da livingreen, vendono cuscinetti, bulloneria in acciaio inox ecc..
                  Il tipo di gomma che uso è quella nera non telata, le guarnizioni che ne ricavo, una volta strette tra gli elettrodi ed i coperchi in plexi non danno problemi di tenuta. Anche quando smonto qualche cella ne posso riutilizzare le guarnizioni, solo in qualche caso rimane un po di gommma appiccicata tra gli elettrodi, ma solo quando la cella era stata stretta tanto. La mia città è Palermo.
                  • #99
                    Allora è identica a quella che utilizzo io, la stessa qualità di quella telata, ovviamente non telata!
                    Se può interessare la trovo da "DC Natali" a Bologna, di fronte alla Questura.
                    • Se lo spessore dell'OR è di 4mm, come può essere che le piastre siano distanziate di 5mm? Comunque, basta tirale un po'... metti dei distanziatori da 2mm fra le piastre e tira i bulloni...
                      • *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                        probabilmente ho misurato male l'anello.
                        Ho appena comprato un foglio 1,5 x 1,5 m da 1,5mm di spessore di gomma epdm a 10 euro,
                        mentre nel frattempo mi ha anche risposto colui che ha creato la cella dicendomi questo:
                        "le guarnizioni di spessore inferiore a parita di consumo in ampere rendono meno su questo tipo di cella"
                        ma scusate, se sono di spessore inferiore non vuol dire che c'è piu tensione tra le 2 e la reazione avviene piu velocemente e che quindi magari ottengo piu gas usando meno ampere?
                        Ultima modifica di nll; 23-05-2013, 21:14.
                        • La quantità di gas dipende solo dalla corrente (ampere), non dalla tensione (volt). A parità di corrente, usare una tensione minore vuol dire aumentare l'efficienza (watt chimici / watt elettrici).
                            Si Alex, io per tensione intendo il passaggio di corrente tra una piastra e l'altra
                            attualmente la cella mi consuma tensione attorno ai 7v (misurato tra un + e - di una piastra e l'altra) , secondo te allora mi conviene ascoltare il signore o provare a mettere le guarniz da 1mm ?
                            • Ciao Mauro, è oppurtuno a questo punto chiarire bene che la corrente che attraversa le piastre è diversa dalla tensione.
                              La corrente è espressa in A (ampere), la tensione è espressa in V (volt).
                              La tensione è la differenza di potenziale tra le piastre, quindi dove tu misuri con il voltmetro.
                              Un'altra cosa importante per capirci bene è la tensione a vuoto (senza passaggio di corrente) e la tensione sotto carico (con passaggio di corrente).
                              Ora se tu misuri 7V questa è la tensione sotto carico, che mi sembra bassa dal punto di vista dell'efficienza della cella, le mie celle lavorano a circa 9-10V sotto carico.
                              • wfcross, mi ero spiegato ancora male nel post precedente, x tensione io volevo dire in modo generale il passaggio d elettricita' tra una piastra e l'altra ma sono caduto nell'errore tensione/corrente eheh
                                ho misurato anche la tensione effettiva sotto carico , è di 8,25 circa: considerando che la mia cella ha +NNN- direi che
                                8,25v/5 piastre =1,65 volt x piastra; effettivamente hai ragione è un po bassa..
                                dici che provando a usare il trimmer dell'alimentatore e ad alzarlo miglioro qualcosa?
                                • Be già 8,25 V è diverso da 7V, più la tensione sotto carico si avvicina a quella a vuoto e meglio è, ma già a 8,2V non è proprio male, meglio intorno ai 9-10V.
                                  • capito, ma secondo te aumenta se alzo il trimmer dell'alimentatore?
                                    • mi auto rispondo xkè ho provato:
                                      misurata la tensione direttamente dall'alimentatore prima era 11,xx dopo è andato a 13,xx
                                      l'assorbimento della cella xo' non è variato, sempre 8,2x
                                      • E la produzione è variata o è rimasta la stessa?
                                        • mmm purtroppo non potendo misurare non so dirlo con certezza ma a vedere da come escono le bolle direi proprio di no :\
                                          • aggiornamento: allora, stanotte ho cambiato tubi, attacchi e ho cablato bene il tutto; paradossalmente la produzione si è abbassata invece di crescere tanto che la cosa ha iniziato a puzzarmi; ogni volta che faccio una miglioria faccio un passo indietro..al che mi è sorto un dubbio:com'è possibile se aumento i volt partendo da 11 la cella ne assorbe 7 o 8 ?
                                            ho fatto 2 + 2 e dopo aver cercato online, ho riscontrato che a diverse persone il PWM è solo d'intralcio e non migliora la produzione.
                                            adesso ho fatto una cosa che forse sembra strana ma ho rimosso il PWM ....e magicamente la cella fa un sacco di gas in piu..ho una fiamma lunga 10 cm che a tratti "sfiata" nel senso che se faccio andare a manetta non è piu controllabile..
                                            io ho l'ogo pwm 30, dovrebbe essere settato sui 100hz..possibile che sia colpa sua xkè fa schifo come pwm?
                                            mannaggia a ste cinesate
                                            • Il pwm è un rimedio economico da montare sulle auto per regolare l'assorbimento, se hai la possibilità di regolare la tensione lascia perdere il pwm. Comunque, ho visto che la tua cella ha 3 piastre neutre. E' per quello che il tuo alimentatore cala di tensione (si "siede"), perchè è come se lo mettessi in cortocircuito (più o meno). Se fai i conti il tuo alimentatore sta erogano 8,2 V x 28 A = 229 Watt. Se metti 5 piastre neutre il tuo alimentatore sarà in grado di erogare molta più potenza visto che la tensione salirà a 12,5 Volt (e quindi circa 350 W).
                                              La produzione dovrebbe aumentare di circa 1/3!
                                              • si ma alex, il discorso è che ho comprato questa cella che è stata appositamente brevettata, fatta cosi' con quegli oring e con quella configurazione..alla fine la produzione la fa e anche tanta quindi sono contento..
                                                provero' a fare 5 neutre tanto x curiosita
                                                • rieccomi con un piccolo aggiornamento che secondo me puo essere utili a tutti:
                                                  in attesa di strumenti x la misurazione delle mie celle, oggi ho scoperto una cosa utilissima che forse riuscira' a farmi ottenere molta piu fiamma; io ho sempre pensato che lui usasse le zeoliti ,quelle che trattengono ossigeno x poi rilasciarlo gradualmente, in quanto l'ossigeno essendo l'elemento infiammabile era quello che aumentava il "flusso" della fiamma.
                                                  Ho avuto riscontro in una maniera piu semplice senza zeoliti:
                                                  leggendo su overunity che un utente ha messo una pompetta ad aria collegata al bubbler! adesso comprero' una pompetta x acquario da 1,6 lpm (100l/h) regolabile e provero'..vi allego un link del video interessantissimo!!
                                                  HHO Flame - YouTube
                                                  • aggiornamento: ecco il minibox hho..devo cambiare il reservoir tank e ho aggiunto una ventola..le temperature sono stabili sui 5x gradi della cella e 6x del contenitore
                                                    hho torch minibox 1.0 testing - YouTube
                                                    buona visione
